SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. Merci, j'ai essayé de négocier le correcteur de couple avec le gars il veut pas le vendre sans les autres pièce je lui est dit que j'allais me débrouiller que c'était pas grave. J'imagine que le correcteur de couple que se soit un acier ou alu changé pas la compatibilité avec mon variateur mhr alu ? Pour le carburateur c mieux un 24 un 28 ou un 32? Je me sert occasionnellement du scooter donc si sa consomme c'est pas très grave. Sur mon scoot j'ai une dépression au robinet d'essence qui vas au carburateur. Je roule au mélange donc pas besoin d'arrivé d'huile. Et les gicleur j'ai déjà une boîte de gicleur de 80 à 120 pour dellhorto 21 je crois que c'est les 5mm. Le starter avec câble ou direct sur le carburateur c pas un problème. J'imagine aussi que je vais devoir changer la pipe d'admission.
  2. Oué je regarde les carburateur je pensé mètre un 24 le polini à l'air pas mal Je connais pas très bien les autres carburateur que dellhorto. Faut que je me renseigne par rapport à sa. Savoir lequel est le mieux niveau rapport qualité prix est facile à régler sans oublier qu'il me faudra sûrement changer la pipe d'admission. Il me faut aussi un qui prennent en charge la dépression. Sa presse pas j'ai déjà dépenser pas mal ce mois si.
  3. Ok Ma configuration Kit 70 mhr racing Allumage mvt Pot mhr racing Clapet polini lamelle polini Carburateur 21dellorto Variateur malossi multivar Embrayage delta clutch Cloche mhr d'embrayage Transmission d'origine
  4. Un gars vend sur lbc un pack over range alu avec embrayage doppler et cloche doppler à 300euro en bon état . ça me tente sauf que j'ai commandé le variateur mhr gp sur mxs il l'ont pas expédié. Que faire ? J'ai commandé vendredi matin j'ai tout est en stock ça a toujours pas était expédié. Je demande si les transporteur bosse avec cette pandémie de covid 19 Edit: j'ai décidé de pas prendre le pack du gars sur lbc.
  5. Oui pour le moment j'ai le multivar petite plage je testerai le gp quand je l'aurai pour voir la différence. La 15/41 @jimmy@ ma assuré que j'allais gagner de partout en perf. Je ferai bien évidement un retour sur les perf.
  6. J'ai pas trouvé pour le moment. Puis pour le correcteur de couple faut le carter qui va avec. Pas envie de fraiser le mien. Puis j'ai pas le budget pour le pack en neuf et le carter pour le moment. Je vais attendre pour prendre le carter et le correcteur un peu plus tard
  7. Salut, merci. le pack overange malossi en occasion j'ai regardé je lai pas trouvé. en neuf je trouve que ça fait cher en plus du carter malossi. @jimmy@ m'a conseillé de prendre juste le variateur mhr et la transmission secondaire en 15/41 que au niveau des perf sa aller être mieux et surtout me coûter moins cher. Je pourrai prendre le correcteur de couple mhr plus tard doccaz et le carter de transmission plus tard aussi. Du coup j'ai commandé sa
  8. Up s'il vous plaît je commander avant 14h L'alu me semble plus léger mais plus fragile.
  9. Lequel est le mieux ? Le prix est le même.
  10. Ok.merci de vos réponse à mes question vous êtes au top. Je vais prendre le variateur mhr alu grande plage et les galet en 19 réglable de chez pavesse avec la transmission secondaire top perf déjà pressé en 15/41. Je ferai un retour sur les perf. Merci
  11. Ok. Mais sur le site il disent que c'est pour avoir plus de pointe si j'ai un peu plus de pointe c bien mais je veux pas perdre mon accélération et ma reprise.
  12. Merci. Une marque à conseiller pour la secondaire ? Celle la me semble pas mal et elle est déjà monté il y a juste à la poser.
  13. Donc le mieux pour ma configuration serai de prendre le variateur mhr grande plage avec une transmission secondaire en 15/41. Sans le carter malossi et le correcteur de couple mhr grande plage.
  14. c'est ca je vais attendre d'avoir le pack over range doccaz. il y a rien qui presse surtout en temps de pandémie. le carter de transmission malossi m'intéresse aussi. Avec son System de roulement. Question : comment mètre l'arbre de la primaire sur le carter malossi? Merci
  15. Salut, limer le carter j'ai pas envie pour plusieur raison. Le carter malossi à l'air bien sympa.j'ai regardé de plus près il a des roulement et une cage à aiguille. par contre le problème serai de mètre mon ancien axe primaire sur le nouveau en sachant qu'il a un joint spy du coup pas de chauffe pour le rentrer. Et es-que sa apporte vraiment plus de perf es-que ça vaut vraiment le coup de mètre 600euro pour avoir très peu de perf...
  16. Oui le mhr me tente bien. Sinon J'hésite faut que jeconomise. Aussi à voir si ça vaut vraiment le coup niveau perf
  17. Kit 70 mhr racing Allumage mvt Pot mhr racing Clapet polini lamelle polini Carburateur 21dellorto Variateur malossi multivar Embrayage delta clutch Cloche mhr d'embrayage Transmission d'origine
  18. Salut, ah d'accord merci. bon bah du coup dommage je vais rester en petites plage car au final ça va me coûter trop cher si je prend le carter de transmission malossi, en plus faut enlever la transmission primaire pour la mètre sur le carter malossi. Sauf si je trouve quelqu'un qui vend l'ensemble pack over range et carter de transmission. Au vue de ma configuration c beaucoup d'argent pour pas grande perf en plus. Merci
  19. Bonjour, merci. J'ai pas de jeu à la roue ou sur l'arbre de transmission primaire mais quand je pousse le scoot j'ai l'impression qu'il force un peu en roue libre.
  20. Bonjour , j'aimerai me prendre le pack overange malossi pour mon stunt mais je sais pas si avec mon carter de transmission d'origine sa passerai. Je sais juste qu'il faut limer un peu pour que la courroi passe . Aussi savez vous quel sont les dimenssion de la transmission primaire et secondaire d'un stunt 2007 nacked. je me suis toujours posé la question par rapport à la transmission si elle sabîme avec le temps, le scoot et de 2007. Merci
  21. Salut, le pot mhr racing est bien mieux que mont pot yasuni c16 sur stunt après il fait un peu plus de bruit que le c16 mais on sent un gain en perf. Pour minarelli horizontal j'imagine que sa doit pas beaucoup changé par rapport au minarelli vertical. Ta n'a un sur le bon coin en bon état à 160euro pour minarelli horizontal. Attend d'autre avis. je pense qui vas bien aller avec ton athena racing. Pour le c21 j'ai pas d'avis je l'ai jamais eu.
  22. Bonjour, commande passé il y a plus qu'à attendre. Je ferai un retour par rapport au bruit du pot. Merci
  23. Salut, essai avec une bougie neuve.
  24. Bonjour, j'ai trouvé exactement ce qui me faut ça va parfaitement avec les dimensions de ma cartouche mhr. https://www.la-becanerie.com/laine-de-ceramique-haute-qualite-malossi-pour-silencieux-d60.html Je vais en prendre 2 ou 3 au qu'a ou il y en aurai pas assez pour bien la charger. Juste j'attends que ça soit en stock et attendre la fin du corona virus. Merci.
  25. Salut, merci. j'ai vue sa sur mxs, par contre il disent qu'il y a de la paille de fer avec celle la. Et es-que si je prend 1 comme sa j'en aurai assez pour remplir bien comme il faut ma cartouche de pot https://www.maxiscoot.com/laine-ceramique-avec-paille-de-fer-pour-cartouche-300x600x11mm-cgn479171.html Merci
