raphlouk
Tout ce qui a été posté par raphlouk
  1. Normalement les segments livrés avec le kit sont ceux qui vont avec le piston ^^ il y a des test pour ça sinon il ne serait pas comercialisé
  2. normalement ça doit rentré sans problème. Tu es sur que le vilebrequin que tu as monté correspond à ton scoot (marque, ANNEE!)?
  3. si il monte trop vite dans les tours et qu'il n'a pas de pointe peut être que tes galets sont trop légers, après attend d'autre conseil quand même.
  4. essaie. Trop mou c'est à dire? Au ralenti quand tu soulève le scoot la roue arrière elle tourne? Si oui il sont trop mou. Au contraire si ton scoot gueule et met du temps à partir ils sont trop dur. Il faut trouver le juste milieux
  5. Justement il ne faut pas les durcir. Mais mettre des ressort d'embrayage plus mou pour que les mâchoire d'embrayage accroche plus vite la cloche
  6. Tu es sur qu'il n'y a pas plusieurs bride au pot? c'est possible
  7. excuse moi le lien n'a pas fonctionné. Voilà : https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html
  8. je pense qu'il faut que tu en trouve une d'occasion. Sur internet tu aura + le variateur complet je pense
  9. regarde cette page elle peu t'aider en tout cas moi elle m'a bien servie
  10. au pire c'est pour pièce alors la CG on s'en fout un peu :P
  11. regarde ta bougie et change là au cas où. c'est déjà la première chose à vérifier. Et peut être un nettoyage carburateur, pipe d'admission, clapet, etc...
  12. bah moi c'est des plus mou qu'il me faut donc voilà ^^ mais j'ai eu la confirmation de mon pro les jaunes sont plus mou
  13. sympa je suis aussi
  14. Alège tes galets
  15. Va voir par la ou achète une clé d'embrayage ^^
  16. D'accord merci ils sont plus mou que les rouge alors? Parce que les rouge je me suis fait chier pour les mettre ^^
  17. bonsoir, alors voilà je viens de mettre des ressort d'embrayage rouge malossi mais le problème est que mon scoot gueule avant de partir donc j'aimerai savoir lesquels mettre à la place. Ma configuration est dans ma signature
  18. raphlouk
    ovetro
    Pas mal du tout j'aime bien, ta quoi comme configuration?
  19. J'ai le même variateur que toi je viens de l'acheter aussi (j'ai acheter le lot comprenant la courroie polini 2 jeu de galet, les ressort d'embrayage, de poussé etc...) je suis en 4 gramme et sa pars bien et y'a aussi une très bonne pointe. Après chaque scoot est different alors faut essayer.
  20. bah un kit 50 fonte c'est casiment de l'origine, pour un kit 50 il vaut mieux de l'alu si tu veux un peu plus de pêche
  21. pour moi ton schéma est bon mais je pense que tu vas devoir recharger souvent ta batterie. Après attend d'autre avis quand même
  22. ta pas une bobine de l'allumage qui à griller? (expérience vécu) si c'est ça change le stator
  23. ok merci j'essaierai
  24. ouai je pense qu'ils sont trop mou,ce sont ceux dans ma configuration dans ma signature. Tu me conseil de mettre quoi?
  25. ok ok sa marche
