Tout ce qui a été posté par thierryt
Bon toujours c'est foutu vibration de ressort de poussee qui se decentre moindre avec l embrayage mhr mais sa vibre toujours ça me gonfle
- Afficher les commentaires précedents 14 en plus
Bas logiquement tout tourne ensemble y compris le ressort, l'assiette blablabla sachant que parfois l'assiette peut être en ferraille ce qui n'abîme pas l'embrayage, après oui au malheur de là chose, la vis peut ce cassée et sûrement abîmé le reste.. il doit bien y avoir une solution dans le genre mais moins risqué
j avais pensser faire une cale imprimer en 3D mais je ne sait pas si avec la chaleur et la force exercer dessus sa durerea longtemp ou pas ....
Je ne pense pas que sa résisterait longtemps
Je pense que l'idée de là vis est une bonne solution, par exemple une à chaque coin pour essayer d'avoir le centrage idéal ce qui logiquement ne devrait plus bougé du tout si tout est bien fait après dans là pratique, je ne sais pas vraiment..
Ou peut être quelque chose qui peut faire propre une fois bien posé mais aucune certitude, là pâte à joint résiste bien à là chaleur, donc peut que faire un contour de pâte à joint, s'installe tout sa et en séchant, sa ne devrait plus bougé et puis même si sa ne marche pas, sa peu être enlevé facilement
La patte à joint devrait faire un genre de silent bloc moteur qui bloquerait les déplacements de l'assiette avec le ressort. Faut testé je dis
Aller on commence le réglage du delta clutch j espere qu il est aussi bon que merdique a régler......
La boîte a kick top perf que du bonheur vivement les premier kilomètre pour voir si elle refroidi vraiment bien
- Afficher les commentaires précedents 23 en plus
ptin c'est une belle promo quand même dommage que sa soit une vente flash
Oui c'est frustrant
! Et y a encore mieux, le KRD est à 200€, c'est rien de plus qu'un mvt jaune ! La ça vaut vraiment le coup
On peut payer en 3 fois en plus
Salut un review sur pack overrange mhr alu après 3000 km sa vous interresse ?
- Afficher les commentaires précedents 33 en plus
Haha non t'inquiète mais j'ai quand même mon carter transmi qui me fait chier a ne pas suporter les vibrations j esper qu avec le delta clutch et l assiete de pousser malossi il n y auras plus de vibration Sinon ça fait 100 balle dans l os
j'ai pas de joints et 2 vis sur 3 , et j'ai pas de vibration , t'est sur que ça vient de la ?
Les vibration viennent du ressort de poussée qui se decentre au niveau de l embrayage et je peux te dire que sa vibre fort même très fort à partir de 70 80 et a 100 105 je t en parle même pas
Salut j'ai actuellement un Dell'Orto 19 black edition sur le nitro en 70 street race sa tourne bien et j'ai eu stap un carburateur motoforce 21 black edition ça vaut le coup de se faire chier à faire un réglage carburateur ? Ou le gain sera inexistant ?
Merci de vos avis les amis
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Entre un 21 et un 19 il y a pratiquement que dalle .... ça vaut pas le coup de s'emmerder.
Le mieux est que tu tente quand t' as un peu de temps et fais nous ton retour.
2 fois que je tourne avec du ysn et un Tun' r et franchement aucun souci ça ce regle et ça tourne.
Oue c'est ce que je me dit le gars l avais sur un nitro en top rose mais le pointeau bug des fois et vu que j'ai sa en rabe ça me fait un 21 gratos après c'est plus pour tester et vour si ma monter en régime peut être plus rapide entre 2000 trs et 7500 trs car sa rame un peu alors que je declenche l embrayage a 8000
Salut quelqun aurait une assiette de ressort de pousséee Stage6 ? à vendre , a donner ou juste me filer les cote pour balancer sa dans une imprimante 3D
j'ai la malossi mais il reste un léger jeux donc une legere vibration grrrrrr
merci d avance les amis
