autre scooter Scooter s'étouffe après cornet
Bader a répondu à un(e) sujet de Dolimoule dans Diagnostic de panne
Tu démonte celui que tu as pour savoir et tu ajoute 10 pour commencer. -
Salut faut augmenter ton gicleur principal -
scooter mbk - yamaha Jante de booster qui fuit
Bader a répondu à un(e) question de Booster50 dans Partie cycle
De rien. -
autre scooter Pot fumée blanche après changement huile
Bader a répondu à un(e) sujet de zatelli dans Diagnostic de panne
Salut C'est ce que je ferai, quand a savoir si cela va réglé le problème faut essayer . Tu devrais aussi regarder niveau du filtre à air car si le le reniflard de la culasse y ai raccordé il y a des chances qu'il se soit gorgé d'huile. -
prototype Satan m'a commandé une meule.
Bader a répondu à un(e) sujet de Alexandra2 dans Projets Tuning
Et tu as payé ça pas plus d'une bière au moins. -
scooter piaggio - gilera Quel est mon modèle exactement?!?
Bader a répondu à un(e) question de Beepgreg dans Esthétique
Figure toi que un des conseillers techniques du forum est belge justement donc ton excuses ne tient pas ici -
scooter mbk - yamaha Problème surchauffe
Bader a répondu à un(e) sujet de Slm-Zip dans Diagnostic de panne
Bonjour Caoutchouc. -
Bonjour Plonge ta jante dans l'eau tu verras tout de suite ou est le problème. -
Ça se voit . -
tu es célibataire toi !!! -
Bonjour Tu as changer ce cache ? -
Pfffffff !!!!!!! -
autre scooter Scooter entièrement débridé mais n'avance pas
Bader a répondu à un(e) question de Dolimoule dans Configuration
Si tu mets lourd et que ton moteur n'as pas la puissance nécessaire il prendra pas de régime et avancera pas. Trop léger tu vas perdre en pointe et même pas sur en reprise car tu vas mouliner comme toi sur ton vélo quand tu es en première tu fait un peu du sur place . Il n'y a qu'un seule poids qui convient, Tu ne peut pas gagné en vitesse simplement en changeant de poids si aucune modification moteur a été apportées, et même dans ce cas là tendance serai d'alleger pour aller plus vite car ta courbe de puissance et plus haut dans les régimes bref cela ne se résume pas à ce que t'as dit ton pro qui lui te prend de l'argent et en veut a ton argent garde bien ceci en tête Il y a des tutoriels ici qui t'expliqueron le pourquoi du comment mieux que moi par message c'est assez complexe. -
Mdr ramène le ici ton spécialiste,qu'on lui foutte une bonne peigner à ton spécialiste en roues de brouettes -
Salut Ces traces c'est le procéder de soudage qui dégage de la chaleur qui les laisse ,il pourrait les atténuer mais la c'est pour faire beau.
Bonne chance -
Bah tu connais bader il est un peu neuneu. -
Bah oui c'est normal est des galets plus ne font pas aller plus vite. -
Oui la différence sera la tout dépend du modèle de Yasuni. Et tu as gagner ???? Car plus lourd ne fait pas aller plus vite au contraire -
Salut Si tu remonte d'un cran tu libere moins vite le gicleur donc tu appauvri .
scooter mbk - yamaha Tuyeau qui pend de mon scooter
Bader a répondu à un(e) sujet de Falkos dans Diagnostic de panne
Salut Cela ressemble au trop plein de carburateur. -
Il y a aussi des tendeur de chaîne ça fait moins mal au cerveau. -
Bonjour A voir si le pot a besoin d'un decalaminage. -
mécaboîte Problème chauffe 50cc moteur am6
Bader a répondu à un(e) sujet de Martin11 dans Diagnostic de panne
Salut la pompe tourne oui mais elle debite quoi ? -
https://youtu.be/9K-T6h84F7k
