Tout ce qui a été posté par Msb
Mon chti de 3 ans avec une yamaha 50 piwi. Il double en roue les camions.
scooter peugeot Scoot qui n'avance pas
Msb a répondu à un(e) sujet de david03 dans Diagnostic de panne
de rien.achete des galets moins lourd et monte les 6 Exemple 6 de 6,5g -
prototype branchement durite d'eau
Msb a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
Pas grave....merci pour ton avis et ton aide -
Merci mais j'ai abandonné ces syteme la.... a la place j'ai mis des refroidisseurs durites d'eau et des ouvertures d'air. -
Tu peux faire débrider ta moto... au compteur tu sera a 100km/H mais gps je dirais 75 80.pour atteindre les100 km/H il te faudras la configuration que je t'est dis. Le but d'une vitesse est de l'atteindre le plus rapidement..
Pour une petite configuration sympa Kit 50 athena racing Pot voca racing rookie,warrior ou mvt s race ,s road carburateur 19mm Dell'Orto voir 21mm Un bon rapport transmission. Des clapets carbones avec boîte à air modifier N'oubli pas une bonne cage a aiguilles renforcé et de la bonne huile synthese
Salut le plus perfo sont les modeles alu
J'ai possedé une xp6 a l'epoque...j'ai essayé pas mal de cylindre...un cylindre dr est un origine en fonte 5 transferts sorti oval.compare les diagrammes ce sont les même. C'est sur qu'avec un origine qui a déjà pas mal de kilomètre. Monter un kit 50 top perf ou dr est plus perfo. Normal le cylindre piston sera neuf. voilà ou est la différence. De mon epoque on etais plus basé g1 g2 g3. Hebo manston pata negra, mk pro race parmakit 100cc etc...la on parle de kit et pas de cylindre adaptable
Un 50 top perf a des perfs similaire a un origine et tu lui conseil ce genre de kit 50? Salut. Monte juste un bon pot genre voca etc.... Et met un rapport de transmission plus long par apport a ton origine . Effectue de bon réglage (carburation) laisse le reste de tes pieces.
scooter peugeot Quelle transmission sur un peugeot squab-trekker pour atteindre 100 km/h?
Msb a répondu à un(e) question de condetrip dans Variation et transmission
Merci peugeot cava je mis connais bien quand c'est du mbk je t'y laisse -
scooter mbk - yamaha Configuration + échappement, mais lequel ?
Msb a répondu à un(e) question de ZekK dans Configuration
Salut regarde sur le bon coinou ebay. J'en vend une moi une transmi primaire mais c'est une 15x42.elle te sera trop longue. -
Salut Merci @fred82000. De m'avoir mentionné. Tout d'abord la transmission primaire 13x41 est encore plus courte que ton origine. Oriente toi plus sur la malossi en 13x35 par apport a ta configuration. Tu as aussi la transmission primaire 15x33 mais je pense pas que ton scoot puisse la tiré. L'ideal serais la primaire malossi 13x35 et une secondaire en 12x34 de speedfight 2. En 70cc sur peugeot le changement de transmission est radical -
scooter peugeot Quelqu'un pourrait m'aider pour choisir les galet et resor de ma configuration s'il vous plaît
Msb a répondu à un(e) question de Kb prépa dans Moteur et préparation
Salut. Prend la transmission 15x33 tu y regrettera pas. Tu vas gagner en tout... En ressort de poussée oriente toi sur du noir malossi ou le hardest Stage6.le ressort d'origine sur peugeot equivaut a du medium Stage6 et du rouge malossi.le mieux est de conserver l'origine et de lui associer le torsion controller malossi grace a cet petite pieces associer a ton ressort origine tu obtiendra un ressort noir mhr. Et en galets oriente toi sur une boîte de galet polini reglable de 4g a 6g. Sinon je dirais entre 5g et 6g Et pour ton embrayage remonte les 3 petits noirs mhr ou monte les rouges tendu au 3 eme cran -
scooter peugeot Installation compteur digital
Msb a répondu à un(e) question de Scarium dans Electricité
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.50factory.com/pieces-neuves/22852-entraineur-de-compteur-peugeot-vivacity-50-de-1998-a-2007.html&ved=2ahUKEwj3zaCyopLkAhUnyIUKHaDpDAgQFjALegQIAxAB&usg=AOvVaw2OCiaQTLLo4l5uqXMkflQO voilà toute les comptabilités Et puis toutes les dimensions sont indiqué a toi de regarder... pour moi c'est compatible -
Ca me fais pensé a une chopper. Ca ete ma première mob.
scooter chinois Est-ce que je monte beaucoup en tours minutes ?
Msb a répondu à un(e) question de OverrBlack dans Moteur et préparation
A chacun son therme... -
Salut noux.très bien ton idée...par contre pour ta hauteur de selle?tu vas mettre quoi en selle ?
Salut https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjF5Ne1rpHkAhUHRNMKHRZMD0IYABALGgJ3Yg&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RohqHJn2z-oWuCchzz4osbxps&sig=AOD64_0yA4O-J-XWF5x1GsU0-RxvpKqkVw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiLvdC1rpHkAhXRxIUKHeslA3YQwg96BAgKEAw&adurl=https://www.ebay.fr/i/280621280690%3Fchn%3Dps%26norover%3D1%26mkevt%3D1%26mkrid%3D709-134431-41854-0%26mkcid%3D2%26itemid%3D280621280690%26targetid%3D492523822518%26device%3Dt%26mktype%3Dpla%26googleloc%3D9056430%26poi%3D%26campaignid%3D1669940768%26mkgroupid%3D64137313629%26rlsatarget%3Dpla-492523822518%26abcId%3D1139516%26merchantid%3D116450671%26gclid%3DEAIaIQobChMIxeTXta6R5AIVB0TTCh0WTA9CEAQYAiABEgL8__D_BwE Pour info tous le monde retire le silencieux d'origine.après tu adapte un silencieux universel type akra sur wish par exemple .
On parle plus techniquement que les scooters on une transmission par engrenage et non pas boîte auto -
Les deux vont ensemble entraineur et compteur. -
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.50factory.com/pieces-neuves/34535-câble-de-compteur-digital-peugeot-tkr-furious-métal-x.html&ved=2ahUKEwihr8f654_kAhVCURoKHa4-DKkQFjAMegQIAhAB&usg=AOvVaw1GYamPbop0CByMZbNcjPe0 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.50factory.com/pieces-neuves/35294-compteur-digital-peugeot-tkr-furious-métal-x.html&ved=2ahUKEwihr8f654_kAhVCURoKHa4-DKkQFjALegQIAxAB&usg=AOvVaw3uieSLPztnX3k1sumyDkyH Facilement trouvable d'occasion sur le bon coin. Neuf il coute plus cher qu'un koso c'est abuser -
Salut. tu peux sinon t'orienter sur un compteur digital de peugeot trekker -
scooter mbk - yamaha problème carburation motoforce 17.5 phva
Msb a répondu à un(e) question de sesam dans Admission et carburation
En plus les pieces Dell'Orto ne sont pas donné -
Il est vrai que les repliques Dell'Orto genre tun'r ysn motoforce etc sont très difficile a régler ca ne vaut pas les vrai. Pour les modeles pwk je trouve que c'est different ayant essayé plusieurs type de ma part. -
Beaucoup de km au compteur? Nettoie ton carburateur. Souffle bien ton filtre à air.
