Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter peugeot panne électrique ludix
    Il y a de quoi être saoulé !
  2. Bader
    Resserre la c'est vite fait.
  3. Bader
    Un faux contact sûrement.
  4. Bader
    post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
    Peinture des parchoc grille d'aération du capot cela lui a donné un bon coup de jeune pour 10 euros. Car staging /home staging. Bah oui t'est pas au courant
  5. Bader
    J'ai plus pensé au mentalist en l'à voyant . Propre enfin je lui ai fait un 'car staging'
  6. Bader
    photos Capsule temporelle
    Moi aussi . Que je tiend de mon père.
  7. Bader
    Sa m'as fait penser a ceci ton affaire
  8. Bader
    Prend des polini vert pour piaggio.
  9. Bader
    Alors du nouveau ?
  10. Bader
    scooter peugeot Aucune puissnace
    Pour les galets ont peut pas trop savoir a l'avance même si il y a des généralités full débrider par exemple sa tourne vers 7 g un peugeot prend des galets modulable de marque pavese. Pour ce qui est de ce retourner contre le vendeur bah j'ai envie de te dire tu as acheté un vieux trekker a 500 balle tu en a pour ton argent dsl.
  11. Bader
    Bonjour C'est le kilométrage pour une révision totale, surtout si l'ancien propriétaire n'était pas soigneux ! Joints spy, segments, clapets un tas de choses peuvent partir en vrac a ce stade. Déjà tu as débrider le variateur oui mais il faut aussi monter des galets plus léger !
  12. Bader
    scooter peugeot Aide admission d'air speedfight 4
    Pas grave au moins ta réfléchi avant de faire n'importe quoi.
  13. Bader
    Salut Tu mesure a l'arrière du carburateur tout simplement
  14. Bader
    La twitwi en compagnie d'une déesse
  15. Bader
    scooter peugeot Kisbee rs 2t amélioration des performances
    Procede par étapes c'est beaucoup mieux . Le kit 70 ça peut attendre il faut déjà acquérir un minimum les bases.
  16. Bader
    Déjà les chevaux annoncer par mxs c'est très aléatoire...... Ensuite pour le 70 cc je te conseille pas pour le moment il y aura peut être des modifications à faire sur le kit . Commence déjà avec le pot et les réglages variateur et carburateur pour te familiarise un minimum avec les choses.
  17. Bader
    Oh je viens de réagir le mec de la moto "but" Ils l'ont même sorti avec l'injection
  18. Bader
    scooter mbk - yamaha Problème nitro en 70 plus d’allumage sans batterie ?
    Slt Un régulateur est quand même plus ou moins complexe, je t'avoue que pourrait pas t'expliquer sont fonctionnement de manière académique. Mais (comme tu dit) certains circuit comme les sécurités de demmarage ont besoin d'être alimenter (sécurité béquille, freins. .....) Sans régulateur elles sont alimenter en direct, sans batterie mais avec régulateur ce qui est ton cas elles sont alimenter aussi mais quand un régulateur et hs il se peut que le courant ne passe plu par lui car il empêche sont passage (un régulateur est un pont de diodes passante pour certaines et pas pour d'autre ce qui permet de gommer les pôles négatif du courant alternatif venant du stator ) ce qui explique que les sécurités de demmarage ne sont plu alimenter et donc pas d'allumage. Le fait de mettre une batterie realimente tes sécurité de démarrage en plus elle est après le régulateur donc il n'empeche pas le passage de courant. Bref ton régulateur est baizer ! Cqfd.
  19. Bader
    autre scooter SH 300
    Pfffffffff.
  20. Bader
    Oui c'est une valeur sûre mais c'est pas le plus performant. Perso le polini tournai mieux avec moins de pêche mais plus d'allonge.
  21. Bader
    Ciao pantin
  22. Bader
    scooter peugeot Changement en 70 sur TKR
    Le truc justement avec un top perf sur tkr j'ai du faire un chanfrein sur le bas du cylindre. A ces peugeot
  23. Bader
    scooter mbk - yamaha Mbk spirit dodane et problème accélération
    contrôle le roulement de vilebrequin côté variateur certains ont réussi a en cassé dans des situations comme cela.
  24. Bader
    Met une bougie neuve au moins .
  25. Bader
    Bonjour Une batterie qui se décharge plus vite que la normale peut aussi être signe d'un régulateur hs.
