Tout ce qui a été posté par alex13
				autre scooter vitesse
alex13 a répondu à un(e) question de spirit 13 pouce dans Admission et carburation
C'est quoi la marque de ton cylindre ? -
				scooter piaggio - gilera Montage roulements sur vilebrequin
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Moteur et préparation
Montage nikel comme sur la vidéo :D Merci beaucoup -
				scooter piaggio - gilera Quel kit 70 sport fonte ?
Vu le prix de se pot je préfère prendre un giannelli :D2 -
				scooter peugeot Soucis consommation et démarrage...
alex13 a répondu à un(e) sujet de justin_du_6.7 dans Diagnostic de panne
Le jet force c-tech est a carburateur c'est le TSDI qui est a injection -
L'embrayage il sert pas beaucoup à part remplacer le tient si il est usée sinon pour le pot prend un giannelli shot. Et tu prendra environ 90 km/h réel voir plus -
				scooter piaggio - gilera NRG gueule avec variateur Malossi
alex13 a répondu à un(e) question de Chemsy dans Variation et transmission
Ressort jaune et il faut des galet lourd avec se variateur ! Moi j'ai mit ceux livrer avec les 7.1gr et ben c'est parfait mais avec un yas R ça doit être un poil plus léger donc test déjà avec ceux livrer et tu fais le test du trait sur le variateur -
				scooter piaggio - gilera Amortisseur ar de STUNT sur Stalker Possible ?
alex13 a répondu à un(e) question de Corentin~EIGHT~FIVE dans Partie cycle
non c'est pas les mêmes fixations -
	C'est sur qu'un nitro c'est plus confortable pour les long trajet qu'un spirit
				scooter piaggio - gilera Pot rekord déjà débrider ?
alex13 a répondu à un(e) question de alexis44470 dans Échappement
Le gianneli rekord n'est pas brider donc tu peux le mettre sans le toucher -
c'est le premier vilebrequin que je fais donc sa sert a rien de dire sa --" -
alex13 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonsoir a tous, j'ai un gros problème avec mon vilebrequin, pour le montage des roulements je l'ai mit au congel toute une après-midi, j'ai chauffer les roulements mais quand je les ais mit ils ne se sont pas enfiler jusqu'au fond --". Une solution pour enlever les roulements maintenant ?? -
				scooter piaggio - gilera Adapter Compteur
alex13 a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Electricité
change de compteur :D2 Ou alors t'adapte une fiche sur ton faisceau qui se monte sur le compteur -
				scooter mbk - yamaha Bonjour all qu'lqun peut m'aider s'il vous plait?:
alex13 a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Admission et carburation
c'est quoi ta configuration ? -
				scooter mbk - yamaha Amélioration Esthétique : MBK Stunt Naked
alex13 a répondu à un(e) question de ImEran dans Esthétique
Face avant de slider :D2 -
				scooter piaggio - gilera BAA adaptable zip
alex13 a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir a tous, je voudrais m'acheter une boîte à air pour mon zip mais ça fait quand mêmes 40€ neuf alors j'aimerais savoir si une de stalker passe ( http://cgi.ebay.fr/PIAGGIO-NRG-GILERA-STALKER-AIR-BOX-PART-NUMBER-479742-/200692950953?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2eba3b67a9#ht_600wt_1157 ) -
				scooter piaggio - gilera réglage yasuni R
alex13 a répondu à un(e) question de quentin85 dans Échappement
sa tourne autour des 5gr je pense -
Pourtant j'ai lu qu'il avait arrêter la production du jaune et qu'il l'avait remplacer par le vert (60%) -
Ressort de poussé d'origine, le jaune il existe pas sur moteur piaggio -
				scooter peugeot problème speedfight 1 50cc de 2000
alex13 a répondu à un(e) sujet de Floriandu25 dans Diagnostic de panne
ah ben voilà :) -
				scooter piaggio - gilera fourche de runner sur zip
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Partie cycle
Pour l'instant j'en suis plus sur le moteur la j'ai démonter demi carter pour changer vilebrequin et roulements, donc la fourche ça sera quand j'aurai un peu plus de temps mais je mettrais des photo ^^ -
				scooter piaggio - gilera Réglages New Typhoon - Pot Doppler S3R
alex13 a répondu à un(e) question de NT502011 dans Configuration
sa dépend, mousse d'origine ou une mousse comme la malossi red sponge ? -
				scooter piaggio - gilera besoin de conseil pour une prépa au stunt
alex13 a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Variation et transmission
Déja si tu veux faire des économies, prend le DR au lieu du trophy ( se sont exactement les mêmes, ils sortent de la mêmes usine ! ), cage a aiguilles renforcer obligatoire et c'est tout ! Sa ne sert a rien de prendre un embrayage, règle correctement celui d'origine et sa sera parfait ( pour les wheel je pense ressort de poussé verts malossi et ressort d'embrayage jaune ) Et la boîte a clapet aussi sa sert a rien si tu ne souhaite pas une configuration poussé -
				scooter peugeot Perte de pusence a partire de 65 Km/h sur TKR
alex13 a répondu à un(e) sujet de TKR90 dans Diagnostic de panne
Parce que tu ne la pas bien régler ;) -
On est tous passer par la ^^ -
ressort de poussée d'origine, ressort d'embrayage jaune malossi,gicleur de 65, règle ou fait régler ta vis de richesse. Après pour les galets tu n'as qu'a tester en utilisant la configuration que je t'ai donner, le gicleur tu l'augment ou tu le baisse suivant la couleur de ta bougie en partant sur une base de 65. Et pour ton trou au démarrage, les ressort jaune feront l'affaire ! Sur piaggio le ressort de poussée est déjà assez dur pour l'utilisation d'un pot donc pas besoin de le changer, on est pas chez mbk :D2 Le blanc de chez malossi est presque identique a celui d'origine
