Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    vends lot de pieces
    Salut Pourquoi tu effaces tout comme ca ? Si c'est vendu ont ferme le post la ça veut plu rien dire.
  2. Bader
    mécaboîte Moto qui s'éteint au point mort
    Coup de chance c'est tout et de rien.
  3. Bader
    Si tu as un am6 il est au dessus du pignon de sortie de boîte.
  4. Bader
    Salut C'est le capteur point mort qui merde et il eteind la becane car il sert de sécurité de demmarage.
  5. Bader
    scooter peugeot Casse tête Ludix
    Oui les clapets d'admission entre le carter et la pipe il y en as pas d'autres.
  6. Bader
    Clapets comme dit précédemment comme tu en a pas parlé.
  7. Bader
    Aussi oui. C'est quoi tout se serait mieux de préciser.
  8. Bader
    Bonjour Ce n'est pas le robinet seul qui gère le remplissage du carburateur, il y a le pointeau a l'intérieur du carburateur un peu comme une chasse d'eau de wc et visiblement il est hs.
  9. Bader
    scooter piaggio - gilera Retirer pot d'échappement
    Salut Mieux vaut pas faire ca les segments risque de pas apprécié .
  10. Bader
    scooter mbk - yamaha Coupe à haut régime
    Salut Je dirais bien niveau de cuve trop bas.
  11. Bader
    scooter piaggio - gilera Léger couinement liberty 2T
    Bonne réparation alors et fait nous un retour sur le sujet
  12. Bader
    Comparaison
    Bonjour en principe oui sauf si le taf est fait en depit du bon sens.
  13. Bader
    Bah disons que l'ont as déjà vu des roulement de vilebrequin casser au passage d'un dos d'âne donc cela tire sur la chaîne cinématique de transmission, le fait que le sifflement soit permanent mais plus présent sur les bosse me fait penser a un roulement de transmission car sur béquille tu n'as pas ce bruit.
  14. Bader
    tutorial Problème sensibilité alarme TNT
    Salut Truc a la con tu as essayé de la placer dans une autre position ??
  15. Salut Effectivement ce serait pas de chance que les 2 claque simultanément vérifier le branchement de tes feux ou inverse les ampoules pour voir ce qui ce passe.
  16. Bader
    scooter peugeot Peugeot Ludix Trend Problème électrique
    Va voir un pro
  17. Bader
    Salut A voir ce que tu écris je dirais que c'est en rapport avec la transmission en tout cas c'est du domaine des liaisons au sol Pneu usé cf pression Transmission (je pense a un roulement ) cf niveau d'huile. Ou un élément de carrosserie qui génère ce bruit en pénétrant l'air. Bref compliqué à dire sans essayer la bestiole
  18. Salut Faut vérifier si tu as de l'allumage déjà faut ce dire qu'un véhicule tombe fatalement un jour en panne il y a toujours une première fois a tout des fois ça pique les yeux . Bref Vérification de l'allumage de la bougie (étincelle ).
  19. Bader
    scooter piaggio - gilera Question simple
    Salut C'est l'anti pollution mais dans les faits une bride.
  20. Bader
    Salut Problème de masse visiblement.
  21. Bader
    Bah au départ j'avais annoncé un pied a quelque chose donc ...... oui au final. Genre un truc en rapport avec les pneu ou un support pour une presse improvisée.
  22. Bader
    Quoi c'est tout un pied pour repose pièces Je suis tout deceptionner.
  23. Bader
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    Tu m'étonnes .
  24. Bader
    Putain elle est classe ta relique .
