Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Il faudrait peut être changer tes clapets pour armoniser tous ca
  2. Putain c'est le feu que je voulais pour le mien, introuvable
  3. Slt ça ne change rien d avoir des jantes de 12 ou 13 c'est la hauteur de flanc de pneu qui peu influencer
  4. Max Blackbird
    fonte ou alu ?
    Mouais, je connais l expression top, mais venant d un bleu ça me paraît suspect Pour am6 le doppler est bien
  5. Pour un haut moteur d'origine, il faut de la semi synthèse, sinon c'est trop fluide, il y a de la castrol un peu partout pour un bon prix
  6. Max Blackbird
    fonte ou alu ?
    Ca n existe pas en 50
  7. Il est a led ton feu ar ?
  8. Fais voir des photo de ton montage des pièces
  9. Et une cage à aiguille
  10. Non, la je pense pas, je pense plutôt qu ils n étaient pas assez raide
  11. nathan je te previent, j'ai un pote qui a eu ce kit il a perdu un clips au bout de 6000km alors que le scoot marchait nickel
  12. Le haut moteur c'est l ensemble cylindre piston culasse et tout ce qui va avec Ca te provoque une prise d air, il faut changer les 2 lamelles Comme ça tu auras la paix un bon moment et n oublie pas de changer le joint à chaque démontage
  13. Dada à raison il en manque un bout
  14. Et moi 150 avec un typhoon de 96 pot José cop's et courroie de ventilo de corrado vr6
  15. carburateur trop petit je pense un 34 devrait aller
  16. À oui, c'est vrai, bon déjà tu peux lui coller une b8hs ça sera un plus, il est d'origine ton engin ? Mets lui du 98 la prochaine fois, le 95 est coupé à l e10 c'est un attire emmerde
  17. Nettoie aussi ta boîte à air, ça lui fera du bien, qu est ce qui est inscrit sur la bougie ? Elle est peut être trop chaude Il a combien de bornes ? T as bien mis du sp98 dans le réservoir ?
  18. Oui, nous aussi on a eu 14 ans, il y plus de 20 ans ! Pour ton soucis on pourra t aiguiller si tu nous donnes la marque, le modèle, la configuration, l état d entretien de ton scooter
  19. Tu changera la taille de ta couronne quand ton kit chaîne sera hs
  20. Aie putain ça ressemble au montage de certaines voiture, c'est une embase en cochonium(c'est une matière aussi solide que du caca de macaque).Si tu es bon bricoleur et que tu as le temps (apparemment c'est pas le cas) tu démonte l embase tu la perses et tu visses directement le rétro dessus Attention en faisant ça tu risques d achever le rétro définitivement et en avoir pour plus cher à la fin Sois ce que je te conseil, même si je suis pas fan, tu passes dans un magasin de bricolage, tu prends du scotch armé et tu fous la moitié du rouleau pour que ça tienne pour depanner le temps de trouver un garage. Bon courage et merci
