Bonjour Normalement c'est plus scooter ici chaque domaine à ces spécifications . Du fait que vous avez du jeu à la bielle verticalement c'est mort d'après moi et même si ça finirai éventuellement par démarrer ça va pas durer et le fonctionnement ne permettra pas d'abattre le rosier chérie de madame . Perdez pas votre temps la dessus à moins que ce soit une bonne marque de valeur (sthil,husqvarna, honda) sinon Poubelle et prenez une neuve pas chère.
mécaboîte 50 am6 vibre a bas et a mis régime
Bader a répondu à un(e) sujet de ADRI07B dans Diagnostic de panne
Les clavettes neuves c'est une chose mais il y as des repères justement si ce n'est pas aligner ça vibre sévère. -
scooter peugeot Avis configuration Elyseo
Bader a répondu à un(e) question de Arthur4712 dans Configuration
tu peux provisoirement pour tester ont va dire le souci c'est que certains vont ce bouffer plus vite que d'autres et ça va perturbé tes réglages. -
Vide toi la tête vas y .
tous les modèles de gianneli ne ce valent pas c'est comme qui dirait tu as la golf 1.6 et la r32 . Donc un gianneli record Pour le gicleur augmente quand-même un peu avec un pot de détente débridé le rendement n'est pas le même et c'est le but d'ailleurs. Pour les galets essais avec les tiens si il est mou tu allège sinon tu laisse. Après non les ressort ce n'est pas vraiment obligatoire mais le pot de détente va déplacé la courbe de puissance vers le haut et va donner un caractère un peu mou en bas dans les tours les ressorts ont pour but de combler ce manque au démarrage encore avec un 70cc fonte ce n'est pas grave ça tracte mais la bon, essais si ça te convient sans pas de soucis -
C'est toi qui voit j'ai envie de dire , bien pratique quand même faut dire le truc c'est qu'il faut bien graisser les câbles pour pas qu'ils gripent.
tu vas bientôt rouler à ce rythme
Salut Tu as vérifié les axes de fixation moteur ? -
scooter peugeot Le nom de cette pièce s'il vous plaît
Bader a répondu à un(e) sujet de Arm74 dans Diagnostic de panne
Mdr T'inquiète c'est un truc de peugiste -
Salut Changer de gicleur si ta carburation es bien réglé ne sert à rien si rien d'autre ne change en tout cas pas en terme de performances . Ensuite changer de pot bah oui c'est même l'élément clef, le pot sito ce sera un peu mieux, le Qterreux oublie c'est 0 , le gianneli oui un record de préférence sur easy parts il est même en dessous de 100 roros. Suite au pot un gicleur plus gros genre 5/7 points des galets plus légers vers 7g faut tester, des ressorts d'embrayage polini vert pour piaggio et voilà tu verras le résultat après. -
De rien tu as opté pour quel solution du coup ?
Non elle n'est pas indispensable, cette pièce (appendice) ce rebranche sur la pompe à air et de cette pompe une deuxième ce branche au pot d'origine. -
scooter piaggio - gilera Phare avant primavera
Bader a répondu à un(e) question de Hugozip13 dans Esthétique
Salut Je crois que ce n'est pas le bon diamètre. -
scooter piaggio - gilera Démonter pot zip 2t
Bader a répondu à un(e) question de alexandrevaucelle35 dans Échappement
Salut C'est des colliers qui ce monte avec une pince prévue pour, tu n'aspas le choix faut les couper. -
Salut Franchement un bout de durite de liquide de refroidissement fera la blague d'autant plus que cette pièce subit une légère pression venant de la pompe à air donc pas de soucis particulier. -
mécaboîte problème démarreur aprilia rs
Bader a répondu à un(e) sujet de micka38460 dans Diagnostic de panne
Vérifie tes connexions électroniques. -
Moteur de scooter qui a calé après une grosse flaque d'eau
Bader a répondu à un(e) sujet de Loïc 74 dans Diagnostic de panne
Salut Bah oui la flaque d'eau à nettoyer la politesse. -
Salut Première chose à faire démonter la bougie etvoir si elle est humide ce qui indiquerait des clapet hs ou bougie hs ou un boisseau de carburateur coincé. Essaie une bougie neuve c'est mieux. Fait déjà ça et ont verra après. tu peux également regarder dans les tutoriels du site il y a un tutoriel qui explique comment diagnostiquer une panne courante .
scooter mbk - yamaha Help Cygnus démarre plus si 48 h a l arrêt
Bader a répondu à un(e) sujet de Prrune dans Diagnostic de panne
Salut Effectivement si tu as changé de batterie plusieurs fois le régulateur pourrait être en cause à vérifier toutefois si tu n'as pas une fuite de courant en plus pour être sûr du truc. -
Quoi tu as pas de déodorant mdr
démarre ton engin et à chaud tu vaporise du déodorant sur le joint si ton régime moteur augmente tu as une prise d'air sinon c'est ok
Un joint aluminium ce n'est pas étanche faut mettre de pâte dessus.
LOL 120m2
mécaboîte Utilisation pige de calage.
Bader a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Moteur et préparation
Salut Je n'ai jamais utilisé ce modèle de pige mais ont va voir. Déjà tu as un filetage de 10 au pas de 100 donc un tour complet de la visse centrale correspond à 1mm de déplacement à la verticale. Sur cette visse centrale il y a un repère verticale qui devra s'aligner sur le 0 de la partie vissé dans la culasse, tu imagine bien que tu devra être au pmh le tout simultanément. Donc si tu veux par exemple 0.5 MM avant pmh tu revissera la partie centrale de 0.5 tour simple non? Je pense qu'ont est pas trop loin de la vérité attend d'autres avis pour voir -
Salut Essaie vsx.
