Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Msb
    scooter peugeot transmission primaire 13/35
    Salut Le rapport est de 12x34 alain Tu gagneras très peu avec la transmission primaire malossi 13x35 à part avec un très bon kit 50 ou un 70cc Pour répondre a ta question,oui il la tireras. La transmission 13x35 est plus approprié pour les autres scoots peugeot dont le rapport de transmission origine primaire est très court (vivacity,trekker,ludix etc...) Le rapport de transmission malossi 13x35 est de 2,69
  2. Msb
    scooter peugeot Kit 50 malossi ?
  3. Msb
    Prend le kit 50 athena.il seras bien accorder a ta configuration.
  4. Msb
    scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
    Salut .Ok mais si ta pipe d'admission est craqué tu peux la changé comme ta dis docteur jeff. On recolle pas une pipe d'admission on la change.
  5. Msb
    scooter mbk - yamaha mbk nitro top perf 70 fonte vs top perf 70 due plus
    La durée de vie d'un carburateur tu parle?
  6. Msb
    Ok c'etais questions budget on roule casi tous avec des carbus type pwk ali express racing tournoi racing fais une vidéo et compare un carburateur pas cher a un autre genre st6 il y a très peu de différence sur les perfs.ils ferais des repliques type vhst ont ferais pareil. Si tu prends un carburateur de 21 mm en gicleurs 95 90 92 98 100 En 19mm 75 78 80 82 85 Il est vrai que les repliques dellortosont pas facile a régler. Et pour les repliques pas cher il faut pas être pressé
  7. Msb
    scooter peugeot Scoot qui n'avance pas
    Ca peux être du sinon au poids des galets essaie des 7,5g ou pour juste tester monte en que 3 1 sur2 dans le variateur et test.
  8. Msb
    Bonjour,démonter le carter de kick.regarder le correcteur de couple et graisser le. démonter la cloche embrayage et nettoyer la avec un degraissante genre nettoyant frein,après retirer l'embrayage(controler l'usure ) puis après le ressort de poussée (le gros) ensuite retiré le cache qui retient la graisse au niveau du correcteur et en dessous de ce cache vous verrez une rainure .vous graisser cette pente avec de la graisse molybdene haute température . Controler le spy et les joints torique sur le correcteur. Avant tous remontage regarder que tous sois fonctionnel. voilà Voici les etapes. Pentes a graisser
  9. Msb
    scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
    Salut contrôle ton pointeau de carburateur. Et il faut régler ton niveau de cuve.
  10. Msb
    scooter peugeot invasion d arraignée
  11. Msb
    https://www.ebay.fr/itm/PHBG-DS-Black-21mm-Racing-Carburetor-Carb-Dell'Orto-manual-choke-scooter-UTV-2T/273524890568?hash=item3faf5a9bc8:g:xTUAAOSwkXFb0WR5 33 euros https://www.ebay.fr/itm/ZS-Racing-PHBG-21mm-Carburador-Fit-On-50-100cc-Engine-Universal-Motorcycle/273902362245?hash=item3fc5da5e85:g:DOkAAOSwqktdEIn4 rouge https://www.ebay.fr/itm/Black-Motorcycle-21mm-Carburetor-for-50cc-100cc-2-Stroke-Scooter-Dirt-Bike/302972564829?hash=item468a92755d:g:pVUAAOSwIkNb-rvE Le rouge est le mieux starter a câble,pas de dépression replique Dell'Orto
  12. Msb
    scooter mbk - yamaha Un avis sur ce pot ?
    Salut comme d'habitude on le rabache a chaque fois . Quel est ta configuration?
  13. Msb
    Salut il faut faire appel a un arraignétiseur,ils ont l'abitude de les retirer. allez bon courage
  14. Msb
    Quel est ta configuration? carburateur pot etc.... https://www.ebay.fr/itm/Cylindre-Piston-Bidalot-Pour-Peugeot-Buxy-Trekker-Speedfight/173838381976?hash=item2879933398:g:QykAAOSwoRpcSzyn
  15. Msb
    Ok retient moi au courant...
  16. Msb
    C'est un origine celui que tu dis... Moi je te parle du athena 50,bidalot,mhr Je vends un kit 70cc simonini tous neuf 100 euros frais de port compris si sa t'interresse bien sur. C'est le plus puissant
  17. Msb
    Salut tous les kits 50 fonte sur peugeot ont les mêmes perfs. Oriente toi sur un 50 alu ou un 70cc fonte
  18. Msb
    prototype branchement durite d'eau
    Non c'est un generateur Tu le branche entre 2 durites ca fais tourner une helice dedans je pense et caproduis de l'energie de 10watts environ. Ca fonctionne avec un robinet et une durite. Je pense qu'avec le debit de ma pompe à eau bosch ca devrais le faire
  19. Msb
    scooter peugeot peugeot trekker démarre pas
    Salut 40 euros l'allumage complet frais de port inclus.desolé je ne possede pas de vilebrequin.
  20. Msb
    scooter peugeot Réglage et pointe estimer
    Salut ta pointe galets?
  21. Msb
    mécaboîte Question
    Salut,Comme déjà par installer un pignon de 14 dents et redis nous
  22. Salut a tu bien remis les rondelles a leur place dans la transmission? Un peu de jeux c'est normal.
  23. Msb
    scooter peugeot réglage variateur + embrayage + pot origine
    https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1637916233.htm/ A ce prix la il y arien a dire... ceci est un doppler rr7 ca iras pas mal avec ton 70'airsal
  24. Msb
    scooter mbk - yamaha Augmenter les butées BAC lv12
    Je ne suis pas pro a chacun sa technique et sa propre mecanique...
  25. Msb
    scooter piaggio - gilera Pot pour kit 70
    Salut celui la tu le regrettera pas https://www.altecracing.com/scooter/moteur/échappement/pot-reverse-x-treme-nrg-typhoon.html Le pot voca racing sabotage aussi.
