Lodgic
Tout ce qui a été posté par Lodgic
  1. Lodgic
    Configuration en 70
    Je lui ai bien préciser qu'il faudra une transmi plus courte
  2. Lodgic
    Configuration en 70
    Avec une transmi courte sa lèvera chui en 70 top perf avec quelque truc sa lève presque à l'accélération alors lui sa lèvera tranquille
  3. Lodgic
    Configuration en 70
    C'est ce qu'il veut
  4. Lodgic
    Configuration en 70
    Le pot il compte le changer hein et normal que c'est faiblard il a un petit budget
  5. Lodgic
    Configuration en 70
    La configuration y a des trucs a changer genre la boîte à clapet que qqn me le dise si je me trompe mais j'en ai pas vu de top perf pour derbi, carburateur mes un 24 sa tournera mieux, en transmission si tu cherches vraiment plus de puissance que de vitesse mes un pignon de 13 voir même 12 ouais ça va pas mal le derbi Moi perso j'ai une moto plutôt moche mes potes me le disent souvent mes quand je les ai laisser sur place ils font moins les malins
  6. Le scr rl pourrait parfaitement allait mais faut biensûre que tu fasses les réglages
  7. Lodgic
    Configuration en 70
    Le truc c'est que tu veux un gros kit mais ta un petit budget du coup faut forcément faire un choix sois tu laisses tombé l’esthétique (l’esthétique sert a rien sur un 50 vaut mieux un truc qui avance qu'un truc qui a de la gueule) et tu te fais plaisir niveau kit sois t'aura pas un truc de fou, moi perso je suis en 70 top perf et pour ce que j'ai dessus je trouve qu'il a pas mal de couple et que avec de meilleurs pièce sa avancerai mieux
  8. Pot yasuni r2 fait largement l'affaire, carburateur en 21 t'en fou de la marque, le carburateur doit se réglé à chauf de base
  9. J'ai un cornet malossi je n'ai jamais eu de problème normalement si ta moto est bien faite ta un passage de roue pour éviter que l'eau ou autre connerie passe, avec mon cornet rouler sous la flotte ou autre jamais de problème suffit juste de savoir le caller
  10. Alors pour le réglage de ton carburateur personne peut t'aider chaque carburateur à un réglage différent, sauf les gicleurs tu te situera entre 80 et 100, quelle est ton pot ? En transmission je te conseil un 12*53 pour avoir de l'accélération vu que c'est ce que tu recherches, si tu as un cornet sous la main et que t'es bon en réglage tu peux en mettre un sa donne beaucoup de couple par rapport à une boîte à air je parle en connaissance de cause après certain diront l'inverse
  11. Tu as clairement ton gicleur trop petit
  12. Tu ne tire pas quand tu dis que tu passes la vitesse à 70kmh ?
  13. Lodgic
    Réagis mal
    Ouais c'est vrai tu me chauffes pas mal la je vais le ramener et pété un scandale parce que du coup ma mère ne veut plus payer de réparation pour ma moto
  14. Lodgic
    Réagis mal
    C'est exactement sa, dans la journée je pense que ça va quand même être compliqué il a vraiment beaucoup de moto à faire mais il a intérêt à ce dépêcher et pour lui mettre des coups de pression j’appellerai "souvent"
  15. Lodgic
    Réagis mal
    Je vais pas le faire moi je vais le ramener au mécano il a intérêt à bien le faire sauf que cet fois ci je payerai pas
  16. Lodgic
    Réagis mal
    Bon rien à fait, une personne qui s'y connais pas mal est venu chez moi m'aider et conclusion l'allumage est mal monter
  17. à vouloir passer en 70 vaut mieux qu'il prennent du neuf le kit tu sais pas comment il a était roder entretenu ou quoi
  18. Pourquoi ne pas prendre un neuf ?
  19. Juste par hasard, je peux avoir vos avis par rapport au carburateur oko ?
    2. Lodgic
      Lodgic
      Non moi je vais pas le changer c'est un pote qui serai le plus intéressé et je connais pas du tout cet marque ^^
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      j'ai eu un 28 oko dans les mains les finitions était os degeu c'est la legereter du carburateur qui ma le plus surpris
    4. jimmy@
      jimmy@
      les oko sons mal fini , j'imagine les conduit , sûrement aussi nul , part sur du bon , les meilleur copie de keihin sons les kosso ,sunworld, Stage6 . un Dell'Orto vhst est bien superieur en qualité .
  20. Lodgic
    Bride pot doppler wr7
    Je viens d'ailleurs d'en faire les frais de sa
  21. sa dépend du temps qu'on ses roulement
  22. Lodgic
    Réagis mal
    Sa j'ai personne qui sait faire si en fait j'avais ma bougie une irridium qui était casi neuve que j'ai remise et le mécano m'avais mise une br9es du coup mon irridium a fondu (d'ou sûrement les pétardements) et j'ai remis ma br9es sa démarre même plus maintenant
  23. Lodgic
    Réagis mal
    Il ce trouve ou les spy ? Ma bougie à fondu c'est peut être pour sa que sa à pétarder ?
  24. Lodgic
    Réagis mal
    rotor antiparasite cdi bobine bougie remise en place du boisseau, j'ai déjà nettoyer le carburateur et le réglage est bon
  25. Comment on sait que ses clapet son mort ? Quand la moto démarre elle ce coupe net comme si on coupe le contact ?
    1. Afficher les commentaires précedents  25 en plus
    2. Lodgic
      Lodgic
      Oui j'ai enlevé la durite de sur le carburateur et ouvert le robinet l'essence coule sans problème, quand j'ai remonté ma cuve j'ai ouvert le robinet j'avais mal serrer l'essence a rapidement fuit  donc l'essence y vas bien, je sèche complètement la
    3. Gueko
      Gueko
      Là tu p'fais séché aussi à part des clapets complètement fermé ce que je n'aurais jamais vu ^^
    4. Lodgic
      Lodgic
      Demain quelqu'un va venir chez moi m'aider on verra ce qu'il en dit ^^
