Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Je ne sais pas qui est doctuer jeff mais ca n a pas l air de le faire déprimer Les mecs qui partent en pleurnichant!!!!quel courage!!!!ils étaient bien plus fiers il y a 80 ans les allemands. Bref on s en fout,je ne suis pas raciste contrairement a"ce grand humaniste". Il ne faut pas oublier que les membres les plus productifs du forum (modérateur ou non) s en prennent plein la tronche a longueur de temps (et oui,on n est pas la 45 min par mois,perso je lis tous les messages postés et ca en fait!) des fois j aide ou non,je flic un peu les mal polis,ca devient vite lassant vu la montagne d incivilité que l on peut croiser,c'est bien pour cela que les modérateurs ne restent pas en place,j essaie de tout prendre a la rigolade,ca aide a rester en place. Pour ces raisons,oui j avoue des fois je suis excédé,et j envoie un peu bouler les gens,mais les gens qui méritent qu on se tracasse pour eux ne le prennent pas mal et sont assez compréhensifs,il y a même des gens qui viennent en MP comprendre le pourquoi du comment,on s explique et les différents sont vite oubliés en gros,les profiteurs et les gros boulets de base qui ont des montages a la con et qui croient tout savoir s offusquent direct,donc pour moi bon vent
  2. ou alors c'est classé secret défense par l airforce ou peut être que les Ufologues analysent les photos
  3. oui,fais gaffe,beaucoup de membres n ont pas ton niveau de compétence et pourrait faire une boulette sur un malentendu
  4. oui j'ai l impression
  5. a essayé,les piaggios prennent facilement les ressort fermes
  6. slt,réglage carburateur
  7. j'ai vu mais je n y connais rien a ce sujet dsl
  8. des fois des messages mal interpretés pretes a confusion
  9. déjà est ce qu il y a une réaction quand tu touches la vis de richesse?
  10. Donc je vais te filer ce que j utilisais dans les années2006/2007 J avais une peugeot xr6 xrace (donc une sportive,plus lourde que ta machine) j étais un beau bébé de plus de 100kg (ce qui n est peut être pas ton cas) -avec un moteur full origine am6 (comme toi) -en débridant je suis passé en 14x52 et la bécane ne bronchait pas,j aurai peut être pu mettre une dent de plus Pour comparer avec toi il faut savoir qu une dent a l avant équivaut a 3 dents a l arrière Le seul soucis est est ce que ta chaîne serait assez longue?
  11. slt,j espère que tu as aussi trouvé la cause de ton serrage
  12. justement,il faut re régler car le ratio air/essence est reglé pour être optimum au régime maxi du moteur bridé Mais la,vu que le scooter monte plus haut dans les tours le ratio air/essence sera trop faible et ca engendre un risque de serrage
  13. je suis d accord,mais un serrage trop fort avec une clef a choc c'est aussi très dangereux,le plus fiable reste le montage avec bloque-piston (ou mieux,bloc variateur) et clef dynamometrique
  14. ou le roulement du carter de transmi qui n a pas apprécier le changement
  15. avec plus de 200balles de pieces a marier,je te dis juste merde tu vas lui monter quoi comme passage de roue?
  16. et une photo du cadre complet en latéral,on peut l avoir?ou il faut payer ? c'est quoi la taille du pneu ar?il a un flanc très haut
  17. juste 20000
  18. 5.6 avec une préférence pour la 5
  19. et décap ce bloc,franchement ton carburateur et crade ca te joueras des tours
  20. salut,avec une 58 tu dois pouvoir tirer un pignon de 15
  21. a oui,je vois
  22. non,c'est pas pareil,je vais vous faire un message clair,net et précis et assez simplifié a fixé dans les anales (mais pas le mien) le sp 98 c'est du carburant avec un indice d octane de 98 le sp95 c'est du sans plomb 95 "pur malt" avec un indice d octane de 95 le sp95 E10 c'est du sp95 avec jusqu a 10% de bioétanol donc l indice d octane est inférieur a 95 Pour tous les gens qui sont dans la préparation de moteurs,il est logique de rouler avec le maximum d octane je ne citerai pas tous les avantages.c'est pour ca que certains ( j en fait parti) utilisent des octanes booster pour améliorer leurs performances et roulent au 98 Dans ton cas si ton véhicule est compatible sp95e10,les durites et tous les joints en caoutchouc doivent être spécifiques
  23. ou plutot rivet caché
