Bader
V.I.P.
    423
  1. Oui cela n'as rien à voir mais vire ce cornet et met une boîte à air artek k1 ton scooter te remerciera
  2. Oui fait attention je suis un fan boy de la marque nazi au 2 étoiles
  3. Désolé je connais pas ces allumages.
  4. Fred faut arrêter de me préter des propos que je n'ai pas tenus Ce n'est pas la première fois mais la c'est celle de trop !
  5. Conseil d'un mec avec 20 ans de mariage à son actif c'est une très mauvaise idée sauf si ton but est de dormir sur le canapé
  6. De rien
  7. Pour la pompe à huile je parlais plus pour la partie qui ce fixe au moteur que pour les durites qui distribue. Pour démonter le variateur si pas sérré comme un bœuf auparavant tu peux utiliser cette méthode : Et par principe je te dirai de changer de bougie car même si tu as des étincelles avec parfois c'est n'est pas bon pour autant.
  8. Ah d'accord et ton système de pompe à huile il bien obstrué ? L'allumage bien callé même si a clavette sais ton jamais. Tu as essayé en lui mettant directement du mélange au cylindre par exemple ou en mettant ta main à l'arrière du carburateur pour voir ?
  9. Salut Tu as contrôler les joints spi ?
  10. Tu fait les cold case maintenant tu as vu la date du post ? Bref pour le montage il peut s'inspirer de la méthode que j'utilise pour les silentblocs de MBK 51 Puis pour les Demi tige les congeler puis les graissées au montage, pour ce qui es de la fissure en elle même dans la mesure ou un seul renfort es affecté tu peux tenter le coup mais j'effectuerai un petit perçage histoire d'arrêter la fissure à supposer que ça ai un effet.
  11. Salut Je vais appeler le spécialiste rage 6 du forum @Max Blackbird qui saura te parler de cette marque
  12. Salut Le pot technigaz ça dépend du seul le triops est valable ensuite faut voir quel ressort tu utilises. Pour ta vitesse ça dépend aussi si tu annonce une vitesse gps je dirais que tu es au max de ta transmission dans le cas où c'est une vitesse compteur effectivement il en manque un peu. Je comprends mieux pourquoi tu espères claquer 100 gps avec tes chinoiseries
  13. Sans jugé son travail j' ai jamais accroché à ces vidéos pourtant j'ai essayé.
  14. A ça refroidi le prix
  15. Je fais pas de thèse pour l'instant
  16. La bécannerie ils ont la nouvelle poulie doppler à disque
  17. Merci
  18. ça peut pas ce combler en soudan ?
  19. De rien et si tu veux me soutenir tu peux t'abonner ici: https://youtube.com/@baderup2490?si=yN2czrS6y4rgI_d0 Cela te coûtera rien et me fera plaisir .
  20. Oui en grande surface dans le rayon des ampoules par contre tu vas craqué un bifton entre 10 et 15 euros .
  21. Oui là tu consomme 2.9 w pour 20 w restituer tu peux passer sur une qui consomme 10w et qui en restituera 50 w par contre prend en une qui porte la mention "dimmable" en gros elles sont faites pour les variateur de lumière ce qui est plutôt pertinent dans ton cas vu que la tension du scooter n'est pas vraiment stable.
  22. Allez les mecs liker,tarpager,jabonner :P
    1. Yasss220
      Yasss220
      Bien cousin:socool2: simple efficace
    2. Max Blackbird
    3. jimmy@
      jimmy@
      il n'est pas centré sur le carter.
  23. D'accord mais 20 w comment,consommer ou restituer ?
  24. Salut Pour les ampoules led il faut regarder la puissance consommée une ampoule led de 20 w restituer doit en réalité en consommé 4 c'est indiqué sur l'emballage. Si actuellement tu as des ampoules qui consomme 20 w et que tout va bien je dirais que tu peux sans problème prendre des led qui en consomme 10 pour être safe.
  25. Style lui il voulait faire ça en mode chirurgien esthétique et vous lui dites de le faire façon boucher de Rungis en gros.
