Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
    Ok bah au moins tu y est allé en profondeur disons
  2. Bader
    scooter piaggio - gilera Problème a chaud et froid xevo 125
    Bonjour Comme a dit greg un petit tchek up ne ferait pas de mal. Commence par une prise de compression du moteur cela nous dira si le problème est interne ou périphérique au moteur. A voir aussi si l'entretien est fait régulièrement (vidange, filtre.....).
  3. Bader
    Au moins le tuyau vite fait au dessus du lavabo
  4. Bader
    Bon courage alors
  5. Bader
    Garde le c'est bon si il est neuf.
  6. Bader
    Tu en as une rab au cas où je vois
  7. Bader
    scooter chinois Problème batterie
    Salut tu vas faire ce que l'ont appel le test du courant de fuite . Fait comme sur le schéma sauf que tu mets ton testeur sur 5 amp par exemple ensuite il te sortira la perte de courant puis tu débranche un a un les fusibles ou les appareils non protégé par un fusible lorsque la valeur indiquer sera de zéro après avoir débrancher un appareil tu auras trouvé ton coupable à faire contact coupé.
  8. Bader
    mécaboîte Restauration Aprilia RS
    Salut ,J'aimais bien le vert kawajacky
  9. Bader
    scooter mbk - yamaha remplacer mon frein a tambour arrière en frein a disque
    Putain j'avais pas vu mdr Faut lui vendre des VGM.
  10. Bon le culot c'est la partie qui se visse dans le cylindre Ensuite la pipe sa ce change ont ne la repare pas au chaterton .
  11. Met une photo ont va te dire, une bougie neuve c'est pas cher
  12. Bader
    scooter peugeot Trekker 2012
    De rien, c'est vrai déjà en temps normal chercher une panne peut s'avérer complexe mais si en plus il faut deviné les conséquences des conneries des autres. ....
  13. Bader
    Salut La vraie question c'est pourquoi l'ancien propriétaire a changé l'allumage ??? Pour te répondre la goupille dont tu parle est une clavette qui se met dans une fente prévu pour sir le bout du vilebrequin, une autre saigné y correspond sur le rotor (volant magnétique ) afin de synchroniser l'allumage avec le position du piston mais ........ Sur certain montage de tkr tu as une espèce de billes qui fait que tu peux monter le rotor n'importe comment l'alignement des 2 pièces et un peu delicate du coup en plus lors du remontage rien ne dit que les fils ont été mis correctement du coup le volant magnétique peut frotté dessus et en parti les sectionnés . Bref a démonté et contrôlé.
  14. Bader
    autre scooter [KEEWAY RY6] Démarrage compliqué
    Bonjour Alors pas d'aide chez hexa moto
  15. Bader
    scooter peugeot Lanceur de démarreur électrique
    Bonjour Oui.
  16. Bader
    Tu devrais y arriver avec ton freinage maintenant.
  17. Bader
    c'est plus sur.
  18. Bader
    Le mieux serait des rondelle neuves, celle-ci est bien marquée, pas sur quelle joue son rôle pleinement.
  19. Bader
    scooter peugeot Problème scooteur qui sarrête en roulent
    Salut ton scooter est t'il d'origine ? Car le système de recyclage des gazs posait ce genre de désagréments.
  20. Bader
    50cc gilera
    Salut Met un gicleur de 5 points de plus si cela n'as pas été fait au débridage puis essai un pignon de une dent de plus que celui que tu as de monter.
  21. Bader
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    Bienvenu Elle est vraiment top en carrosserie ta machine
  22. Bader
    Oui les rondelles de vis banjo si elles sont c'est pas pour décorer .
  23. Bader
    Il y a deux rondelle sur cette visse. 23 euros chez un pro du matos d'occasion alors.
