Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter peugeot démontage roue
    Ouf tu as échappé au pire pot de la création !
  2. Bah le truc au départ il était dans scooter système et l'admin et passer donc fait comme le sent.
  3. Bonjour Tu t'est égaré copain ! Pour te secourir c'est un autre topic ! @fred82000 tu peux le remettre dans le droit chemin Sinon verifie si tu as des prises d'air .
  4. Bader
    Pas de soucis alors il suffira d'aligner la saigné du volant magnétique et cela ira.
  5. Bader
    scooter mbk - yamaha Pré-serrage sur BWS
    Bonjour faut pas y aller a sec avec le rodoir, il enduire le cylindre d'huile de coupe.
  6. Bader
    Ok!
  7. Bader
    Sir certain modèle elle est intégré au vilebrequin. Au pire c'est pas elle qui fait l'allumage, elle synchronise avec la position du piston. tu peux remonter sans mais il faudra faire des repères.
  8. Bader
    A ok dsl la semaine dernière j'était encore au silex Je suis sur tel et au taf pour la Tof pas le temps demandé a gogole il sais tout .
  9. Bader
    Bah vaut mieux sinon investit dans 5 litres d'essence et une boîte d'allumettes
  10. Bader
    Oui il te faudra une clavette.
  11. Bonjour Pour moi ton pot a besoin de monter dans les haut régime pour causer des régimes que ton kit n'atteind pas. Et le cornet c'est a proscrire avec un 70 dr sa sert a rien.
  12. Bader
    Faut pas les mettre en contact non plu.
  13. Bader
    rouler sans permis 125
    Tu diras pas qu' ont te l'as pas dit
  14. Bader
    Ça changera pas grand-chose en cas de pépin si il est établi que c'est toi qui conduit ton assurance payera la partie adverse mais se retournera contre toi . Bref même si je l'ai fait dans ma jeunesse je te conseille pas.
  15. Bader
    Bah c'est le souci des pièces adaptable ça gratte sur les tolérances et voilà le résultat. Par contre tu peux démonter le capteur agrandir le perçage des visses vers le haut ainsi tu pourras le redescendre plus bas . Tu agrandi sur la fixation coller au CDI pas sur le carter moteur hein !
  16. Bader
    Ça saute au yeux pourtant .
  17. Bader
    Bah tu sais on a connu est pratiquer les allumage a rupteurs ensuite on c'est fait les dents sur des 103 avec cdi et c'était le genre de soucis qui arrivait régulièrement donc c'est une possibilité le genre de panne que les anciens comme nous connaissons l'existance .
  18. Bader
    Bah l'espace entre la plaquette du vm et le bitonio du capteur ! On y pose un semi remorque entre les 2. Regarde si tu peux diminuer ca.
  19. Bader
    Du vue comme cela ça me paraît énorme !
  20. Bonjour
    Je cherche quelque chose de vert qui évoque une envie de crédit renouvelable :D
    On est déjà bien vert la :teuf:
    2. Bader
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      bonjour,je veux voir un truc orange qui me donne envie de rigoler
      Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    4. Bader
      Bader
      C'est orange mécanique ton truc :siffle:
  21. Bader
    scooter piaggio - gilera Problème configuration
    Slt En général on allège les galets après la monte d'un pot de détente.
  22. Bader
    assurance
    C'est l'idée en effet
  23. Bader
    assurance
    Bonjour Du moment que tu as pas de problème cela vaut le coup par contre le jour où tu as un problème il trouveront toujours la parade pour pas lâcher la tune. Par contre quand tu as un assureur que tu peux phisiquement voir c'est différent
  24. Bader
    Quitte a changé de faisceau autant prendre un neuf c'est la seule façon d'écarter les doutes pour mener un diagnostic fiable selon moi en tout cas.
  25. Bader
    scooter peugeot kisbee 2t pot Yasuni R
    Tu as un cornet ? Sinon regarde si tu as un jour au clapets.
