dada65
Modérateurs
    119
  1. Faut changer le piston si tu remet le même ça peut encore plus le casser et tu devra ouvrez le moteur en deux
  2. Laisse tel que garde ton ressort jaune
  3. Oui c'est les bloc
  4. Ben c'est des ressorts trop dur qui donne cet effet de gueuler soit tu les detent ou tu alourdir les galet
  5. Oui je sais ce est pour sa que je lui et dit faut que les ressort de remet en place qui chauffe âpres voilà 100mettre ça n'a pas eu le temps La il est avec mon17,5 que je lui dépanne y ci que mon correcteur complet embrayage etc
  6. pour ton modèle de scooter car pour mbk c'est 3,5gr http://www.maxiscoot.com/variateur-stage6-r-t-grande-plage-mbk-nitro-booster-s6-5616634.html?___store=mxs_fr
  7. normalement ça devrais allez mais pour mmoi les ressort sont dur détend les un ppeut ou alors essai des 5grs pour compenser
  8. Une bougie de voiture sa Pour moi c'est est encore un chou y a pauvre y a du blanc cas même un peu Oui pour la bougie une br9hs et top Pour tes démarrage faut voir après que tu as changer la bougie sur certains ati parasite il prenait les olives pour bien que la bougie soit en place et bien à tique ter Sur le Peugeot c'est sa que je leurs reproche les bougies sont bien trop chaude
  9. Si il geul soit ces les ressort ou des galet encore léger met des 5gr pour compenser
  10. Alors hier je suis allez lui faire met mon correcteur et tout avec [ galet 4,2] 1er chose faite nous avons soulevait le scooter et hop le scooter prenais ces tour nickel sa fesait sont travail Mais , Voilà nous allons le essayer 100mettre pas évitant dans une petit cité de tester un scooter à 20h du soir berf c'est déjà beaucoup mieux rouler nickel les reprise sont top d` après goosth mais il manque un truc je sais pas quoi pour qui va mieux Donc la il va voir de rouler un peu 12km allez retour voir ce que donne car sur 100mettre faire essaie grrr
  11. roule comme sa après faut laisser les ressort ce roder un peu , qui ce detent un peu pour l embrayage de Peugeot j'ai un doute je pense pas qui s"y monte
  12. ils sont super dur ces ressort il le pousser rouge et les petit vert doppler c'est simple mec j'ai fait essai sans le carter de kick pour voir si l embrayage fessais sont travaille il monter pas du tout on n'a même fait essaie de mettre le scooter roue arrière en l air et il pernais pas c'est tour donc avec mon correteur complet on va voir ce que sa donne c'est déjà pas mal il avancé pas avant 15 voir 20km/h PAS PLUS DEpuis que j'ai mis le 17,5 avec gileurs 83 et boîte à air il marcher beaucoup mieux ecoute pour les ressort vert vaut mieux ce la que les rouge j'ai le ressort jaune déjà monter et petit vert qui sont a 15% equivant au blanc voir jaune
  13. bon bon sa commance a allez je suis allez le voir il y a même pas 20min j'ai placer mon 17.5 avec le gileurs 90 bon sa rouler un tout petit peut mieux je place un 83 déjà becoup mieux il rouler nickel mais pas encore sa un 85 aurrait était nickel , c'est ces ressort rouge qui le retient trop marque doppler bien trop dur je dit ce soir je vais placer un de mes correcteur de couple avec ressort full jaune malossi et des petit vert marque tun'r sont equivant enfin entre les blanc et les jaune voir ce que sa donne en esperant que sa irra mieux je peux me tromper mais je pense au ressort full rouge qui la ....
  14. Laisse tel que c'est nickel la Moi je serai toi je fais le rodage avec le17,5 et après le rodage place le 19
  15. Attend de autre àvie pour moi oui pareil Ta démon le statère électrique le pointeau était comment ? En action ou normal ? Car de fois c'est qui merde
  16. Un 85 sa peu le faire vu que tu vas prépa la boîte à air Mais bon sa c'est à voir comme réagi ton scoot
  17. place le 19 alors
  18. Le cdi n'a rien àvoir Pour le régulateur de tension oui pareil c'est lui
  19. avec le polini si un 17,5 suffit si tu veux passer au 19 place directement au 21 tu aura plus de patate
  20. dada65
    Choix allumage
    Pour l allumage nitro si c'est les même brachement ça passe nickel 450e de pièce il va être gâté ce scooter
  21. Après tout inquiète ça va allez oui Oui voilà comme je tes dit il suffit d un jour que tu veux mettre un cylindre plus performant en aluminium ou autre il serra plus accorder
  22. Après si tu préfère le r tu tel a maxiscoot tu dit que tu t'es tromper de pot
  23. Non il faut que tu prend une potence qui ce monte sur ton scooter car les diamètre de T fourche sont pas tous les même Par contre un guidon c'est universel
  24. Si tu amene la roue seul sa coup moins cher Un pneus coût 40e et le montage il te prene entre 7euros et 10euros
  25. Entre le r et le c16 y a pas trop de différence Le c16 à une rodule en plus et le corps un peu plus gros c'est tout
