noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. oui très bien sa tien a + de 150°
  2. salut l'ami va acheter de la soudure alu a froid sa marchera très bien (epoxi)
  3. ta regardé si le gicleur secondaire n'était pas bouché ?
  4. elle fait quoi exactement? elle tien juste le ralenti avec le starter ? j'ai pas tout compris
  5. salut l'ami commence avec le 100 , le crant du pointeau au millieu et la viss de richesse tu la ser à fond et désser de 1tour écar ou 1tour édemi , à partir de la tu peux commencer le règlage en fonction du comportement
  6. salut l'ami pour voir la fuite tu mets ton radia en pression avec une pompe a velo tu bouche les extrémiter et tu verra , ne le fait pas au comprésseur
  7. salut l'ami même si le pointeau et neuf si le floteur la ou tien le pointeau a bouger et bien c'est la cause ça arrive souven quand on prend une boss ou un trotoire trop fort enfin truc comme sa
  8. salut l'ami pour moi ce que tu explique c'est qu'elle manque d'éssence sinon tu pourai pas roulé au starter ou prise d'air comme dit hau dessus faut pas se baser sur la bougie mais que sur le comportement de la moto se baser sur la couleur c'est que quand tu et réglé c'est pour fignolé
  9. c'est pas mal ce que tu fait moi aussi jve voir la suite
  10. oui pour la pointe , de rien
  11. lol wai c'est sur
  12. oui sa bouge pas , y a un arondi au millieu pour qui prénne la forme du bloc lol wai mais ça fait chier le l'abîmé quand même
  13. et bien prise d'air , ou allumage
  14. lol sa dépanne bien et c'est pas cher
  15. salut l'ami met un peu de l'essence dans le puis de la bougie et démarre si il péte c'est un prob admission si il péte pas c'est ou pas d' allumage ou prise d'air
  16. ça se remonte
  17. salut pour l'embrayage prend le stage6 mk2 il est très bien et réglable pour le vilebrequin je te conseil de le changer avec les roulement qui von avec (c4)
  18. faut voir
  19. sa ferra stil flan tiré ça peut fair bien
  20. et bien ésite pas
  21. ok tu aurrai pu le laisser sa ne me déranger pas lol vu de dérrière ça fait class au moins y a du gripe
  22. sa boss par ici jveu bien la jante ar y va finir neuf sorti d'usine
  23. ta bien regardé si tous les colier était bien sérrè ? quand tu as rempli le bocal tu en a mis un peu a côté ?
  24. salut l'ami tu dit il goute mai de ou ? et perso pour purgé je rempli tout moteur éteint jouvre la purge jusqu'à que l'eau coule je refèrme démarre et re ouvre la purge ( petite vis sur la pompe à eau ) ça fait un jét d'eau je refèrme et refait le niveau dans le bocal
  25. salut l'ami pour changement de pot il faut refair un réglage variateur voir ressort de poussée pour la bougie vu que tu as changer les réglage tu peux pas te basé dessus ( tu te base sur la bougie juste pour vraiment fignollé le réglage final ) il vaut mieux se fier au comportement du scoot
