Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. fais des propositions de ce que toi tu aimes
  2. il y en a beaucoup des trisomiques ici ces temps si,a voir tous les mecs qui ne savent pas tourner une vis de richesse et montent des 70!!!le bon sens ce perd dans ce pays avec tom le psycopathe vous faites la paire
  3. et la question est?
  4. allez hop au hasard,clapets hs
  5. réglage carburateur,et hop
  6. ben ca change de mon ancienne 270 txt de 1998
  7. ou un embrayage en fin de vie,garnitures glacees
  8. au pire mets ton doigt sur le cylindre,selon la réaction,on pourra t en dire plus
  9. ou alors il ne veut pas aller ce promener,ca arrive des fois avec les aerox,mais chez les nitros c'est un comportement assez rare
  10. certainement un montage dégueulasse pour un poumon
  11. ben déjà le fait qu il prenne 100 d'origine c'est une panne!!!!
  12. oui,les joints toriques sont très capricieux
  13. argh,j avais oublier,ces bécanes sont bridées au niveau des cdi qu il faut percer il me semble,est ce que tu sais si ca a été fait?si t as bécane boute quand tu es a haut règime,ca peut venir de ca
  14. bon,il faut arrêter,je crois qu on part en hs
  15. et de pisser avant de faire des roues,ou le poids de ta vessie te déséquilibre
  16. il faut monter une selle de btwin,tu gagnes en patate parce qu elle est légère et si tu te loupes tu t écrase tellement les cou.....es que le coup d après tu ne te loupes plus
  17. oui,mais moi je voulais pas de pointe,mon ciao avait une fourche de gaz gaz,je faisait du trial avec
  18. merci,je connais bien ce genre de problème,ca m est arrivé avec mon ciao qui prenait 240 avec juste un carburateur de 14 et un filtre cornet axwin
  19. oui oui,j'ai une grosse rondelle,peut être trop grosse a ce que je pense.en reprise,il n y a rien de plus qu a l accélération c'est ce que je pensais aussi,mais c'est vraiment bizarre merci a tous pour nos réponse
  20. tu roules trop vite pour que ca charge,a 100 a l heure,le pot d'origine fait brider l allumage et il ne recharge plus,il faut monter un rotor interne là et laisser le pot d'origine.Si l aternateur ne marche pas,a tous les coups c'est le pont de diode qui est naze.Bon courage
  21. la selle est partie du coté obscur de la force
  22. un nitro ca serait le plus simple,les pieces d occasion sont fréquentes
  23. c'est un pot de détente
