Greg95
    37
  1. Mais les grosses commande la plupart du temps c'est la becanerie et mxs. Chez stokey on va dire c'est surtout pour les consommables (galets, joints moteur, graisses, bougie).
  2. Oui au pire je vais essayer celle ci, si c'est pas top, j essayerais ta technique de la scie. Sinon quand je ferais la peinture des jantes je mettrais les malossi. Oui c'est le seul du coin malheureusement , sinon j'ai yamaha aussi sur St Ouen l aumône (pour les pièces). Après équipement et huile, il y a maxess à côté de leclerc st ouen l aumône ou speedway à côté du pont de Pontoise.
  3. J'ai pris une marque allemande chez mon pro (stokey) la marque précise je ne pourrais pas te dire je n'ai plus la boîte.
  4. Merci Barry pour l info.. j aurais du te demander à toi. Tan pis j'ai mis des origine en mâchoire mais de bonne qualité.
  5. Bon bah 2e couche de faite sur le couvercle carter variation... ( bombe spectrum action gris argent) à voir dans la durée. Mais bon pas trop grave car au beau jours il changera de couleur avec de la motip plus vernis . par contre dégoûté pour le rendu du kick (il va être changer en même temps que la peinture définitive), il avait de la rouille, je l'ai poncer mais tout n'est pas parti, j'ai voulu mettre une couche d antirouille en bombe (laisser sécher 48h), 1ère couche de peinture dessus, mais le rendu est dégueu ca fait comme une peau, ce n'est pas lisse. Donc je laisse séché et demain ou vendredi, ponçage du kick et peinture direct dessus. Tans pis si la rouille ressort car il sera changer. Antirouille en bombe avant peinture à proscrire !
  6. Je parlais des mâchoires arrière. C'est ce que l'on m'a dit sur le fofo et plusieurs avis en plus, comme quoi. Les plaquettes à l avant j'ai les même, les malossi.
  7. Peut-être, à voir, faudrait que tu essayes de trouver en pdf le manuel de ton scooter ca aide vachement, moi j'en ai trouvé un et franchement ca me dépanne grave. Je vais regarder tal pour mon modèle et te dit ca.
  8. Pardon moi j appelle ca une sonde, mais oui ta jauge avec flotteur doit déconner.
  9. Dit moi tes retouche photo tu les fait sur quelle plateforme et quel programme stp ?
  10. Oui tu dois avoir un souci au niveau de la sonde car c'est bizarre que tu es 1,4l de réserve voir un peu plus.
  11. Trop tard il est monter presque..
  12. J'ai voulu les prendre aussi en malossi, mais on m'a dit qu' avec les rainures tu bousille l intérieur de ta roue si tu freine trop fort (a vérifier avec plusieurs avis ) Donc je me suis rabattu sur du pseudo origine mais quand même de meilleur qualité.
  13. Grave mon beau père c'est ce qu'il fait ! C'est terrible comme technique.. Mais squatter son hangar non chauffer ma dissuadé. Il est mécano voiture
  14. Oui tu perdra moins de temps mais degraisse le avant pour ne pas tuer trop de brosse.
  15. Si il est bien réglé ca veux rien dire, si tu ne tire pas trop dedans tu peux faire 90/100 bornes. Après si tu le laisse s exprimé oui 60/70 km d autonomie.
  16. Merci Oui vu que c'est gras tu vas galérer ! Il te faut minimum de l essence pur, mais décapant frein ca fonctionne bien, sûr le métal (corrosif sur le plastique). par contre à la fin de ton nettoyage/ récurage tu peux y allez à l eau chaude et produit vaisselle, c'est ce que j'ai fait pour les carter. Ca te fait un effet moins ternie.
  17. Pas mal le disque ! J'ai pris les même plaquettes il y a 2/3 mois et c'est niquel ca freine bien
  18. Avec free tu as tout compris Sinon il marche bien le polini ? As tu été obligé de changé le gicleur secondaire (ralenti) ?
  19. 9l c'est clair moi j'ai que 6 litre
  20. Nettoyant frein, j'ai laissé trempé certaines avec du décapant professionnel (pvc pression) et toile émérie, papier de verre 500. ça va le rendu est pas mal. Pour ce qui est du carter moteur, essence et nettoyant frein pour l intérieur (avec brosse à dent), et extérieur brosse en fer et décapant professionnel (pvc pression), puis fini avec toile émérie, papier verre 500. Tout à la main, mais la prochaine fois je t avouerai que je ferais ca a la visseuse sans fil et brosse, car j'en ai chier lol.
  21. Mdr oui je kiff Star Wars. Merci beaucoup Hier soir j'ai reçu mon joint torique et mon huile de transmission. Franchement yamaha ils assurent j'en commande 2 et ils m envoie une pochette de 10 joints pour 50ct. Nickel merci yamaha les affaires vont pouvoir reprendre. Normalement ce week-end ca devrait être bon, il devrait ronronner à nouveau..
  22. Slt ça va ? Je ne sais pas du tout ce que ca donne, je ne le connais pas. Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
  23. Ah oui merde c'est vrai.. je ne suis pas chez moi, mais normalement sur la becanerie si tu mets le modèle de ton scooter tu auras la dimension, sinon c'est la malossi renforcé couleur cuivre. En galets les 3 marque sont bien Après je préfère malossi. Mais ce n'est que moi.
  24. C'est vrai qu'ils sont chiant avec leurs stock pas à jour.. moi c'est mxs qui m'ont fait le coup.
