vidéo CROSS ENDURO QUAD SABLE SUPERMOTO
dada65 a répondu à un(e) sujet de SweetRiders dans Photos et vidéos
que du beau ! top cet vidéo mec bon malgres les chutes -
je penser que c était toi qui le porter au debut
mais oui il est jolie ce scooter
c'est bon avec le tel clavier T9 je corrige ARÊTE
si tu as des grene d arrête ce que tu fait tu ponce et ça va casser tout sa et un coup de bombe et voilà mon petit
scooter peugeot Jet Force avec roues de 13 au lieu de 12
dada65 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Partie cycle
moi je rappel mon padre avais un jet force en 125 il était en 13 SA marche pas mal du tout d ailleurs -
XS ???? woah met le sur le boncoin ta copine a une petit tete ou toi
scooter chinois Cloche d'embrayage voilée sur CPI oliver 50
dada65 a répondu à un(e) question de antolinossi dans Variation et transmission
j'ai dit mdr top la becanerie très serieux pour les delai si tu commande aujourd'huit tu la mercredi -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
un sujet qui ce rendort petit a petit ... donc je refous quels que musique top top top sniper !! -
scooter peugeot kisbee 4t ne dépasse pas les 20 km/h
dada65 a répondu à un(e) sujet de theaudu13 dans Diagnostic de panne
bah moi je lui aurrai demander 1 semaine de plus pour la garantie vu que la chose qui la changer n est pas la bonne -
top top ( j allez mettre une betise photo ) -
mécaboîte Simplifier faisceau électrique Derbi sans batterie
dada65 a répondu à un(e) question de iLLogicaL (Florian) dans Electricité
MUH OUi une grosse la ... ne jamais faire cela tu peux cramer ton faisceau moi je serras toi je touche a rien j achete une batterie plus fusible 20 roro en tout tu charge batterie un peu et tu place fusible 10A ET c'est top -
oui sa revient a ce que j'ai dit de toutes manière ton embrayage si il serais mort tu le verrais au mâchoirs toutes bouffé tu ramene la cloche que tu as acheter et tu leurs dit que c'est pas la bonne tout simplement et il doivent de rembourser ! tu as 7jour donc tu peux allez la changer -
oui sans fusible ton feu arrière marche pas yci que tes clignotent ( qui doivent être faible mais une fois que tu acceleré ça va un peu mieux pareil pour le feu avant -
autre scooter Carburateur 21mm sur 70cc jets
dada65 a répondu à un(e) question de hyeloque@gmail.com dans Admission et carburation
replace ton 45 le clips de aiguille et a quelle crans ? quelle type d aiguille as tu ? c'est écrit tu as garder ta boîte à air au moins ? ensuite tu as quoi comme gicleur principal ? -
scooter mbk - yamaha Changement de pot sur Booster
dada65 a répondu à un(e) question de KILLEUR-47 dans Configuration
oui c'est toujours mieux un touring mais il faut aussi savoir si il la le budget pour -
mécaboîte 105 km/h avec 70 top perf ?
dada65 a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
105 et une vitesse vraiment top pour ta mecaboîte surtout avec cet configuration tu as quoi comme carburateur ? -
scooter piaggio - gilera Pot pour scooter 4T sur moteur 2T ?
dada65 a répondu à un(e) question de Scoozi dans Échappement
il faut aussi savoir que les diagrame cylindre 2T ET 4T ne sont pas pareil et cela te bridera a coup sur il faut mieux placer un pot pour ton scooter dont un pot pour 2t yasuni Z leovience TT doppler s3r bitalot S3R tout changement de pot demande un réglage carburateur notamment au gicleur principal de 5 a 8 point voici un tutoriel pour t aider et aussi au galet et ressort embrayage je te conseil 6grs quel que soit le pot et ressort de pousséee jaune et ressort embrayage jaune malossi -
les pro sont juste pour ce ramassé des thune tu demande simplement une cloche pour ton scooter point barre ! c'est pas lui qui commande de que tu dois changer si ton embrayage et bon tu change pas -
muh bien d accord avec eroan ...
grrrr le faisceau simplifié combien a de fli ton régulateur ? -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération booster next
dada65 a répondu à un(e) sujet de Nicodu10 dans Diagnostic de panne
galet trop léger a mon gout ! c'est pour cela que tu as plus de pèche en monté place des 4,7 ou des 5 grammes ( tu en perd léger en démarrage mais en ton scooter ce comportera mieux en pointe donc plus de vitesse et ton scooter geulera pas ! quel et ta couleur de bougie ? pourquoi pas remettre ta boîte à air d'origine ?! un 17,5 suffit amplement ressort embrayage dont les 3 jaune malossi je suis d accord avec jimmy tu es sur que tu as pris un ressort jaune marque malossi ? neuf ou d occasion il est ? pour le réglage carburateur tutoriel si ça peut t aider -
mécaboîte Régulateur de tension
ta essayer en la laissant au rlenti pour voir combien il te sort ? non il est bonne ton régulateur de tension regarde c'est comme une batterie la plupart dise elle sorte que 12V Alors que quand tu la test elle te sort 13,5/14v
