Greg95
    37
  1. Slt Oui tu peux changer tes galets d'origine le variateur prend des galets de 15x12 après tu prend la marque que tu veux avec cette dimension.. Pour le poids le mieux serais des galets réglable et de nombreux test pour trouver le poids adapté à ton scooter. Après si tu n'a rien changer dessus je dirais 1g de moins que ceux actuel. Le mieux serais de débridé ton variateur, et réglé ta variation et carburation.. Mais 80kmh juste avec des galets tout d'origine, oublie.
  2. Déjà comme ca c'est très bien la hauteur...
  3. Le bio c'est bon..
  4. Ah bah la je ne voit pas Dsl
  5. Slt Je ne voit que ca qui puisse frotter sur ton allumage... car à l'intérieur du rotor à part les bobines tu n'a pas grand chose d autre.
  6. C'est un pas de vis de 4/5mm sur 1cm max de long je crois.. Tête btr
  7. Corsa alors
  8. Border line Je viens de voir ca sur la photo de mon carter
  9. Tu as deux vis pour le fixer au carter.. une seule et une ou tu fixe la masse. Faut pas qu'il nage juste pour que le joint fasse son job et que l'eau ne rentre pas à l'intérieur du carter. Tu lime tu laisse 1mm tu test, puis tu relime.. Tiens ca t aidera..
  10. Cool Tu me dira si c'est chiant à faire..
  11. Le mieux est de limer le carter, pour que ton démarreur et le joint torique rentre un peu en forçant mais pas trop. Quand tu le rentre avec un peu de graisse tu dois entendre plok.. et c'est bon.
  12. Bon bah comme moi tu es bon à changer l huile
  13. Slt Jeffzip ! Bienvenue
  14. Asta la vista baby
  15. C'est sur car comme moi ca doit être d'origine dedans je pense.
  16. Par temps sec nan j'y vais comme un porc dans les virages je penche bien, que quand le sol est mouillé la c'est même pas la peine il chasse de l arrière direct et le pneu à du mal à accrocher même à faible vitesse pourtant les pneus ne sont pas vieux. En même temps je trouve que le poids est mal proportionné sur le neos.
  17. Cool pressé de voir ça.. Ca en mode noux. The noux chopper
  18. Alors colis arriver ?
  19. En mode américain
  20. Greg95
    Questions
    Normalement il est situé pas loin de ta batterie, c'est un petit boîtier carré et noir.. Genre ca, le site est pas terrible j'ai prix la 1ère photo venue.
  21. Moi j aurais dit rouge, et si tu as d autre touche de chrome sur le scooter bah chrome enfin silver
  22. Slt Si si c'est principalement pour faire de la ville le top perf black est génial.. Si tu as de grande national tu as le corsa polini. Pour l embrayage d'origine je ne sais pas, le stage6 est bien et tu as aussi le malossi fly. Pour la boîte à clapet si tu as le budget tu as la stage6 viton, ou la polini de très bien.. sinon garde celle d'origine et tu mets des lamelles carbone dessus. carburateur 17,5 c'est bien mais 19 c'est mieux. Le doppler endurance en vilebrequin est top. Pot Yasuni r est très bien et pas trop bruyant à bas/mi régime. Il te faudra réglé la variation avec tout ca et ta carburation.
  23. Greg95
    Questions
    Slt Peut-être ton relais démarreur qui est hs..
  24. Slt Regarde si tout tes fils sont bien brancher.. Tu as peut-être un problème de masse.
  25. Si tu le trouve dans la liste ce que je pense tu vas tout trouver mais absolument tout...
