Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    Fils de faisceau inconnu
    ce n'est pas le cdi ça ? Longtemps que j'ai pas touché un rocket
  2. 10 jours que t es enrade et t as toujours pas démonter le cylindre ?
  3. Allez, je vais te surprendre un peu, qu est ce que j'ai fait sur ma roue our avoir ce résultat ?
  4. Oula m apelle pas monsieur max, max tout court ca suffit, on est entre pote hein, oui le cache cylindre tu as du te faire chier dessus,le feu avant aussi si t as 2/3 photo des pièces ! Le disque c'est un mélange de 2 modèles?j'ai un peu de mal a piger avec ta photo.Le truc que j aprecie c'est que pour une fois ce n'est pas un booster full bcd et on voit que ca ressort bien t'inquiète pour le polissage, tu parles a un habitué, la roue que je viens de commencer
  5. Absolument pas,ils risquent même de ne pas te monter un pot si tu ne l achete pas chez eux
  6. Salut transmission, distribution ? Il faut choisir
  7. Max Blackbird
    Amande scooter
    Je te confirme polo ils vont pas t oublier
  8. Cool que ca tourne mieux
  9. Balou pour le polissage tu as commencé bien trop gros en grain, tu m etonnes que ca t a prix du temps, mais je continu a dire que tes jantes dechirent, j en connais un qui aurait voulu commencer avec des jantes dans le même etat tiens. Buffing whells ? c'est quoi cet engin ? Un flap en feutre ? Alors pour le frein c'est un régulateur de freinage, normalement ca sert pour eviter de délester le vehicule lors d un coup de frein puissant.
  10. Les polissage sont bien foutu, les jantes claquent bien
  11. Oui c'est du 107 mais ca ne changera rien en perf. Pour avoir mieux change ton pot
  12. Vu sur le net, je ne suis pas fan de tout mais certains points sont intéressants et tout est monté avec rigueur et le côté peinture et fait super propre. Il y a 2/3 pièces dont je ne suis pas sur de la provenance
  13. Oui ca ce démonte
  14. Il y en a sur eBay
  15. Slt change ta bougie, lors du rodage on en flingue souvent une
  16. Sur un am6, pas sure
  17. Si le piston a été en contact avec la bougie c'est le roulement pied de bielle qui est hs
  18. Nettoie ton filtre à air
  19. Si tu ne tournes que sur 1 cylindre t as un problème d allumage, a contrôler bobine, stator
  20. c'est pourtant de la bonne came. Comme dit plus haut t'as pas de hausse de tension donc t as une panne, peut être le régulateur
  21. Oui, un 17,5 ca suffit zvec ton cylindre sauf si tu prends un modèle performant
  22. Ok, oins de 13v en charge t as un souci Si tu repart, peut être que ta batterie repartira, cadoit être un modèle au gel, c'est chiant
