airness006
MembresTout ce qui a été posté par airness006
scooter piaggio - gilera Quel kit choisir et quelles modifs pour l'accompagner ?
airness006 a répondu à un(e) question de Hugo2507 dans Configuration
c'est toujours mieux mais pas obligatoire du tout. mon sr je lai kitter a 13000km et j'ai rien changé d'autres et franchement c'était une vraie bombe! et niveau fiabilité rien a dire même en longues distances (100 150km/journée ) -
avec un 70 fonte de base, sur un moteur piaggio, tu nas rien d'autre à changer car le carburateur est déjà un 17.5. du coup juste les réglages a prevoir en plus du kit ( ce que j'ai fait quand j'ai kitter mon sr) et un pot sito sur ce type de kit c'est vraiment le top en accélération/couple/reprise. -
softcase : ça tient bien ?
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Équipements de protection
bon alors tant pis, je prend pa le risque pour l'instant. merci! -
scooter mbk - yamaha Neo's avis pour configuration
airness006 a répondu à un(e) question de Yama.Neos dans Configuration
franchement le variateur c'est pas sa qui va te faire gagner vraiment en perfs, généralement tu le change quand l'origine est mort car pour le prix tu ne ty retrouve pa. regle l'origine c'est mieux. -
non pour sentir une vraie différenceil faut passer en 70 fonte car le 50 fonte sa reste de l'origine améliorer. mais commence par régler ton pot en allegant les galets et durcir les ressorts ainsi que augmenter le gicleur. -
scooter mbk - yamaha accélération bizarre
airness006 a répondu à un(e) sujet de adrien33180 dans Diagnostic de panne
change le ressort de poussée pour un plus dur. -
justement je cherche à avoir des retours avant d'investir vu que c'est pas un produit connu. -
scooter piaggio - gilera Pot Touring Runner Sur Piaggio Zip ?
airness006 a répondu à un(e) question de NasBinks10 dans Échappement
oui c'est les mêmes -
scooter peugeot Quel kit 50 pour du all days ?
airness006 a répondu à un(e) question de Trekker en folie dans Configuration
regarde si elle est user c'est le mieux et si c'est le cas change la pour une courroie neuve de qualité. -
scooter piaggio - gilera Pot et carburateur Runner 70
airness006 a répondu à un(e) question de lolodrfs dans Configuration
oui pour les galets ça sera dans ces eaux la! d'accord avec toi mais sa ne sert a rien de tester un 90 qui sera bien trop gros! plutot commencer par un 75 et affiner ensuite. -
je parle en connaissance de cause. j'avais un 70 malossi sur le même scoot et je tournais avec un gicleur 68. j'avais test un 75 c'était trop gros. -
gicleur 90 sur un runner avec les derniers moteur hiper 2 pro et en plus le 17.5 d'origine piaggio est beaucouptrop elever! essaie 5 point de plus que ton actuel . -
par contre vérifie que les pièces que tu as besoin sont en bon état. oui effectivement c'est un bon plan si tu es un bon bricoleur.
revend le pour pièce car a le refaire t'en auras pour aussi cher que la valeur du scooter ( et encore en achetant des pieces d'occasion )
scooter peugeot Quel kit 70cc me conseillez-vous ?
airness006 a répondu à un(e) question de Sebair dans Moteur et préparation
les ressorts de pousser chez Peugeot se monte très dur. -
les modèles neufs actuels les plus fiable sont mbk/yamaha ou rieju qui font de bons scooter a base moteur minarelli. les piaggio et Peugeot ont perdu en fiabilité ces dernières années depuis leurs assemblage en chine. pourtant j'étais jn pro piaggio avec plusieurs modèles que j'ai eu mais mon dernier typhoon de 2015 est digne d'un scooter chinois avec un moteur peter a 5000km a cause de la pompe à huile ( et je suis pas le seul qui a rencontré ces problèmes )
scooter peugeot Achat carburateur 17,5 / filtre à air
airness006 a répondu à un(e) question de JayzGame dans Admission et carburation
le filtre à air d'origine est très bien. -
scooter peugeot Configuration Speedfight 2 Silver Sport 50 LC
airness006 a répondu à un(e) question de Ragnar dans Configuration
le bidalot s3r je l'ai vu tourner sur un trekker avec le même moteur que toi, il marche vraiment très fort! -
scooter mbk - yamaha nitro origine pot
airness006 a répondu à un(e) question de tomtom2182 dans Échappement
il faut le régler en changeant les pièces cité plus haut donc pa besoin de changer de carburateur, juste mettre un gicleur plus gros qui se trouve à l'intérieur du carburateur ainsi que des galets et ressort d'embrayage. tout sa ce sont des pièces de réglage pour pouvoir marché correctement avec un pot. -
aidez moi à choisir une moto aujourd'hui
airness006 a répondu à un(e) question de jjpeluche dans Deux-roues
pour être franc, les 3 sont pour moi de vraies poubelles roulante. en même temps, pour 1000e, tu trouveras pas grand chose de vraiment sain en mecaboîte. si tu as besoin absolument d'un 2 roues sain sans rien a prévoir pendant ta suspension de permis, dirige toi vers un scooter non modifier ou juste un pot au maximum. -
scooter peugeot Kit 70 pour citystar 50 RS
airness006 a répondu à un(e) question de scottypippen dans Configuration
moi j'ai trouvé un pro qui me la montée a un prix très raisonnable sur mon sr! et comme il dit être nul en meca je lui conseille pas de se lancer car il y a des passages très délicat. -
avec ton budget, fais le poser par un garage tu sera tranquille. tu peux poser un 70 fonte de base avec les réglages carburateur variateur et embrayage et main d'oeuvre compris, tu devrais bien t'en tirer! -
sa reste beaucoup de km pour un simple scooter 50 2t! je te conseil de cibler un autre modèle avec 10 000 km max et bien sûr avec les factures d'entretiens.
un nitro avec un kilométrage raisonnable a 1000e, tu en trouveras pas facilement. si vraiment tu es pressé, regardes d'autres modèles qui seront davantage plus propre dans tes prix.
650 ferme serait plus jouable.
