Thiblard
MembresTout ce qui a été posté par Thiblard
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération sur nitro naked 2016
Thiblard a répondu à un(e) sujet de joss94 dans Diagnostic de panne
Par contre avec un pot et kit sa marche super bien -
scooter piaggio - gilera Quels galets pour cette configuration Piaggio zip ?
Thiblard a répondu à un(e) question de Cepoimario dans Configuration
essaie galets 4,2 gr ressort de poussée rouge ou jaune ressort d'embrayage rouge dit moi comment ton scoot réagis avec c'est réglage -
scooter mbk - yamaha Pose pot sito plus sur Booster Naked
Thiblard a répondu à un(e) question de Fab38 dans Configuration
Oui il a d'autre chose tu peux changer ton carburateur d'origine pour un 17,5 mais c'est pas vraiment obligatoire par contre si tu garde ton carburateur d'origine tu devra le règler quand tu aura ton pot donc prend une boîte de gicleur au cas où ensuite au niveau de la variation tu vas devoir changer tes galet et tes ressort après tu peux tout laisser comme sa et juste règler ton carburateur mais bon si tu mets un pot pour aller plus vite un conseille change les galets et les ressort -
scooter mbk - yamaha transmission polini : écrou différent ?
Thiblard a répondu à un(e) question de ttp39140 dans Variation et transmission
Je sais pas du tout si c'est normale j'en ai ps mais à mon avis ne force pas tu vas abîmer ton filtage de ton axe il faut sûrement un écrou spéciale -
scooter chinois ride race GT 50 n'avance pas
Thiblard a répondu à un(e) sujet de DADA33 dans Diagnostic de panne
Déjà quand ton scoot est sur béquilles centrale la roue ne touche pas le sol donc elle peine pas donc normale que sa monte dans les tours après a tu fait dès changement genre ta mit un kit ?un pot ? Où il est d'origine ? -
scooter mbk - yamaha Bw's en 70 corsa fonte ne démarre plus
Thiblard a répondu à un(e) sujet de Ju08 dans Diagnostic de panne
essaie de boucher l'arrivée d'aire de ta boîte à air à mon avais ton carburateur est mal régler ta trop d'aire qui rentre donc bouche l'arrivée d'air et essayé et dit moi -
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne démarre pas à froid, mais niquel à chaud
Thiblard a répondu à un(e) sujet de flo-rider4 dans Diagnostic de panne
Ba après c'est sur si ta une tempête qui fait moins 10 et que ça fait 3 jour que le scoot est dehors y va pas démarrer du premier coup Mais bon moi là où j'habite y le ne fait pas moins 10 Le réglage dépend même de l'haltitude et de la température je crois enfin c'est bien le bordel a réglé -
scooter mbk - yamaha Scooter cale à chaud au démarrage
Thiblard a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
ta un carburateur de combien avec gicleur de combien la ? et puis si tu vis ta vis de richesse le scoot s'éteint direct ? Et quelque couleur et ta bougie ? Et aussi quand tu démare ton scoot y fume beaucoup beaucoup ?? -
Non non derrière la voiture de mon père j'étais à 73 et sur mon compteur j'étais à 75 j'avais fait re calibré mon compteur car il beuger -
Ba moi je suis ba super bien régler pour le moment donc je peux pas vraiment savoir mai j'ai des loge la journée y fait -5 premier coup de kick sa part si tu as besoin de ton starter cela veut dire que pas assez d'essence arrive au carburateur donc gicleur trop petit -
Mais normalement quand ton carburateur est bien régler ta pas besoin du starter -
Perso ça me le fait aussi ta vis de richesse est trop deviser mais si elle a moins de 1 tour ba change de gicleur et augmente de 5 point puis règle ton ralenti après -
scooter mbk - yamaha Scooter reste à accélérer
Thiblard a répondu à un(e) sujet de totor59221 dans Diagnostic de panne
Ta vérifier ton câble d'accélérateur ? Si il se bloque pas quand t'accélérer ou si il est trop tendu ? -
Tu tape du combien ? -
J'ai un aérox r de 2013 c'est le même que le tient je l'ai acheté il était tout d'origine sauf le variateur qui étais débrider donc je sais pas si j'avais une meilleure accélération mais logiquement non car la bague que tu enléve fait juste monter ta courroie plus haute mais pas plus vite donc tu partira peut être plus vite àpres niveau pointe c'était du 75 km/h au compteur est ça c'est le grand max àpres ton problème de départ c'est bizarre car au bout de 900 borne ton scoot est bien rodée t'inquiète pas donc la soit ta déjà bousiller ta courroie du coup y part moins bien sois il a un souci quelque part mais regarde ta courroie si elle fait moi de 1,6 cm de largeur acheté en une neuve et essaie pour voir si ça va mieux si ça change pas alors la ta un gros souci àpres je sais pas si ta eu un scoot avant mais en générale un scoot bridée et d'origine tu t'arrache pas vraiment les bras mais change ta courroie déjà et enléve la bride de ton variateur c'est une bague entre la joue fixe et le variateur fait attention il y en a 2 il faut que tu enléve la plus grosse ! -
scooter mbk - yamaha Aerox 70cc : réglage
Thiblard a répondu à un(e) question de Thiblard dans Configuration
Je vais essayer et je vais làcheter un embrayage malossi et un variateur polini puis une courroie malossi ma courroie fait 1,5 cm de largeur ouai elle est vraiment morte mais là je suis en vacance pendant 2 semaine je peux pas essayer donc je ferai sa à la rentrée -
scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration booster spirit 2013
Thiblard a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Configuration
Ressort d'embrayage trop mou ! -
je vais essayer sa -
je pense que c'est la bonne dimension car 16*13 ça passe pas -
Ba même mes galet de 4,5 y commence à être pareil -
C'est un hebbo -
J'ai une question mes galet étais un peu user mais rien de bien grave avec le nouveau variateur sa à empirer ils sont devenue "carré " à votre avis c'était à cause de l'usure ou ce n'est pas la bonne dimension où cela vient du variateur. Car la la partie en plastique a pratiquement disparu sur le coter c'est plutot bizarre ? -
Je vais me racheter une courroie malossi et un embrayage malossi -
j'ai essayé galet de 4,1 gr sa part plutot bien mais ensuite sa descend dans les tours et après ba sa remonte progressivement à votre avis ressor de pousser jaune ? -
Après j'ai peut être pas fait un bon réglage je fais un mélange à 3% pour mon rodage
