échange C'est quoi comme scooter se Stage6
dada65 a répondu à un(e) sujet de Nitro 42 dans Pièces moteur
Tu le vend ? -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni c16 vs. Yasuni R, puissance ?
dada65 a répondu à un(e) question de patou80 dans Échappement
Je l avait sur le mk2 le c16 je tourner pas mal avec dans tous les régime surtout en haut régime Mais des pu... me le on voler... -
scooter mbk - yamaha Trou à l'accélération avec kit 70 polini fonte
dada65 a répondu à un(e) sujet de Maxence103 dans Diagnostic de panne
Place ressort full jaune et des 4,7 et tu vas bien tourner -
scooter peugeot Réglages pour réduire la consommation
dada65 a répondu à un(e) question de om1383 dans Configuration
tous les Peugeot sa comsome hien -
Des trou en accélération Tu mis la rondelles fine au canon ? Si oui Revoit réglage carburateur Met des 4,7g comme galet -
scooter peugeot Configuration Tkr, des conseils ?
dada65 a répondu à un(e) question de Evan dans Configuration
Un fois partie le scooter ça roule Alors les démarrage tu t'en fou un peu ... -
Comment sa ? Des6,5 pour commencer c'est déjà un bon début Avec un bon ressort... Trop léger ce n'est pas bon non plus... -
Je voit que t aime les Peugeot.. Tu as le jet force 50cc une bonne machine
4,5 pour un Peugeot sa reste effectivement trop léger... avec le Stage6 test les 6,5grs. -
Scooter chinois : retours d'expérience
dada65 a répondu à un(e) question de Scooter59 dans Deux-roues
Les scooter chinois 4t certe c'est de la mer.... mais plusieurs personnes acheté ce scooter car sa rentre dans leurs budgets Et seul moyen de transport... Bah même les tmax ces yam mes fabriquer en chine... -
scooter chinois guidon street + nouveau maitre cylindre
dada65 a répondu à un(e) question de krisdu14 dans Partie cycle
Nickel à tout à l'heure alors -
scooter chinois monter un coupe circuit sur keeway
dada65 a répondu à un(e) question de krisdu14 dans Electricité
Ah y a pas de tutoriels pour brancher cela Muhh je pense en parler au copain ( tompower et jimmy ) pour en créé un -
scooter mbk - yamaha MBK spirit s'eteint à chaud + grésillement
dada65 a répondu à un(e) sujet de maverick406 dans Diagnostic de panne
En tout cas si tu la change je te déconseillé de prendre la polini... Prend une malossi ou une bonne stage6 -
scooter mbk - yamaha Quelle taille de galets pour variateur top perf ?
dada65 a répondu à un(e) question de spirit99 dans Variation et transmission
Maintenant tu le sais -
Sympa quand tu l'aura monter sur le scooter prend nous une photo -
C'est pas parce que y a marquer top performances que la dimension des galet change ... Le top performances et un origine juste retravailler au plage et à sa course c'est tout... -
scooter mbk - yamaha kit nitro naked
dada65 a répondu à un(e) question de Nitro 42 dans Moteur et préparation
Même un 21 Stage6 boisseau plat suffit amplement -
scooter chinois quel pot pour ride race 50 ?
dada65 a répondu à un(e) question de DADA33 dans Échappement
Les leovience sont très bien et très connu pour n'importe quelle scooter 50 cc 125cc etc -
scooter chinois Flotteur de réservoir bloqué ?
dada65 a répondu à un(e) question de Paradiz dans Admission et carburation
C'est un compteur digital ou normaux ? Si digital débranché batterie et rebranche la Sinon c'est le robinet d'arrivée essence qui et hs https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjz7oetx7XJAhVGVxQKHSCZBH0QjB0IBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.maxiscoot.com%2Frobinet-d-essence-toxik-piaggio-aprilia-trkker-derbi-txw205005.html&psig=AFQjCNGPcs0Uy4bkR7OigUYoAdRo2z3oGA&ust=1448883915054054&rct=j -
30 km avec 8litre effectivement tu consomme il faut revoir les réglage carburation et variations mais surtout carburateur Pour le variateur test les 6,5 -
2% 5 sa suffit Ta changer ta cage à aiguille ? Muhh je pense que c'est elle qui te fait ce bruit .. Change la avant qu'elle pété -
scooter peugeot elystar 50 ne démarre plus
dada65 a répondu à un(e) sujet de yaya89 dans Diagnostic de panne
Regarde anti parasite si il est bien enfoncer Contrôle la bougie Sont étincelles Je pense peut être au joint syp ( pas sur ) Contrôle ce que je tes dit Combien, il la de borne ? -
Bah 110 avec un pot type origine ... il la du fumer .. Moi j'avais un apprila sr avec pack overange malossi pot yasuni R et le 17,5 la oui je prenais un bon 100 le compteur taper la aiguille vers le bas
Vraiment propre Pompe à huile qui fuit ? Bizarre si elle fuit ça peut que être la durite de huile qui soit perser Si il démarre pas il la du sûrement faire un serrage manque d huile peut créé un serrage...
scooter mbk - yamaha quel pot pour Nitro Naked ?
dada65 a répondu à un(e) question de flav dans Échappement
Pourquoi reposter un sujet àlors que tu m'a demander en mp y a 1 semaine Pour avoir les même réponse que je tes donner enfin bref ...
