scooter peugeot Perte de puissance avec un filtre tout neuf
Bader a répondu à un(e) sujet de Troll5608 dans Diagnostic de panne
Salut Non. -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
Je sais il ont fait semblant de pas voir ! C'est vieux comme le monde cette astuce, le phénomène de la mobylette qui marche mieux le soir est bien connue aussi. Bref Étienne Nelsom power ! -
mécaboîte Prise d'aire moteur am6
Bader a répondu à un(e) sujet de BoosterSpirit94 dans Diagnostic de panne
Salut Tu vaporise du déodorant moteur au ralenti sur tous les joint même demi carter ,joint d'embase et les autres si ton régime moteur augmente la ou tu es passé ta prise d'air est la . Effectivement le joint spy allumage peut le faire aussi coter embrayage c'est différent. -
Euh ça se gratte la tête ici . Par contre refrigerer la pipe (bader retient toi ) réfrigére le carburant ? ?? -
autre scooter Problème haut régime
Bader a répondu à un(e) sujet de Raphouxio dans Diagnostic de panne
Salut sa sent pas bon ton affaire Une photo de la bougie qu' on se fasse une idée stp. -
C'est vrai #jeuxdemotsramoutcho
Tu as été formé par ramoucho c'est normal
scooter piaggio - gilera Ralenti instable Typhoon
Bader a répondu à un(e) sujet de Typh40 dans Diagnostic de panne
Salut 1993 sa sent la révision générale et se serait pas la première des joints ont plus sécher et un tas d'autres choses ou simplement le robinet a changé. -
scooter piaggio - gilera Que faire pour qu'elle devienne un ptit joujou?
Bader a répondu à un(e) question de Beepgreg dans Configuration
Ah non désolé je reste et je vais suivre avec grand plaisir -
Bah faut pas retourné ta veste tu justifie ton manque de lucidité en disant que tu es belge assume ! -
Difficile de changer de nationalité. -
scooter piaggio - gilera configuration ZIP 50 POT Stage6 PRO REPLICA
Bader a répondu à un(e) question de RussWest dans Configuration
Salut Même débrider ce pot c'est pas terrible (de la daube). -
Bonjour oui c'est nécessaire si il pleut.
scooter peugeot Kisbee 2t
Bader a répondu à un(e) question de Damien4721 dans Variation et transmission
Salut Si tu as mit un vrai pot de détente commence par augmenter un peu ton gicleur principal. Ensuite essai des galets un poil plus léger. -
scooter chinois Scooter 50 Xingyue Xy50qt
Bader a répondu à un(e) sujet de Val-47 dans Diagnostic de panne
Salut C'est une histoire de merde quoi ! Sinon netoie se robinet d'essence et vérifie la durite de dépression. -
scooter chinois problème démarrage a froid sym orbit 2
Bader a répondu à un(e) sujet de eltoroo dans Diagnostic de panne
Salut et si par hasard tu démonte un truc blanc avec un antiparisite dessus tu la nettoie -
Les ducati tu peux jouer aux petit poucet avec,la nuisance sonore produite par le moteur (à qui il manque 2 cylindre ) et tellement horrible bref. ..
scooter mbk - yamaha Problème d'air mbk booster spirit 2000
Bader a répondu à un(e) sujet de Paul.M37 dans Diagnostic de panne
Neuf c'est bien mais ça veut pas dire régler. -
Il est bien le scooter rono a priori la motorisation était du piapia.
Bonjour Oui c'est normal, c'est un Peugeot
scooter peugeot Claquage de bougies extrêmement fréquent.
Bader a répondu à un(e) sujet de semtex_72 dans Diagnostic de panne
Tant qu'ont y ai muni toi d'un antiparasite qui n'as pas de résistance cela te fera gagner du voltage quoique on en dise. -
La place devient chère ! -
autre scooter Scooter s'étouffe après cornet
Bader a répondu à un(e) sujet de Dolimoule dans Diagnostic de panne
En full origine un cornet n'est pas pertinant, le doc a raison la boîte a air est mieux pour toi. -
Non c'est pas moi , mais j'ai prit ce pseudo car j'aime bien l'émission
