Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter peugeot Démarrage a froid impossible
    Salut Contrôle que ton starter reçoit bien une alimentation électrique et teste la avec un multimètre pour t'en assurer.
  2. Bader
    mécaboîte purge frein avant impossible
    C'est comme pour l'étrier sauf qu'il faut plus de chiffon pour pas en mettre partout, c'est le raccord "banjo" donc la visse qui se fixe au bocal de liquide qui fait office de visse de purge disons.
  3. Bader
    autre scooter Variateur
    Taquets, Guide, curseur.
  4. Bader
    scooter piaggio - gilera Piaggio nrg 1995
    Je pense oui un truc du genre.
  5. Bader
    Et encore limiteur de régime activé!!! Sérieux 90 compteur ça me choque pas juste avec un détente. J'avais un sf4 full stock débridé avec un pot doppler s3r, 88 compteur et j'ai coupé les gaz car en rodage avec un kit type origine.
  6. Bader
    Salut Tu as purgé le maître cylindre ?
  7. Oui. En sortie de ta fiche qui se relie au faisceau, lequel je sais pas vraiment mais toujours est t'il que l'un d'entre eux devrait te sortir environ 80v alternatif en fonction de la violence de tes coup de kick.
  8. Salut Faut vérifier le stator.
  9. Bader
    scooter piaggio - gilera Problème introuvable
    Augmentez le niveau de cuve les tutoriels sont nombreux sur youtube tu seras incollable sur le sujet.
  10. Bader
    photos IMF New Pach 4T 2021
    Tu as des goûts discutable (de chiottes) !
  11. Bader
    Salut Ça ressemble aussi à un niveau de cuve un peu faible.
  12. Bader
    scooter peugeot Variateur
    Met l'écrou dessus est test tu verras bien.
  13. Bader
    Salut Tu as donc foiré le filetage du vilebrequin.... Une photo peut-être ?
  14. Bader
    scooter chinois Kymco Agility 50cc 4t
    Si la bougie suffit inutile de trop en faire c'est ramadan cousin
  15. Bader
    Salut Nettoie ta bougie pour commencer.
  16. Bader
    scooter peugeot Embrayage
    Salut Change pas de ressort avec ta configuration sa sert vraiment à rien du tout ça sera même pas mieux.
  17. Bader
    Sérieux de maxiscoot
    Mon pro m'as dit qu'il n'avait pas le droit tout simplement. Maxiscoot eux sont en Allemagne.
  18. Bader
    scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
    Il manque un bout pour ce fixé au cylindre
  19. Bader
    scooter peugeot Jet force 50 2T carburateur
    Et pourtant j'en ai fait l'expérience,une fois bouchés tout était rentré dans l'ordre.
  20. Bader
    Salut Une type origine (démontable) laisse passer plus d'air des petits trous sont présents sur l'orifice de visse de fixation au carter moteur.
  21. Bader
    Rouler sans huile
    Rouler sans huile n'est pas sans risques, vous avez rouler avec un niveau insuffisant pendant un moment donc il ce peut qu'il y ait eu des dégâts interne. Continuer comme cela un bon quart d'heure si tout ne rentre pas dans l'ordre la facture pourra être bien salé.
  22. Bader
    Rouler sans huile
    Je fais au plus simple et je veux pas savoir aussi
  23. Bader
    Rouler sans huile
    Bah oui c'est comme moi quand madame et pas là et vu que je sais pas me servir de la plaque de cuisson bah je vais au kebab !
