Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    Peugeot trekker de 1985
    Salut Oui tu peux trouver sur le forum faut fouiller un peu.
  2. Bader
    scooter peugeot Huile moteur 2t
    Salut Il fait le mélange tout seul donc pas de soucis tu rempli et c'est tout. En plus tu as un Peugeot qui as une sécurité qui coupe le moteur en cas de niveau d'huile trop bas ce qui évite les serrage du aux oubli d'ajout d'huile
  3. Bader
    scooter mbk - yamaha Aerox
    Bonjour Le forum sert aussi au autre utilisateurs chaque discutions doit être consultable pour d'autres qui aurait des problèmes similaires au tient merci de tant souvenirs.
  4. Salut tu vas poser combien de post les 3 derniers tourne autour du même problème calme toi merci. Ah zut mon doigt à glisser sur le mauvais motif Je vais remettre le bon .
  5. Bader
    mécaboîte Changement de piston
    Putin oui après la douche au boulot quand t'oublie de prendre un slip propre et que tu rentre dans la douche en slip bah tu as pas le choix.
  6. Bader
    Salut C'est mieux de le faire , c'est comme faire changer un pneu et laisser l'ancienne valve ou faire une distribution sans changer la pompe à eau ou encore se laver sans changer de slip.......
  7. ce n'est pas étonnant, vérifier le serrage des roues fait partie des vérifications périodiques à effectuer ce n'est pas pour rien.
  8. Salut Va chez un pro c'est tout ce que tu peux faire si tu es pas suffisamment perspicace pour te servir d'un jeu de clefs.
  9. Bader
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Oui c'est trop chargé pour viré la peinture de ma cartouche et la polir tu me conseil quoi ?
  10. Bader
    C'est sec archi sec depuis quelques jours.
  11. Bader
    J'ai testé celle de action effectivement la bombe ce vide rapidement J'ai pas l'impression que cela vas tenir longtemps.
  12. Bader
    scooter peugeot roue qui ne tourne pas
    Je pense oui ton moulin à pas assez de tour minutes et ne génére pas suffisamment de force centrifuge pour écarter les mâchoires et coller à la cloche enfin peut être, essai tu verras dans tous les cas full rouge ça sert à rien pour toi au contraire.
  13. Bader
    scooter mbk - yamaha taille disque de nitro d'origin
    Aurait t'il un sous entendu dans ce post ?
  14. Bader
    autre scooter Honda swing qui ne démarre pas..
    Salut Je vais essayé de t'eclairer du mieux possible mais mon expérience n'est que théorique en matière de 4t . Alors voilà la première chose que je ferais : vérification du calage distribution contrôle et ou réglages du jeu de soupapes. pour la compression il faut la prendre gaz ouvert en grand pour l'avoir fait sur du vieux Honda mono-cylindre elle était situé vers 13 je pense qu'as minima il faudrait 11 pour considérer que c'est ok .
  15. Bader
    Salut Remet tes ressort d'origine embrayage et poussé (contre) avec ta configuration cela ne sert strictement à rien. Ce n'est pas parceque des choses sont livrés avec une pièce qu'il faut les monter.
  16. Bader
    scooter piaggio - gilera amélioration typhoon 2016 d'origine
    Salut Pot gicleur effectivement, améliorer le passage d'air de la boîte a air et une mousse racing des clapets carbone achete juste les lamelles, des galets un poil plus léger, une clavette décalé histoire de grappiller quelques tours minutes normalement il y a moyen de faire un truc bien sans trop dépenser .
  17. Bader
    scooter piaggio - gilera débridage typhoon 2019
    Bonjour Ont ce glisse pas dans un post ont ouvre le sien stp .
  18. Bader
    Faut voir avec krusty pour les traductions de ce genre.
  19. Bader
    Salut Toi je te fais la totale ! Manque de politesse Déterrage de post (violent ) Écriture incorrecte ou inexplecite. Total : une semaine pour lire le règlement général du forum.
  20. Bader
    scooter chinois scooter 125cc dolce vitta
    Désolé je me suis lancé dans la modération et toi tu vas dehors
  21. Bader
    scooter peugeot Carburateur Peugeot Zénith
    Le carburateur et un joint qui ce met entre les deux.
  22. Bader
    Salut Verifie le circuit de carburant, netoie filtre à air et bougie les bases en somme.
  23. Bader
    autre scooter Kit 80 airsal
    Salut Faut mettre une transmission plus longue.
  24. Plus qu'as attendre
    2083490216_Screenshot_20201104-151932_Gmail2.jpg.962a3d7169ed643a090e53d887250f1a.jpg
    Sur 3 paires trouvées seulement car pour blaster et non pas ludix ac , bcd hors stock, les vpciste n'en parlons pas .....
    Espérons que le covid me retardera pas trop la réception.
    Le prix de la rareté 150 roros :sweating: mais dans peut de temps il y aura plus rien.
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. ScootMap
      ScootMap
      tu lui fais la baa en orange avec les tube en noir ou tu vas mettre en noir?
    3. Bader
      Bader
      Ou la j'ai pas encore réfléchi à ça.
    4. Bader
      Bader
      Je me suis pris une autre bricole chez le même vendeur du coup
      1579506675_Screenshot_20201110-134156_Gmail2.jpg.2b4acb4a413152d504061f49c9999b93.jpg
      :D
  25. Bader
    Salut Plusieurs solutions déjà le carburateur d'origine est trouvable Ensuite si tu as un montage carburateur montage souple il te faut cela pour le monter sur ta pipe d'origine Ou ceci Le mieux étant cela Tu sais tout maintenant ou presque et oui ta boîte a air d'origine ne ce placera plus faudra bricoler un peu sinon la artek k1 sera parfaite
