Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    Avis ou Expériences Derbi 125
    Salut Ne t'attends à une fusée tu vas même te faire violer par les scooter kitter au demmarage. Par contre fiabilité consommation tu vas être servi . Il y à même possibilité de trouver du kit 150cc
  2. Salut Il y a des chances que tes roulement de vilebrequin soient à l'agonie.
  3. Bah au moins il te fera plus chier celui-là
  4. Ça ce raccroche aux branches comme ça peut ici, c'est toujours facile les remarques .
  5. Et si je te pisse directement sur les chaussures dès la première rencontre ce serait radical de m'en coller une ?
  6. Salut Faut bannir.
  7. Salut Clairement tu as un problème de masse, même si tu as plus de démarreur rebranche la masse.
  8. Bader
    Scooter 50cc
    A ok je pensait que tu voulais savoir le contrôlé, le fusible est pas loin de la batterie en général.
  9. Bader
    Le Topic du Rire !
    Surtout dans le 62 askip
  10. Ouais même que pigeot ils en ont sur leurs voitures alors c'est pas rare.
  11. Bader
    Différence typhoon nrg euro4
    La grande différence c'est le nombre d'injecteur et la proximité de la chambre de combustion. Monopoint : un injecteur pour tous les cylindre et de ce fait assez loin dans le collecteur d'admission remarque pour un mono cylindre pas de problème. La multi un injecteur par cylindre et ça dose en fonction des besoins de chaque cylindre.
  12. Il ce prend pour qui celui-là cromagnon non mais avec sont pauvre moteur à culbuteur et il parle de cromagnon sérieux ça existe les ac dephaser . Si je pouvais remettre des rupteur et des condos je serai content tient
  13. Bader
    Scooter 50cc
    Sérieux cherche sur internet.
  14. Bader
    Aide
    Salut Essai un autre commodo.
  15. Salut Faut être réaliste au moins 90 tu rêves, tu y arrivera peut être et ce sera avec un maximum de modification et de pognon.
  16. Bader
    Scooter 50cc
    Salut Est le fusible tu as contrôlé ?
  17. Salut Vas y par étapes comme tu dit commence à lire le règlement général du forum car ton post était mal placé.
  18.
    Quand ont trouvent une occasion faut la saisir
    Bon elle n'est plus très fraîche mais elle démarre !
    Cas de conscience je la garde pour ma pomme ou c'est le prochain bader dealer ??
  19. C'est souvent le cas pour les scooter.
  20. Bader
    Joint spi scooter elyseo
    Un ré alésage .
  21. Salut Vidanger c'est pas suffisant faut un vrai nettoyage avec un produit spécial que tu peux trouver au rayon automobile.
  22. Bader
    Salut Ont va pas perdre plus de temps avec toi post mal placé la politesse c'est en pissant sur le comptoir du boulanger tchao !
  23. Bader
    Quel pièce ?
    Salut Tu as pas le manuel de la politesse toi aller tchao !
  24. Salut C'est pas en passant de 2 à 3 % que tu risque quoique ce soit. Au pire une légère perte de performances et encore pas sur avec un 125cc.
  25. Salut Faut couper et bouché le trou laisser avec un bout de métal souder donc a voir avec un soudeur ou arrange toi avec un garage auto et paye au black.
