Custom77
    22
Tout ce qui a été posté par Custom77
  1. j'ai monté a blanc le cul du nitro et les clignotants goutte d'eau... Gros bof donc...
  2. Ouais d'ou le "dans le même style mais en plus design"
  3. BONJOUR Es ce que ton moteur ne chaufferait pas par hasard ?
  4. Dans se cas prend en un auto... C'est une affaire de gout ça après
  5. Un "petit" colis pour le nitro...
  6. tu peux toujours le prendre manuel suffit d'acheter le pack tirette
  7. tu peux toujours les appeler pour essayer d'avoir une confirmation... Sinon ouais retours mais lis bien les cgv au cas ou
  8. Salut tu peux passer en carburateur 17.5, tu gagneras un peu plus de nervosité Starter auto/manuel ca dépend de ce que tu as d'origine Les ressorts de poussé et d'embrayages oui c'est un plus J'opterais en premier lieu a du full blanc malossi (par habitude)
  9. J'ai éditer mon message au dessus
  10. C'est plutôt sa le lien non: https://www.maxiscoot.com/doppler-amortisseur-arrière-evolution-peugeot-ludix-50-2t-cgn475280.html Alors celui sinon d'après mxs... Attend je te cherche un lien Sur ce modèle, maxi-pieces l'annoncent compatible: https://www.maxi-pieces-50.fr/product/Amortisseur-Doppler-oleopneumatique-blanc-entraxe-325mm-pour-Peugeot-Ludix2?c=Lengow&LGWCODE=501113;65461;6441&gclid=EAIaIQobChMIkb_Ll93Y2gIVBuAbCh3ulwuIEAQYBCABEgJS-vD_BwE
  11. Un joli bi ton rouge pailleter/noir ou même en métalliser (y en a de très jolie, ça bien évoluer a se niveau...) Ou un vert pailleter/noir (tu as pleins de peinture sympa maintenant un petit vert type jaguar nacré aussi...) Voici quelques couleurs magnifique (nacré diamant) Avec une jolie monocoque bcd/kiesler... Ou as tu trouver les repose pieds ? Ou en es tu du montage de tous ca ? Y a de la jolie pièces...
  12. Salut sauf erreur de ma part oui il doit y aller As tu le lien direct sur mxs stp ?
  13. Monte un full jaune malossi et achète une boîte de galets réglable pour être précis
  14. Ouah a ne plus rien y comprendre la... Tu as bien remis ta masse ?
  15. On ne peu plus t'arrêter la...
  16. Ah ouais, j'avais penser a des clignotants plus design mais dans le principe des origines naked a voir en effet... Ok je vais aller y faire un petit tour voir ca
  17. Ouais mais limite ils peuvent le faire avec tous les pots détente si ils veulent
  18. Règle ton variateur et voit si ca te fait la même
  19. Vire le et mets une baa
  20. Salut, avec le faisceau neuf ca te fait pareil ?
  21. Tu vas lui monter quoi comme modèle ?
  22. Hors la loi on l'est dès que l'on débride la machine... Après oui kit pot carburateur... plus rien d'homologué j'essaie juste de prendre le moins griller niveau db mais il semble équivalent... Et surtout le malossi mhr racing je ne le connais pas du tous lui
  23. Ben perso je ne connaissais pas non plus c'est @noux qui m'en a parler lol Pour les déclenchements si tu règle bien ton mano normalement pas trop mais reste a voir comment tu vas sabler
