Tout ce qui a été posté par semtex_72
scooter peugeot Gicleur Gurtner d'origine elystar 50
semtex_72 a répondu à un(e) question de blazou06 dans Admission et carburation
Salut, Moi sur mon ludix de 2008 c’était un gicleur de 54 sur le carburateur 12 gurtner d'origine. -
Votre âge en 50cc ?
semtex_72 a répondu à un(e) question de DELL00999 dans Autres questions pratiques
Salut, Je me sens jeune du haut de mes "18 ans" . -
Salut, sur quel marque on voies des bride a ce niveau la ?
scooter peugeot ludix 70 mk2 prépa all day
semtex_72 a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Projets Tuning
Salut, moi je di un bon 120 125. -
scooter peugeot accélération dans le vide
semtex_72 a répondu à un(e) sujet de MMbiker dans Diagnostic de panne
Salut, Qu'es que tu appel accéléré dans le vide ? -
scooter peugeot Cornet ou Baa pour un 70 Top Perf Ludix
semtex_72 a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Admission et carburation
Salut, Tu voies je savais pas quand mettant un cornet on perdais en perf je croyais justement que c’était l'inverse comme il y avais plus d'air qui rentrai. Personnellement j'avais penser prendre un baa type origine et la "prépa", après j'avais aussi penser au autre baa sur le marcher mais le problème sais que je sais absolument pas comment je pourrai la fixer ou appart comme avec un pote a moi, un rilsan sur le carburateur serrer sur l'axe moteur pour que le carburateur touche pas le carter. Si je dis pas de bêtise tu la toi la baa artek k1 sur ton st6 mk2, toi t'en pense quoi de celle ci? -
Salut, Je suis bete j'ai même pas prete attention a sa .
Salut, Sur l'allumage j'en n'ai jamais vue tu pourrai m'en dire plus ?
Alors enfaîte on appel sa une clé a choc . Sinon tu peux faire comme moi dans l'ordre: -démonter son carter de kick. -démonter la bougie. -mettre ou un lacet dans le trou de la bougie OU tu remet la vis du carter en bas a gauche, tu bloque ton variateur avec un foret sur la vis et tu desserre avec ton cliquet et ta douille de 14. et voilà tu as accès a ton variateur.
voilà sais tout simple serre avec 3 vis de 8 si je dis pas de betisse. (Source; Scooter System).
Salut, Alors au cas ou sur les moteur Peugeot la bride est une plaque viser a l’arriéré du variateur contrairement au MBK et Piaggio qui on juste une bague a enlever pour le débrider. Sinon pour ton problème essaie de vérifier ton réglage carburateur, si tes galet serrai pas trop lourd, si ton ressort de poussée serrai pas trop souple (trop dur sa m’étonnerais, les RDP Peugeot d'origine son suffisamment dur jusqu’à suivant certain "collègue" jusqu’à certain 70, va pas nous plus nous mettre un st6 mk2 avec le rdp d'origine ça va faire la gueule (à mon avis j'ai jamais essayer ce kit)). après tu pourrai voir des truc bête, ta bougie, si ton filtre est pas boucher enfin des truc bête comme sa.
semtex_72 a posté une question dans Admission et carburation
Salut la team, J'aimerais savoir quel serrai le mieux niveau bruit entre un Cornet ou la Baa d'origine un peu prépa, que je puisse rouler sans être trop embêter par les gendarme. Avant que je serre je roulai en cylindre type origine fonte avec un cornet et je trouvais que je foutais pas mal de bordel donc je me demandais si en montant ce kit la avec un cornet ça allait faire encore plus de bruit qu'avant ou simplement être plus grave comme on augmente la cylindre (Avant le bruit était archi aiguë même avec mon yasuni r, pas que je retrouve ce bruit archi aiguë a en faire saigner des oreille si j’écouterai pas ma musique sa serrai embêtant le même bruit mais en 3 fois plus fort enfin je raconte ma vie mais je pense que vous avez compris ma question). -
scooter peugeot Yasuni R sur peugeot H LC type blaster
semtex_72 a répondu à une question dans Échappement
Salut, comme je t'es dis l'autre jour si tu trouve la bonne version de yasuni r il ira sur ton cylindre sans problème mais après le second problème sais es qu’il va pas toucher quel que chose et la je peux pas t'en dire plus. -
scooter peugeot Conséquences d'un petit loupage sur les transferts?
semtex_72 a répondu à une question dans Moteur et préparation
Et tu crois que sa serrai galéré à faire dans ce style pour passer la carburateur vers l'arrière(Un balancier maison tant qu'à faire) ? Un truc solide qui tien dans le temps avec une petit configuration genre kit 70 ou un truc du genre. -
scooter peugeot Consommation kit 70 Airsal ludix
100 km avec le plein sais ce que je fessais avec mon kit 50 avant que je serre . Mais genre tu prend combien avec ta petit configuration? -
Le plus chiant quand on veut ps reculer son bloc sais bien l'admission vers lavant, personnellement appart bidouiller les support moteur pour la passer par l’arriéré je voies pas d'autre solution. -
Tu crois que l'allumage ferrais tout ? ça me parais peu quand même. -
Tu crois que sais galère d'adapter un moteur de nitro sur un petit cadre de ludix ? Pour rouler tous les jours donc avec faisceaux complet et tout sa. -
Bon projet, j'ai été voir les vidéos sur ta chaîne et franchement ça a l'air de marcher super fort. -
Ouai sais vrai va pas tenter le diable en dépensant 200e dans un pot pour qu'il touche un truc et nique tout, sinon après appart le rr7 que tu as déjà le s3r et le st6 pro replica et évidemment le yaz r je voies pas quel autre pot peuvent aller avec ce kit la. Si tu devant comparer les 3 70 que tu as u autrement dit le malossi fonte le airsal et la st6, qu'es qu'il les differenci tous ? (Me sort pas non plus "y en n'a 2 en alu et 1 en fonte donc le fonte sais de la merde ça se traine le cul"). En tout cas si j'ai un mot a dire sais sublime , il est magnifique dommage que ma finance ne suive ps. -
Ah . Ouai donc en gros si on se fier au banc Maxiscoot on n'es plus prés des 12 que des 18 annoncés. -
Comment sa il vienne d’arrêté de les fabriquer ? Depuis longtemps ? Rassure moi sais valable juste pour les LC ou les AC aussi il les fabrique plus? ça me ferrai chier je comptait en commander un d'ici mis octobre, plus que se rabattre sur un top perf qui me tente ps dutout . Sur la fiche Maxiscoot il d'ici qu'il fais entre 16 et 18ch si je me trompe ps donc théoriquement il y aurai un différence de 5ch, sais pas rien quand même si un petit moteur comme sa. ÉDITE: @donkishock Je viens de relire un peu tous les message et je suis tomber sur celui ou tu parlais du yaz r, comment sa il se monte pas sur LC ? Regarde la photo que j'ai mis en pièce jointe( excuse moi pour le bordel en fond j'était entrain de refaire mon joint de cartouche #gitan), bref sais pour te dire que je voies pas ou le yaz r ne vas pas sur LC la, je précise que les trou les plus écarter son ceux que j'utilise pour le fixer a mon cylindre AC. -
Salut, Mais pourquoi tu reprend pas tout simplement un airsal ? Il est moins cher que le st6 mk2 certe moins puissant mais personnellement ça me ferrai plus chier de niquer un mk2 qun airsal (par rapport au prix tu voies). -
Salut moi je di un GROS kit comme on n'es voies peu sur les ludix. -
scooter peugeot Choix cage à aiguilles ludix
semtex_72 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut la team, quel longueur de cage à aiguilles je dois prendre pour un kit 70 sur ludix? Mon vilebrequin est en axe de 12 et elle fessais 16 de hauteur donc, 12x16x... Je voulais prendre un 15 mais j'ai peur quel sois trop petite, je voulai aussi prendre une 16 mais cette fois ci j'ai peur quel sois trop longe et que je sois obliger de changer.
