scooter peugeot alternateur ou régulateur satelis 125
Bader a répondu à un(e) question de nicovijoju dans Electricité
Bonjour Nico Bienvenue a toi. Sans appareil de mesure cela va être compliqué tu imagine. Ta batterie tu l'as recharger au moins ? Vérifier le niveau de liquide au moins,si elle n'est pas au gel. Il faut au minimum un testeur car sans cela tu vas acheter des pièces au hasard disons. -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
A oui en chinois en plus -
scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
Bader a répondu à un(e) question de Florian74 dans Configuration
Tu fais pas le montage sans nous il y aura quelques modifications à faire sur le kit prépare tes limes. -
Bon bah il y a bien un peu de beuh local vers chez toi ? Sa marche encore mieux. Sinon fait des simulations avec photochop ou un truc du genre. -
Et lui ton scooter il te dit quoi ? Pose toi avec lui et une bière 2 ou 3 en fait et tu vas l'entendre te dire ce qu'il veut lui ! -
scooter piaggio - gilera Serrage typhoon
Bader a répondu à un(e) sujet de Jc typhoon dans Diagnostic de panne
Salut Si tu avait monté un pot de détente sans augmenter ton gicleur tu fais chauffer ton moteur cela plus la chaleur donne un serrage . Au vu de ton post et sans plus de renseignements par rapport aux type d'échappement utilisé je peux en conclure qu'en augmentant ton gicleur tout devrait rentrer dans l'ordre. -
Tu as un horizontal pour le pot c'est good -
Oui c'est pour horizontal sur les photos, Pour les vertical le coude et carrément différents. Tout manière bougie à la verticale moteur vertical Bougie a l''horizontal moteur horizontal -
De rien , de toute manière même si il en a il n'iront pas forcement avec ton scooter je parle niveau du grammage (le poids ). -
Tu peind quelques plastique en vert liseré vert sur jante noir mat le reste en noir mat et des autocollants monster énergie A oui et des autocollants Stage6 à l'intérieur des carénages . -
Ludix =peugeot horizontal Si tu as un horizontal celui du lien ebay ira. C'est celui de scootfast qui n'ira pas. Ouaip un gros looseur en somme . -
Un bousin Le bouiboui C'est une petite pièce bordélique. -
scooter peugeot mettre un démarrage électrique sur un ludix one élégance ?
Bader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
Lol j'en connais une elle fait vache qui rit/confiture -
Mdr C'est qui ce con ? -
scooter piaggio - gilera Conseils Kit 50 Fonte Malossi - Typhoon 2014
Bader a répondu à un(e) question de seawave dans Moteur et préparation
tu peux trouver des tableaux de serrage de couple en fonction du diamètre de vis mais il ne tiennent pas compte des cas particulier. -
scooter piaggio - gilera problème zip
Bader a répondu à un(e) sujet de oliv85 dans Diagnostic de panne
Salut Vérifier l'allumage avec la bougie c'est pas trop fiable comme test a l'air libre comme ça c'est facile, elle n'est pas dans un espace comprimé et ne se prend pas le mélange gazeux sur la figure. Enlève l'antiparasite est refait le test uniquement avec le fil haute tension si tu obtiens un arc électrique d'environ 3 cm on pourra dire que c'est bon. -
autre scooter débrider aprilia 2T sr 50cc 2018
Bader a répondu à un(e) question de Ake31 dans Moteur et préparation
Ok -
Salut Oui il essaie de tend mettre une bonne, a moins qu'il envisage de te monter une configuration complète mais la ont n'est plus dans du simple débridage. -
Bah j'ai bien dit que j'était pas affirmatif et tu rajoute qu' il te semble c'est carrément obscure . -
Ah les couples de serrage ! Le pifomètre l'ami ou plus précisément un quart de tours avant que cela foire . -
Je sais pas si tu es au courant mais tout comme le débridage les drogues de synthèse sont interdites ! !!!!
mécaboîte configuration kit 50 Bidalot RF-WR
Bader a répondu à un(e) question de DrdRacing2'11 dans Configuration
Un kit de piste pour aller a l'école évidemment. Pourquoi pas après tous il y en a qui ont des 4x4 pour monter sur les trotoires en ville -
C'est bien du dell orto en 6 mm par contre on ne sais pas le gicleur monté. -
Tout dépend de ton gicleur actuel tu devrait le démonté et nous dire le numéro écrit dessus en plus d'une tof du carburateur afin de prendre le bon modèle !
