dada65
Modérateurs
    118
  1. galet 4;5 me parrait léger ok tu tu as de le patate mais en pointe tu vas gueuler plus que autre chose et ton scoot moulinera alors que si tu mets des 4,7 ton scoot partira un peu être un chou moue mais une fois partie ton scooter ne gueulera pas et aura d avantage a monter plus dans les tours donc plus de pointe place avec ressort de pousséeee jaune malossi et petit ressort dont les 3 en blanc malossi t
  2. tu devra régler la carburation , puis les galet et enfin les ressort embrayage pour le carburateur voici un tutoriel en mettant un pot il te faudra augmeté ton gicleur pricipal du carburateur de 5 a 8 point puis faire le réglage carburateur ralanti , vise de richesse comme galet je te propose des 5 gramme petit tutoriel comme ressort de pousséee un jaune malossi petit tutoriel aussi comme ressort embrayage les petit blanc malossi voici un tutoriel comment faire pour les remplacer
  3. moue sa serai con quand même
  4. oui les malossi sont top tu as mal placer ton sujet je déplace a la bonne rubrique
  5. alors ces carénage ?? en cours ?
  6. le C16 suffit largement ou alors tu as les voca ils sont top très belle prefs d accord pour une transmission 15/41 la top perf et très bien et elle coute 68euros sur maxisccot
  7. dada65
    103 SPX cross
    top top
  8. moue mais c'est bizarre cet histoire aussi ...
  9. sujet mal placer je déplace ! MAte ton fusible
  10. mon collegue a la 15/41 avec ce kit il prend 105 reel avec carburateur 17;5 big valve polini variateur Stage6 avec galet 4,7 ressort de pousséee jaune et ressort dont les 3 petit rouge embreayege Stage6 control courrioe Stage6 il tourne le feu il bouffe des 70 fonte
  11. bonjour ???? tu pouvais décrit aussi les pieces que tu as sur le fofo tu as cet option pour rajoutez les photo sujet mal placer je déplace
  12. revient nous après tout ces petit réglage si tu as d autre question hésite surtout pas
  13. et surtout avoir les outil qui faut et effectivement avoir les connaissance nécessaire a le faire
  14. sa sert a rien après si il est assuré tout risque la oui le type gagne le plus ...
  15. tu place ressort de pousséee blanc malossi petit ressort jaune malossi galet 5,5 et si tu désire un peu plus de patate place un petit carburateur 17,5 mais tu et pas obliger avec le 12 origine sa tourne très bien si tu change de pot tu sera obligatoirement toucher au carburateur c'est a dire le régler notamment le gicleur pricipal tu devra l augmenté de 5 a 8 point voici un tutoriel sur le réglage carburateur remplacement galet hop tutoriel tutoriel sur le remplacement ressort de pousséee tutoriel comment remplacer les petit ressort embrayage
  16. cet histoire sent le caca ... fait attention cas même
  17. tu la resolut ce soucis ?
  18. prend le Stage6 tu sera pas decu surtout oublie pas une cage à aiguilles renforcer !!!
  19. top top !!! hate d'avoir une vidéo sa tourne pas mal du le 115 malossi beaucoup de couple
  20. c'est a dire que un trekker n est pas recherche c'est plutot 50 mecaboîte , booster plus de nos jour et plus acheter
  21. top ce sujet comme normalement je dois faire la préparation moteur a fred82000 je prendrais des photo
  22. non moins dur tien regarde pour t aider
  23. il sy connais pas il y a pire defois
