Tout ce qui a été posté par Msb
prototype branchement durite d'eau
Msb a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
Une pompe à eau électrique a le même debit au ralentit ou autre.une mecanique depend du régime moteur.pour moi la mecanique est pas top au feu rouge. Moi je vais tenter les durites alu de kart.je verrais bien je vais tenter sois 2 sois 4 je sais pas trop encore. D'après vous? -
Moi je vais tenter les refroidisseurs de durite alu.je verrais bien. La semaine qui arrive attention a la canicule! -
Le mieux reste une pompe à eau électrique avec des refroidisseurs de durite alu. -
Sur un mvt prenium c'est mieux de se branché ou? Sur batterie ou faisceau régulateur? -
Petite question.peut on associer une pompe mecanique avec une électrique? Le branchement de la pompe à eau se fais uniquement sur la batterie?ou direct a l'allumage avec un régulateur? Moi je possede la pompe à eau électrique bosch qui est très reputé et très perfo branché en direct sur la batterie (allumage artek k1 idem au prenium) mais je trouve que ca chauffe pas mal. D'après vou? -
scooter mbk - yamaha Quelle transmission dois je installer ?
Msb a répondu à un(e) question de X-HAT dans Variation et transmission
Salut,bonne configuration à part le pot qui va te faire office de bride.tu exploitera ton kit a 60% beaucoup dirons comme moi. Regarde sur le bon coin pour un pot polini evolution,most etc... -
Te laver les mains.Et mettre du vernis sur les ongles...
Attention au trottoir! -
Salut fred t'aurai quand même pu le nettoyer avant de prendre les tofs tout de même
vends A FERMER!!! Cloche d'embrayage Doppler sx 86 diamètre 107
Msb a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Pièces moteur
20 euros fdpc je te prend la cloche. A toi de voir. -
Je peux te l'echanger contre cet cloche si tu veux avec une courroie neuve athena avec des galets.je possede plus l'embrayage ni le correcteur. -
Ten veux combien?
Crois tu que ca bien circuler dans les 2 radiateurs? Le truc du deuxieme radiateur sur le planchez ne vas prendre très peux d'air donc je pense que ça va te maintenir au chaud ton liquide même si il circule. Un peu le même effet que les refroidisseurs de durite de karting.après ceci est mon avis. -
Envoi des tofs et quel est ton prix avec frais de port
A ouais tu m'etonne c'est pas beaucoup. -
Dans le monde du motocross on chasse les bulles d'air du circuit en orientant le bouchon de radiateur au plus haut..et les bulles remonte. Si tu changes de batterie pour ta pompe électrique fais attention a l'amperage. J'avais essayé une 8a et j'ai tous cramé. Pour augmenté ton refroidissement associe une pompe à eau mecanique type speedfight.(le quide passe librement et aide pour la rotation) Je te rassure j'ai 2 scoots et l'orsque ca craque pas mal et qui fais très chaud il est compliqué de s'amuser et d'enchainer les bornes... on a changé 2 configuration depuis nos 14 ans ca chauffe! On ferais plus 40 bornes poignée dans l'angle. -
Salut 13 x35 malossi allongera un tout petit peu plus. Si sa t'interresse je peux te vendre une 15x33 buzzetti neuve a pressé pour 25euros frais de port compris.
scooter mbk - yamaha Problème de carburation
Msb a répondu à un(e) sujet de Problème booster dans Diagnostic de panne
Salut.montre nous une photo de ton carburateur installer sur ton scoot stp. -
Salut.c'est pour du all day? Kit 70 airsal t4 liquide.je l'ai possedé a l'epoque très solide très coupleux bonne pointe. Kit 50 malossi g2 replica liquide je l'ai eu aussi ,bon dans les mi régime.il est bien mieux que le polini w de base.
Salut,pour 50 euros frais de port compris j'ai un bas moteur de speedfight 2. Si ca t'interresse.
Sympa les gars je vous remerci.je vais prendre la motip. Faut il y vernir après?
Laquelle faut il choisir? https://www.ebay.fr/itm/NOIR-PEINTURE-BOMBE-AEROSOL-NOIR-SPECIAL-JANTES-AUTO-MOTO-JANTE-VEHIDECOR-JULIE/362052638453?hash=item544c04d6f5:g:musAAOSwGLNZeufP https://www.ebay.fr/itm/BOMBE-PEINTURE-400ml-NOIR-BRILLANT-SPRAYPLAST-ELASTOMERE-PELABLE-JANTE-PVC-PE/332879086835?hash=item4d8123c4f3:g:DD0AAOSw5Ylb6buK Faut il que cela pour peindre ma jante avant?
Ok je vais essayé j'ai trouvé ca sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Peinture-antirouille-Bombe-Aerosol-400ml-dappret-universel-EPOXY-anticorrosion/152558925734?hash=item23853877a6:g:t1MAAOSwtfhYpECv Pas de verni seulement ca?
Sinon quelle bombe peinture me conseillerai tu pour peindre cet jante en noir? Est ce la peinture a la bombe tien bien? J'ai la possibilité de la faire peindre a l'epoxy mais cela dure très longtemps avant que je revoi ma jante. Elle passe a l'acide et au four etc... changement des roulements roues obligatoire etc... ça me fais un peu ...celle de mon speedfight on eté fais a l'epoxy ça se trouve ou?
Merci j'en possede déjà une en grise de vivacity
