Greg95
    37
  1. essaie si tu veux tu ne risque rien.. Mais peut-être qu'il veut une bougie neuve et un peu plus froide
  2. Slt Vérifie ton ampoule, si tu as du jus qui viens ou ton contacteur de frein
  3. Greg95
    Le mot suivant
    Vol légalisé / emprunt longue durée
  4. Change ta bougie pour voir par élimination.. peut être une bougie un peu plus froide. As tu changé ton dosage d huile ? Je sais que depuis que je suis en rodage et met plus d'huile il fume bleu a bas régime. Comme dit donkishock voit avec ton aiguille si il y a du mieux
  5. Slt Avec un pot tu prend entre 5/10km Avec le variateur tu gagne en reprise et accélération Qu'as tu comme haut moteur ? As tu bien réglé ta variation, embrayage, galets, ressort de poussée par rapport à ta configuration ?
  6. Bonjour Un bonjour serais bien avant ta question et en plus c'est gratuit. Déjà cornet pas terrible Ensuite tes galets il y a une grande marge entre 5g et 9g Donne ta configuration complète, ainsi que usure des pièces.. bien sûr accompagné d'un bonjour. Et attend d autre avis.
  7. Bonjour Ca peut venir d un problème de variation courroie ou autre chaîne Ou alors ton vilebrequin qui à du jeu Regarde déjà ca en attendant d autre avis
  8. Slt Vérifie ta batterie si assez de jus Vérifie ton relais démarreur le petit boîtier Et contrôle ta bobine haute tension Attends d autre avis au pire
  9. Greg95
    Le mot suivant
    Contrefaçon / wish
  10. Greg95
    Le mot suivant
    Mdr Exploité / chinois
  11. Greg95
    Le mot suivant
    Entreprise / salarié
  12. Bon bah je vais acheter ca.. Merci
  13. Slt Si si le scooter sera comme prévu.. un KTeos Nan c'est le carter moteur que je voulais repeindre en gris Après un bon décrassage.
  14. Mdr
  15. Ah oui.. moins d étage et devant le garage impeccable.
  16. Bah bon courage.. et bon cartons
  17. C'est clair... C'est déjà bien. Après tu auras le temps. Et bien bon courage pour les préparatifs du déménagement.
  18. Mon cylindre est neuf et plan de joint nickel... Merci les gars.
  19. ça va lui changer de gueule c'est pas mal.. la sécurité en plus.
  20. Génial tu vas bien voir la nuit..
  21. Bonjour à ts Habituellement je met de l'huile moteur sur mes joints moteur pour le montage, je voudrais savoir si vs , ca vs ai arrivez ou si vs mettez de la pâte à joint sur les joint hm ou autre ( admission etc..) ? Merci par avance pour vos réponses Bonne soirée
  22. Bon ca y est toute les pièces on été reçu.. le démontage de la roue transmission et carter moteur fait. Plus qu'à l éventré LOL. Pour la fameuse couleur rouge de la transmission après un long moment à l'air libre elle a repris sa couleur... Prochaine étape avec photo... le nettoyage carter moteur. Il est vraiment crade de chez crade . Si quelqu'un à une technique.. 1ère étape liquide vaisselle eau chaude plus huile de coude.. ensuite brosse à dents puis paille de fer. Après à voir si comme Cédric62 je le repeint mais en gris bombe spectrum de chez action lol. Ou poncer, poncer, et encore poncer.. Photo à venir avant Après.. Photo pièces puis photo remontage mais avant d en arriver là il va s'en passé des heure. La partie nettoyage va me prendre énormément de temps car depuis 2005 il a jamais été nettoyer.. le pauvre. Même le support moteur est rouillé de chez rouillé et même au marteau il sort difficilement. Merci au jours fériés car ça va être sport tte la journée. Bonne soirée à ts
  23. Greg95
    Le mot suivant
    Famille / responsabilité
  24. Slt tu as le stage6 street race fonte qui est pas mal.. à ce qu'on dit.
