Greg95
    37
  1. Question bête... Pourquoi plus le carburateur est gros plus le gicleur principal est réglé petit ?
  2. De rien
  3. Ah mince Désolé...
  4. Slt Dsl de m incruster regarde sur cocopieces.fr c'est la que j'ai trouver le mien, pour yamaha, il y a aussi motorkit qu'il l'ont.
  5. Oui je vais essayer de le faire rouler ce week-end... pas sur mais j aimerais bien
  6. Appeler moi Galvanisator !!! 2e couche faite.. limite une seule ca aurait été bon.. mais bon j'aime mieux au moins c'est protéger. Demain je ferais une photo du rendu mat, c'est pas trop mal une fois sec.. Et demain c'est soirée hot , 1ère couche de noir mat.
  7. Pas mal ! Il à l'air propre et pas beaucoup de bornes en plus..
  8. Pas sur, à voir si ca bouge beaucoup quand tu y touche...
  9. Va falloir s habitué à le refaire manuellement, comme à l ancienne
  10. Grave ça va te changer la conduite, surtout que les pneu aussi ca se rode.
  11. C'est ce que j'ai actuellement phva 17,5 car il y a le Starter auto
  12. C'est clair, c'est pas plus mal de faire son rodage en hiver, tu es moins tenté, ca caille et ca glisse lol..
  13. Pourquoi le phbg garde un réglage stable ? Pourtant en hiver c'est chaud ! Enfin froid
  14. Par pas de malheur, j'espère pas
  15. Génial ! Au final pas de peinture à faire sur la face avant ? J'ai la même béquille, franchement ca bouge pas ! De temps en temps mettre un peu d'huile pour que ca ne grippe pas mais franchement top. Tu me dira pour l'huile si elle bien ?
  16. Pour le réglage enfin c'est comme ça que je procède.. Je le régle façon sortie usine vis d air ou richesse, puis ralenti pas trop haut. Ensuite je met un gros gicleur, je vais taper plusieurs bourre pour descendre à chaque fois de gicleur selon la bougie quand je vois que c'est presque ca je joue avec la vis d'air ou richesse selon modèle. Généralement je ne touche pas à la hauteur d aiguille. Après comme on dit chacun sa sauce Bon montage !
  17. Slt Si l étain ne s aplati pas c'est soit ton piston qui est bombé (d usine) soit ta chambre de combustion qu'il l'est. Normalement si il t on donné le joint d embase avec le cylindre c'est que c'est le bon. Donc ton squich forcément sera bon. Attends d autre avis au cas où.. Ou post une question plus de personnes te répondrons. Pour le jeu segment c'est pareil c'est possible que ce soit bon.. C'est peu être un cylindre qui travail beaucoup et du coup top perf on préférer voir large. Pour éviter que quand ça chauffe bien les bords de segments se touche. Pareil demande d autre avis... Désolé de ne pouvoir faire plus.
  18. C'est hot ici Pour le variateur demande d autre avis car le polini pour ovetto neos est vendu avec aucune rondelle. Même sur le manuel d entretien il n'y a aucune rondelle.. C'est bizarre à voir.
  19. C'est clair Pour le tee shirt ce coup ci faut que ce soit la bonne taille
  20. Nan doc m'a dit que ca fait un bail qu'il à fait la peinture et ne la pas fait durcir encore.. Donc je pense que ça va le faire. Au pire je poncerai la peinture noir et je le laisserai en gris mat galvanisée De rien ca peut toujours servir
  21. Oui tout ce qui est haute température faut le faire durcir Ils peuvent nous faire des trucs solide à froid Nan pour la pose je vais le laisser sécher 24h sinon pour l installer il va y avoir des traces de doigts
  22. Génial va falloir des photos
  23. Oui la galvanisé prend jusqu'à 350° Oui pour la haute température je ferais un petit tour tranquille pour la faire durcir. C'est celle ci au cas tu aurais besoin..
  24. C'est vraiment bizarre le jeu que tu as au niveau variateur car même sur celui d'origine je n avais pas de rondelle. Peut-être par rapport à l année je ne sais pas. essaie derrière le variateur voir ce que ca dit, et regarde bien que tout soit bien mis car des fois ca ne se clips pas bien. (Je parle tout ce qui est system de démarreur). Par hasard c'est bien l écrou d'origine du variateur ? Pour la cloche embrayage effectivement remet l ancienne si ca touche avec un bon coup de nettoyant frein à l intérieur. Les ressort de poussée type origine son souple mais quand même résistant, si tu as trop de facilité à bouger ton correcteur c'est qu'il est peut être un peu usé. Pour le bas régime essaie de joué sur la vis d air. Et peut-être les galets.. Si ca peut t aider avec mon kit fonte 50 polini plus le pot Yasuni r j était à 5,5g en galet. Bon après le variateur est un polini ca peut, peut-être jouer aussi.
