Bader
V.I.P.
    423
  1. Moi ça met arrivé j'attendais un 70 Dr il est arrivé a la maison de retraite en face MDR !!!!!!!!!!
  2. Bader
    aide a la modération
    Dommage tu sais pas ce que tu perd .
  3. Imagine ils ont livré a la mauvaise adresse Le bad trip .
  4. Salut Tu reprend la même marque a chaque fois pour ton joints spy ? Si oui essai une autre marque. Autrement tu peux le monter avec de la pâte a joint ça fait un peu porchon je trouve mais certains le font.
  5. Bader
    Un knout c'est pas mal sinon
  6. Bien passé même
  7. Pas sur....
  8. Le frankenroad
  9. Salut.
  10. Bader
    Oui après ce sera ton fardeau, tu sera seul avec peu de soutien face au impatient qui pensent qu'on a fouetter les communistes ensemble .....
  11. Bader
    T'inquiète tu auras le temps de sentir ton duvet pousser d'ici la .
  12. Bader
    débridage longjia
    Salut Cela m'étonne pas faut attendre que la pratique soit plus courantes.
  13. Ou un tube du diamètre et longueur adéquates pour mettre les joints spy.
  14. Oui ipone ça ira, joints spy et cache poussière comme dit avant.
  15. Neuve ne signifie pas que l'écartement est bon
  16. Salut Pour moi c'est normal soit ca coule par la mise a l'air du réservoir soit par le trop plein dans tout cas ces dispositifs sont en dessous du raz bord du réservoir. Faut pas remplir au max
  17. Pour l'huile prend du médium je crois du 10, pour les ressorts je peux pas te dire j'ai jamais fait de fourche de scooter.
  18. Ont y pense pas tout le temps met ii faut contrôlé l'écartement de l'electrode de bougie aussi.
  19. Si elle fait "pompe à vélo " l'huile est bon a changé.
  20. Bonjour Hormis les considérations de performance il faut aussi prendre en compte la résistance mécanique du volant magnétique a la force centrifuge, par exemple un disque de meuleuse a toujours un nombre de tours par minute maximum c'est pas pour rien
  21. Salut Contrôle la tension de ta batterie, elle peut très bien être suffisante pour faire réagir ton relais mais pas le démarreur .
  22. Bonjour Désolé d'avance pour le hors sujet mais honnêtement une personne qui a un problème similaire va t'il taper "gros problème " dans la barre de recherche google ou même dans la fonction de recherche avancée du forum ????? En supposant que le problème trouve une issue heureuse ce post ne servira qu'a son auteur ce qui ai quand même a l'encontre des principes de communauté du forum. Bonne soirée.
  23. Le prix s'oublie, la qualité reste ! (Michel Audiard ).
