thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. c'est vrai que c'est du costaud comme réparation et sa tiens nikel
  2. As tu vidanger le réservoir pour y mettre de l essence neuve ? ça aide aussi
  3. Salut petit tutoriel sur la pause filet rapporter
    @Leesion comme promis sa pourras peut être t intéresser
    1. Leesion
      Leesion
      Merci beaucoup tu es un champion
  4. Salut a tous voici un petit tutoriel très simple sur la réparation de filetage foiré dans mon cas c'est sur le carter moteur 4 filetage hs et 3 fatigué sur 11..... le materiel perceuse/visseuse vis neuve porte taraud qui n est pas fournis avec le kit et un coffret qui dans mon cas a était commander sur cdiscount pour 20€ Il se compose de 25 filet raporter 1 foret 6,3mm un taraud m7 2 petit outils pour la pose des filet Voici le filet en question Pour commencer on perce le filetage hs dans mon cas 4 était tellement hs que j'ai tarauder direct...... Une fois tarauder en M7 on vis tous simplement le filet On ne voit pas très bien le filet a l interieur la faute a l autofocus made in apple..... Puis on casse l ergot de vissage du filet et vous voilà avec un filetage tout neuf j'ai pu serrer plus fort que recommander sa ne bouge pas je conseil vivement la pause de vis neuve car le filet rapporter pourrais soit s enfoncer plus loin soit venir avec la vis au démontage même si j'ai poser 2 vis degeu et les filet non pas bouger...... bonne nuit les amis
  5. thierryt
    scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 Stage6 sport mk2
    Tout a fait d'accord.....
  6. thierryt
    scooter mbk - yamaha Rocktro 115cc malossi jante stage6
    Les contacteur de frein plutot dsl
  7. thierryt
    Sa m interesse aussi de savoir car aparament il y a les capteur de frein sur les deux
  8. thierryt
    scooter mbk - yamaha Pot Yasuni r : pas d'accélération
    Tu prnse bien tes galet sont sûrement trop lourd
  9. Salut les ecrou d embrayage sur minarelli c'est du 32 ou du 34 ?
    Merci d avance les amis
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Tu connais pas la légende du vrai mécano qui n'as jamais utilisé de clé à molette de sa vie ?
    3. jimmy@
      jimmy@
      j'ai jamais utilisé de clef à molette , et je suis moitier sinti moitier manouche  (sans rire)...comme quoi les idée reçut :P
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      @Bubulle non je ne connais pas cette légende ^^ lol elle m' a dépanner plus d' une fois en tout cas ma clé à molette :P
  10. thierryt
    scooter chinois Kymco agility : divers problèmes
    Usalut sa ressemble fort a un galet
  11. thierryt
    Sa depend c'est un kit cote A que tu as ?
  12. thierryt
    Dans tous les cas c'est un element que tu as negliger donc sa ne fera pas de mal de régler ce paramètre la et qui sait ça pourrait peut être régler ton problème par contre je serais curieux de voir l intérieur du cylindre stp
  13. thierryt
    Et avec un fil d etain de diametre superieur a 0,70 mm
  14. thierryt
    Salut alors justement t es pas censé avoir des bulle d air dans le circuit ! Tu laisse tourner le scoot au ralentit tu ouvre le bouchon du vase d expension et tu dois avoir du coter de la petite durite un debit régulier qui augmente avec les tours moteur si tu la c'est ok sinon repurge le systeme que ton pot chauffe sa ne m ettone pas vraiment lol
  15. thierryt
    Exact j avais même pas percuter
  16. thierryt
    Salut le problème c'est que ne sait pas nous donner la température car suivant la plage de température ça pourrait nous donner des indications sur le problème que tu rencontre
  17. thierryt
    Va faloir investir dans dans un thermo laser ou une sonde température pour surveiller sa
  18. thierryt
    Salut tu monte a quel température avec la face avant et quel température sans la face avant ?
  19. Petit colis du jours
    un compteur koso tout neuf en retours sav
    et un kit de filet raporter
    1. Leesion
      Leesion
      quelle problème avait tu avec le compteur?
      Tu nous dira si c'est facile a poser des filets rapporter.
    2. thierryt
      thierryt
      Le compteur a pris 120v dans la geule donc sa marche moins bien après....
      pour les filet je donnerais mon retour car jamais utiliser et j'ai 3 filetage hs sur mon carter
    3. Leesion
  20. Ha donc c'est le street race 50 ? Sa reste un kit et carburateur de 12 c'est pas terrible un do 17,5 starter manuel serait mieux je pense
  21. Salut j'ai le même kit que toi et je pense que tu peux la faire maintenant ta segmentation j aproche les 4000 borne et je l envisage déjà juste la fleme lol par contre je ne pense pas que sa soit sa qui t embete de démarrer a froid tu as quoi comme carburateur ? Et indice de bougie ? perso je démarre toujours sans starter mais si le scoot tourne pas pendant quelque jours sa galère un peu
  22. thierryt
    scooter mbk - yamaha soucis éclairage ovetto avant 2008
    Salut si tu es sur de régulateur c'est que tu as un câble sûrement denuder qui fait une sorte de pont et qui envoie quand même de la haute tension dans le faisceau
  23. Ouai moi je prend 120 en origine avec un pot et j'ai besoin de ton bas moteur Parceque j'ai peter ma bielle sa prener trop de tours
    ok mec bhin je vais vite revendre tous mon matos et repasser en origine alors
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      ha , les promesse d'achat :D
    3. Jacques1974
    4. thierryt
      thierryt
      Et c'est encore eux qui viendrons les premier pleurer si ils merde dans le montage.......
  24. thierryt
    scooter mbk - yamaha Trou dans le piston
    Salut ne touche qu a un seul element a la fois dabord le plein gaz si sa broute tu descend en gicleur ensuite tu verra a ta vis de richesse
