Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter peugeot Moteur Peugeot SC 50
    Visiblement il était encore bridé au variateur il peut-être pas trop souffert mais Visiblement il a manqué plusieurs révisions.....
  2. Bader
    Salut Bah si effectivement tu as un moteur de base honda, (sous toute réserve) faut voir vers les pièces de honda dio. A toi de vérifier ou attendre d'autres commentaires
  3. Bader
    Panne 50 cc
    Salut L'essence arrive bien au moins ?
  4. Salut Pas beaucoup de solutions en effet ou tu vidange par l'orifice de remplissage en manipulant le scooter (à la verticale) encore le mettre couché en retirant le capuchon caoutchouc mais ce sera pas complet sinon bah faut déposer le couvercle de transmission et poser un nouveau joint . Bon courage.
  5. Petit pigeot du dimanche :D
    Un élégant zénith en manque d'amour :wub:
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. Bader
      Bader
      Oui j'ai une table bricolée à base d'une porte avec une rampe amovible de la récup quoi un bon coup de peinture rouge et voilà.
      Oui moi aussi c'est un peu bas de plafond mais 1,9 mètres ça va je fais 1,73 et la table est à 50 cm de hauteur donc ça passe bien globalement. 20220207_191308.jpg.e6bbdefa953c72c9265dbb5dd8d2319f.jpg
      Avec Le pont ciseaux ça sera top!
    3. ScootMap
      ScootMap
      j'ose plus faire de remarque sur mes outils préférés, en plus là c'est complet y a le porte tuyaux qui va au bout du bout....
      :sors:
    4. Bader
      Bader
      Arrête tes conneries ! :laugh2:
  6. Bonjour Beaucoup le font le paiement en plusieurs fois, les centres auto aussi c'est appréciable en cas d'imprévu surtout quand tu as besoin de ta voiture .
  7. Bader
    Je pense que de base tu n'avais pas pris beaucoup d'élan hein
  8. Bader
    Problème Zip 2 T
    Salut Nettoyage carburateur, bougie, filtre à air pour commencer et verifie que l'antiparasite se clipse bien.
  9. Bader
    Lol bien sur moi c'est ma nouvelle coupe de cheveux qui m'a bloqué
  10. Bader
    Avis sur Ludix blaster
    Salut Tu as un moteur Peugeot horizontal commun à beaucoup de modèles, tu as les maladies courante stator, roulement de vilebrequin, niveau des kits c'est quasiment le désert tu en as mais niveau choix c'est limité mais c'est encore pas trop le problème il faut qu'il soit bien complet car les cache radiateur sont une véritable tanné à trouver. En général Peugeot c'est une mécanique qui réclame un minimum de rigueur dans sont éxécution comme tous finalement.
  11. Bader
    scooter chinois ride race en panne
    Salut Si tu attaque une visse de pipe à la disqueuse faut pas ouvrir de moteur......
  12. Bader
    scooter mbk - yamaha Préparation embrayage
    Salut De base c'est une modification que l'ont fesaient sur les mâchoire de freins à tambour pour améliorer le freinage, j'avais déjà pensé à le faire, en théorie cela génere plus de friction mais le gain sera sûrement limité comme pour le freinage d'ailleurs.
  13. Bader
    scooter peugeot peugeot tkr 206 wrc
    C'est toi qui voit selon ton niveau d'exigence.
  14. Bader
    Bah tu coupe un bout de chambre à air comme une rondelles de sauciflar ça fera la blague.
  15. Bader
    scooter piaggio - gilera Zip air problème inconnu
    Salut Un élément extérieur venant de la boîte à air pas propre par exemple sinon des copaux de roulements de vilebrequin.
  16. Bader
    Vert malossi pour embrayage piaggio d'origine.
  17. Bader
    scooter mbk - yamaha Cause serrage
    Salut Il y as un point chaud indice thermique de bougie pas bon par exemple en toit cas ça as du chauffer sévère.
  18. Les supports anciennes génération j'en ai jamais vu, tu as quoi sur ton engin? Mais mon avis n'as pas changé prend ton support et met le sur le nouveau moteur car le tampon en caoutchouc n'est pas du tout le même sur les moins anciens.
  19. Salut Merci fred ,Alain est plus compétent en la matière cela dit. Sur les supports il y as plusieurs modèles mais au vu des photos bref en gros je vois bien que notre amis devra prendre le support de son moteur et l'installer sur le nouveau moteur tout simplement après à voir si il pourra le sortir de son ancien moteur facilement sa je sais pas.
  20. Bader
    Tu mesures ton diamètre de visse je pense que c'est du 6 donc M6 mais mesures quand-même.
  21. En principe motul c'est du bon, néglige pas la bougie et le nettoyage du filtre à air.
  22. Bonjour Je suis d'accord avec fred un moteur à une température de fonctionnement optimale si elle n'est pas atteinte tu fera plus de mal que de bien, ce que tu peux faire par contre c'est bien respecter les intervalles de vidange et utiliser une huile de qualité et observer un entretien suivi et régulier .
  23. Bader
    Soupape
    Salut Va en section tutoriels il y as un dossier complet avec fichier concernant Peugeot tu trouveras sûrement ton renseignement.
  24. Bader
    mécaboîte Kit 80cc pour moto archives scrambler
    Salut Ils me semblent que tu peux avoir des 80 cc , fait ta recherche par type moteur et non pas part modèle, passer de fonte à alu je dirais pas que cela ajoute vraiment des performances mais plus que ça évite d'en perdre.
  25. Bader
    scooter peugeot Starter Tweet 125
    Salut La quasi totalité des vpciste en ont ,tape starter automatique tweet 125 sur la barre de recherche gogole .
