noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. oui le robiné et bon mais teste tout se qu"on a dit avant d'acheter c'est mieux
  2. ok donc elle tourné pas bien du tout quand tu accéléré elle monté dans les tour ou boff ?
  3. tu dit ave le 90 c'est mieux mais pas de pêche avec kit , pot , boîte a clapet ext avec même gicleur un peu trop gros ou trop petit sa démarre au kik pour moi le vilebrequin et pas bien centré avec le 17.5 tu roulé avec tout ce que tu as monté ,???
  4. si tu en a un autre a dépression teste , après si tu en a pas y faut racheter c'est toi qui voi
  5. quand tu la monté il tourné bien ? du genre tu mets un ptit coup avec ta main et ça fait 3 tour ?
  6. ok sa marche
  7. c'est comme la mizer sa il y en a partout
  8. ok bizar tu as pas changé le vilebrequin ? ni ouver le block ?
  9. quand tu démarre a la poussétte elle reste au ralenti ??
  10. salut l'ami regarde aussi si il y aurai pas un fil qui touche un autre
  11. salut tout et neuf ? c'est toi qui a tout monté ?
  12. wai c'est pas faut oui j'imagine bien aussi mais je vais continué a le bichonai et de le regardé garé dans le garage mdr
  13. si tu ratrape et lisse bien tu verra plus rien une fois repeint
  14. non au contreraire c'est plus je gicleur et petit que la le moteur sérre
  15. si tu mets un petit morceau de durite bouché et plus de prob la c'est derbi mais c'est pour que tu voi de quoi je parle
  16. de rien c'est cool après faut fair plein de teste et plein d'autre réglage pour voir les differance sa prend du tu temps
  17. mdr oui la selle et le calçon mdr sa c'est sur mais vo mieux fair chier les scooter qui fond du bruit ça a toujours était c'est abuzé vo mieux être raizin et tué des gens y a rien a comprendre
  18. oui mastic avec fibre très bien pour la poncé une fois sec il te faut du 120 pour le mastic après tu passe en 320 tu mets l'apprêt et la tu passe ton 600 et peinture
  19. c'était change pour un robiné tu as du adaptable tu enléve le system de dépression et tu mets comme pour une cross
  20. voi ce que dit @beber et et teste avec un autre carburateur pour teste aussi sinon tu mais un robiné et plus de dépression
  21. oui c'est fini sinon faut le repeindre mais ça me fait chier je le trouve jolie comme sa mintenant il va juste démaré dans le garage pour pas que sa grippe mais c'est tout , sa j'imagine bien lol
  22. revien nous dire comment sa marche
  23. oui regarde si elle et craqué regarde les joint aussi
  24. teste avec les origine pour moi les rouge sont trop dur
  25. ça peut oui , le 17.5 ferra juste pluss de couple pas de vitesse de pointe oui si les petit ressort sont trop dur l'embrayage cole pas bien et pour l'autre la courroi peut ne pas monté jusqu'en haut fait un trai au marqueur sur le variateur en long fait un tour et regarde jusqu'à ou le trai et effacé
