Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
    Oui jaune la poste en plus . Ta westgate est bloqué tu as dit ouverte je suppose du coup a bas régime c'est trop mou la pression de sur-alimentation est trop faible. Pour la deuxième bosse tu dois la laisser en plus de renseigner le cdi sont poids et considéré pendant la phase d'equilibrage au montage du moteur. En gros si tu la supprime tu risque de faire le bazar niveau allumage et en plus flinguer tes roulement de vilebrequin.
  2. Bader
    La deuxième bosse aussi c'est pour la même choses car tu as 2 tours de vilebrequin pour un cycle moteur et donc un temps d'allumage.
  3. Bader
    scooter peugeot Épaisseur clapet
    Slt 0.30.
  4. Bader
    Les deux bosses photo 3 de ton premier Post servent a renseigner ton capteur cdi sur la position du vilebrequin afin de déclencher l'allumage au moment approprié.
  5. Bader
    A ok ! La Westgate bloqué ça doit donner un sacré coup pied au demmarage
  6. Bader
    Et la bonbone rouge pour faire intercooler c'est vraiment top en therme de surface d'échange
  7. Bader
    Magnifique . L'injection d'eau a l'entré de turbine fallait y penser
  8. Bader
    Salut J'ai pas de conseil a te donner dsl . Mais quel travail Je kifferai une petite vidéo
  9. Bader
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    Oui je pense aussi. C'est sur ce genre de marché de niche qu'ont peut faire de la tune
  10. Bader
    Yes j'avais pas pensé a ca
  11. Bader
    Sur am6 il fesait des caches ou tu voyais une bonne partie de l'embrayage.
  12. https://youtu.be/juLtwYncKZg
  13. Bader
    Un cache en plexi c'est sympa .
  14. Bader
    scooter peugeot Ludix tenue de route
    Bah oui . Sinon le jeu fourreau /tube de fourche, roulement de roue.
  15. Bader
    Regarde du côté des ecrous resserre tu devrait sentir la différence attention ne sert pas trop fort genre contact plus un quart ou un huitième de tour.
  16. Bader
    scooter chinois Problème de carburateur
    Sous le réservoir . Sauf si ton réservoir est sous le plancher dans ce cas tu auras une pompe a dépression
  17. Bader
    Salut Bah oui tu es le seul petochard . Sérieusement tu aurais pas un peu de jeu dans les roulements (billes) de fourche car sa donne des sensations étrange.
  18. Bader
    Salut Visiblement le souci vient du robinet a dépression ou de la dépression, la pompe a carburant si tu as le réservoir sous le plancher.
  19. Bader
    Import BE > FR 125cc, 20% TVA?
    Bonjour (Oui je déterres j'ai vu la date ) Pas de taxes pour les véhicules d'occasion de l'union européenne. Cepandant si tu le ramène par la route tu devra obtenir des plaques de transit il y a des sociétés qui s'occupe de ca et fait office d'assurance temporaire. Le plus simple une remorque ou une camionnette pour le charger . Tu devra ensuite aller voir les impôts ou trésor public pour obtenir un quitus fiscal pour l'immatriculé . C'est moins compliqué qu'il n'y paraît j'avais ramener une voiture d'Allemagne il y a quelque années le vendeur c'était même occuper des plaques de transit.
  20. Bader
    mécaboîte Fumé au démarrage
    Salut Cela peut être beaucoup de choses Un simple réglage carburateur Le joint spy d'embrayage mais il aurait fallu mesurer la quantité d'huile vidanger et celle mise pour voir si il y a beaucoup d'écart entre les deux . Un jour au clapets. Aussi les pots qui n'ont pas servi depuis longtemps font beaucoup de fumée en remise en service. Ensuite si tu as un moteur am6 il y a un joint thorique qui doit se placer dans le conduit d'échappement selon les cylindres.
  21. Bader
    post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
    Bonjour https://youtu.be/oNWOC_Pvo4w
  22. Bader
    scooter mbk - yamaha réglage squish
    Un joint de culasse à la pâte sa tiendra pas il faut jouer sur le joint d'embase. Pour obtenir ta valeur de squich tu peux faire le joint d'embase a la pâte @jimmy@ du forum la déjà fait .
  23. Bader
    @semtex_72 tu as encore beaucoup a apprendre jeune padawan .
  24. Bader
    J'ai horreur de le dire mais si n'atteind pas la valeur requise avec les joints papiers tu peux faire ton joint d'embase a la pâte a joint.
