dada65
Modérateurs
    119
  1. Moi je prenais 117 avec carburateur 17,5 avec big valve polini etc Et une fois je ais bien pousser je me suis fit choper à 126 et les bleu m'ont retenu une vitesse de 118 ou 119 Donc je te garanti qui marche fort au coup de accélération tu le sens au cul aussi un truc que je kiffer perso Le piston seul coûte42 euros avec segment et clips
  2. dada65
    Pièces spirit
    J'ai embrayage neuf jamais utiliser plus correcteur de couplé origine J'ai boîte à clapet athena et pipé origine Et variateur malossi ( que je dois farfouiller ) Ps: j'ai un kit 70 italkit racing très bon cylindre et sort à peine du rodage Mp si intéressé
  3. Je PENSE  vendre le rocket pour les intéresser.. Je fournie plien de pièces kit italkit neuf etc Région midi Pyrénées , haute Pyrénées
  4. La rondelle coûte 1euro et 20centièmes chee mbk
  5. La bague comme il disent c'est la bride La -5 faut la laisser sa joue sur les démarrage , etc
  6. Tu m'a conseillé ?
  7. Le piston sur leurs notice que j'ai encore il préconise 2500km .. après si tu tourne avec cet bonne huile les 5000km max après sa demande un pistards neuf
  8. Y a des des pro qui suit la lois
  9. Hep ah c'est un 4temp oui exacte pas de bloqué piston La bougie est placé en bas , du coup lorsque le piston monte, ça fait levier et la surface de contact sur le piston très bas , de quoi bien tout abîmer... donc je corrige désoler Soit clé à choc ou un le bloqué variation comme ce ci http://www.scooter-moto-pieces.com/bloque-variateur,fr,3,193.cfm Désoler encore je avais pas vu que vous avez un v clic^^
  10. Il ce trouve à proximité du pot comme ce ci Ou comme celui ci Tout dépend des scooters
  11. si tu acheté un tyhonn un serra un heureux C'est exactement sa
  12. t'inquiète à tu fait un choix ?
  13. Très bon choix Mais le doppler endurance aurai fait l affaire aussi
  14. Tout dépend des goût
  15. J'ai penser aussi à une prise d air... Le régime qui monte et qui descend cet souvent ces symptôme..
  16. Oui Mais même à la origine tu as une rondelles fine au canon qui faut impérativement mettre
  17. Regarde aussi le état de la bougie Anti parasite Si tu as les statère électrique des fois c'est eux qui merde aussi
  18. Un jeu de cal sa coût pas trop cher Ah ben tant mieux ou alors il faudrait un bloqué piston qui coûte entre 8et 10euros Le bloqué piston il faut le placer à la place de la bougie vous le visser Puis faite tourner la poulie à la main pour que le piston soit en contact et vous deviser et divers sa
  19. Quelle type de carburateur à tu ? Les12 de origine ?
  20. Faut aussi savoir si tu l acheté neuf Sinon avec de la bonne huile exemple : castrol doré Et changement piston ou même juste segment à près 2500 km parcouru ça passe même ce cylindre ayant déjà eu de 1 il est très performant et assez costaud comme cylindre Si tu le entretien bien
  21. J'aime trop cet musique en vrais
  22. Déjà Bonjour Es que le pot yasuni R convient ? Pour ma configuration sa serrai déjà un bon départ non ? Puis tu pouvais aussi ouvrir un sujet pour ton cas Mais Nathan répondu à répondu à ta question le c16 serrai plus accorder au tpr idem que le 70 athena racing Ou tu as le point for 4 Voilà tu as des réponse Je clôture le sujet
  23. Ont dirais que 2015 n'est pas une bonne Annee pour moi J'ai glisser en plien rond point...
    Résultat bas de caisse bien rayer et coque aussi...
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Maxence103
      Maxence103
      Oui bon c'était pas le contexte, la seule chute que j'ai eu c'était à un petit rond point ce pluie sans gravité ... Donc quand tu as parlé de rond point ...
      Beef desole
    3. Eroan
    4. dada65
      dada65
      20151202_210032.thumb.jpg.59c782fe2d12abMême mes poignet doppler sont morte.. et la bien frotté le sol ...
      Pour le bas de caisse pour un peu cacher la misères j'ai poser cet autocollants. .20151202_140120.thumb.jpg.ce26aad5679af3
  24. Hep j'ai vu que tu passer ton code dans la semaine donc Je te souhaite bonne chance mec
    Je croise les doigt pour toi ;)
    2. GhostTugaStyle
      GhostTugaStyle
      Toujours pas de nouvelles pour ma part.
    3. dada65
      dada65
      Allez moi demain alors ;)
      Je croise les doigt t'inquiète
      Ps:oublié pas que je voulais te voir ;)
    4. dada65
      dada65
      alors ce permis ? ....
