iLLogicaL (Florian)
Tout ce qui a été posté par iLLogicaL (Florian)
  1. Disons que si le régulateur lâche je crame ma batterie Alors que le fusible coute 1€ la batterie c'est 20€
  2. Merci de ta réponse ! J'avais peur que si la tension en sortie de l'allumage sois au dessus de 12v ça défonce ma batterie. Je vais le brancher après mon fusible et tester ceux qui en sors avant. En sois je m'en fiche que ça oscille mais dans les virages sur les petites route je perd en régime et du coup je vois rien la batterie et là juste pour avoir une luminosité mini en gros =)
  3. Salut, avec mon nouveau boulot je vais pas mal bosser de nuit et mes phare change d'intensité en fonction du régime moteur. Je suppose qu'il sont brancher sur l'allumage. Je peut les brancher sur le 12v après contact ? Pour le plein phare je dois mettre le 12v apc sur le commodo ? Ma batterie est recharger par l'allumage. Merci d'avance !
  4. Ta batterie est hs ? Ton allumage est il bon ? si tu met le contact est ce que t'as de l'étincelle a la bougie ? (tu la met en contact sur ton cylindre et tu kick pour tester)
  5. Salut ! \o
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      cest mieux avec le beau temps la je roule car je suis obliger daller a ma conduite si non le scoot roulerais pas trop vue le temps de merde
    3. iLLogicaL (Florian)
    4. fred82000
  6. Oui baisse ton pignon de une dent
  7. Un pot conti c'est mediocre dans les bas régime. Tu prend mal tes tours mais a quel point ? Sinon vois tes réglages carburateur (aiguille si c'est a mi-poignée) Heu, je pense pas qu'il s'agisse de problème d’embrayage même si je peux me tromper
  8. Rouler légèrement en 1ere ça arrive a froid par contre si tu prend pas tes tours (du moins a la roue) c'est peux être tes ressorts d'embrayage qui ne sont pas assez dur ? @Bubulle Tu valides ?
  9. Possible de combler un manque de 5 % d'huile de boîte avec de l'huile 4 temps 5 W 40 scooter ?
    2. Eroan
      Eroan
      Je trouve ça plus sûr oui...
    3. fred82000
      fred82000
      prend pas de risque et demande plus tôt a ton mécano qu'il ten passe un peu
    4. iLLogicaL (Florian)
  10. Tout a fait d'accord ça m'a perdu hier quand j'ai régler mon carburateur
  11. En gros avant que le kick entre en compression il y a un jeu puisque la noix de kick n'est pas pris sur l'engrenage direct mais rien d'anormal sur la vidéo.
  12. C'est normal ?! enfin moi c'est pareil en tout cas
  13. Bientôt les résultats ? bonne chance a tous.
  14. démonte ton haut moteur et n'abîme rien reste zen passe ta main dans le cylindre pour vérifier qu'il ne soit pas rayer. Si c'est bon tu change piston et segment. Au pire des cas tu as le haut moteur complet a changer comme Gueko là dit. pas plus de 100/150€ il me semble
  15. nettoie ton filtre à air et regarde tes réglages carburateur il faut baisser ton gicleur à mon avis
  16. Hello ! Je suis en plein réglage carburateur du 70 Airsal avec DO19 PHBG.
    J'ai l'aiguille au 3eme cran sur 4 et Gicleur 98.
    La moto mais des à-coups a tous les rapports (Je les passes a 6000tr/mn) j'ai PAS l'impression qu'elle se noie donc je suis trop pauvre ?
    4eme cran de l'aiguille elle se noie clairement, dès que j'accélère bweuuu et elle s’éteint.
    A votre avis trop pauvre ou trop riche ? Le Gp joue sur les mi-régime ou seulement l'aiguille ?
  17. Problème résolu j'ai recaler l'allumage et ça pète ! Oui c'était bien le problème on avais mis le trou des fils face a la sortie mais fallait caler en fonction du repère qu'on avais pas vu
  18. Salut, j'ai monté mon 70 Airsal Alu et changer mon vilebrequin. La becanne ne démarre pas maintenant. 70 Airsal Alu BAA preparé carburateur DO 19 PHGB Gicleur 98 aiguille 2 ou 3eme cran J'ai des paf dans le pot (comme quand je sort la soufflette de mon compresseur xD), est ce que ça peux être du au fait qu'on a remis la platine de l'allumage en face de la sortie des fils ? Elle était comme ça : La clavette est ok. D’après google je dois mettre un gicleur entre 100 et 110 mais ça devrais démarrer quand même ?
  19. Salut, ta courroie est dans quel état ?
  20. Bonjour, c'est étrange Oo Ton kick est bien démonter ? Si il l'est, remet le question de faire bouger l'axe en essayant de faire sortir la boîte a kick.
  21. si je ne fais pas trempé mes disque d'embrayage avant de les changés mais que je les laisser baigner dans l'huile dans le moteur en le mettant une journée sur le coté ça passe ?
    1. Eroan
      Eroan
      Bah normalement c'est un bain de 24h avant, je ne sais pas si ça fait pareil de cette façon :/
    2. iLLogicaL (Florian)
      iLLogicaL (Florian)
      Dans le risque je vais faire la version conventionnel xD
    3. beerus sama
      beerus sama
      il faut laisser les disques d'embrayage durent 24h dans un bain d'huile ( ne jamais monter les disques d'embrayage pour ensuite la mettre de coté sa ne va pas baigner sur tous les disques )
  22. je cherche la notice du 70 top noir euro 2 vous savez ou je peux la trouver ? Je galère pour le sens des segments écriture en haut ? en bas ?
    noir en bas et chrome/noir en haut ?
    2. jimmy@
      jimmy@
       toujours le chromé en haut .
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Chromé toujours en haut oui, fleche piston côté sortie d' échappement et fleche culasse pareil.
      iLLogicaL (Florian)
      Merci les gars j'ai fini par trouver quelque chose sur le site officiel de top perf.
      Mais il n'y avais dans la notice ni le sens des segments ni comment foutre ça sur le piston et tout xD
      Bref le fofo a étais mon amis et j'ai pu y trouver mes réponses :)
  23. Le premier qui poste un message sur ce post m'envoie une lettre avec dedans une lettre timbré et son adresse dessus et j'envoie ça :
    1. dada65
      dada65
      hihu d accord envoie ton adrs en mp :)
      c'est très gentils de ta part :)
      iLLogicaL (Florian)
      Avec plaisir ! Autant en faire profiter :P
  24. Avec plaisir
