Tout ce qui a été posté par Boyington
vends [VENDU] LOT Pièces perfo + origine Scooter chinois 50CC 4T GY6 139QMB
Boyington a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Pièces moteur
Salut. C’est Vendu ! -
J’avais oublié le prix, merci ! Je vends 70€ le tout. J’ai publié une annonce sur LBC. -
Boyington a posté un sujet dans Pièces moteur
Salut tout le monde ! 70€ le tout ! VENTE UNIQUEMENT DU LOT de pièces. Je ne détaille pas, inutile de me solliciter pour acheter une pièce en particulier s'il vous plaît. Regardez bien les photos et la valeur totale, c'est une affaire ! En fait je n'ai pas envie de m'embêter à vendre et expédier les articles 1 par 1, soyez malin achetez le lot et éventuellement revendez ce qui ne vous intéresse pas. Les pièces ont été retirées d'un scooter tout juste rodé (500 km et sont donc comme neuves). D'autres sont neuves et n'ont jamais servi. LISTE (incomplète merci de regarder les photos) - Pipe racing alu Naraku pour carburateur de 24mm (VALEUR NEUF 30€ !!!) - Entretoise aluminium carburateur Naraku - Cylindre et culasse origine 4T GY6 139QMB (comme neuf, roulé seulement 500km car pose d'un kit après rodage) - Arbre à cames d'origine - variateur d'origine (Pareil, environ 500 km) - Différents galets de variateur neufs et à peine usés (dont des hexagonaux) - Pièces variateur avec seulement 500 km - Ressort de poussée d'origine - Ressort de poussée Naraku - Embrayage d'origine (tout juste rodé servi environ 500 Km) - Carburateur origine avec sa pipe d'admission (comme neuf, utilisé seulement 500Km) - Cornet compétition aluminium - Différentes pièces neuves pour carburateur - boîte de gicleur principal - boîte de gicleurs secondaires - Pignons de transmission d'origine - boîte à air d'origine - Différents joints neufs - Plusieurs roulements neufs - Etc ... -
scooter piaggio - gilera débridage zip 4t 2018
Boyington a répondu à un(e) question de [email protected] dans Moteur et préparation
Oui j'ai regardé les vidéos sur ta chaîne Il faudrait que tout le monde mesure au GPS pour avoir des vitesses comparables. Le problème c'est peut-être l'étalonnage des compteurs. -
Salut. Déjà 65 c'est pas mal mais précise dans quelles conditions (descente/couché). Car derrière il y a des personnes qui seront déçues (et surtout qui ne comprendrons pas) de ne pas obtenir le même résultat. -
scooter chinois Scooter vastro 50 gecko
Boyington a répondu à un(e) question de ET20corinne dans Diagnostic de panne
Ce n'est pas normal du tout. Même bridé il devrait rouler à plus de 25km/h et ne pas s'éteindre en cas d'accélération plein gaz. Et c'est scandaleux que le vendeur ne soit pas en mesure d’honorer sa garantie ! Comme il est neuf je pense à quelque chose qui est mal monté. Il faudrait tout vérifier en commençant par le plus simple; n'y-a t-il rien qui obstrue la boîte à air ou le filtre à air ? Vérifier qu'i n'y a pas une durite pincée ou coudée. L'essence arrive t-elle normalement et en quantité suffisante ? L'échappement à l'air de fonctionner normalement (il est pas bouché) ? -
Bonjour. Si il s’éteint quand tu accélères, comment fais-tu pour monter à 25km/h ?! Si il est neuf il faut faire jouer la garantie. -
tutorial Turbalisation d'un 125cc 4t
Boyington a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Tutoriels et guides pratiques
Génialissime et brillant ! Je suis superfan. En plus d’être passionnant, ce type de sujet permet de réviser les bases de certains principes mécaniques, ou les apprendre pour certains. Merci pour le partage, continue ! -
scooter peugeot Débrider Django 50Cc 4T injection
Boyington a répondu à un(e) question de Jibis19 dans Configuration
Bonjour. En descente, couché, vent dans le dos et en aspi derrière un 38t c’est jouable. Plus sérieusement, tout au mieux 60Km/h au compteur, soit quelque chose comme 55Km/h en vitesse réelle. -
scooter chinois Améliorations à faire
Boyington a répondu à un(e) question de elliotjnvr dans Configuration
Merci @fred82000 pour le tag sinon je l'aurais peut-être raté. Bonjour @elliotjnvr . 75 sur le plat avec un 139QMB d'origine, même débridé c'est impossible. On va dire que le compteur est extrêmement optimiste. Ça ne sert à pas grand chose de changer le pot d'échappement. Mon 139QMB monte à 90 GPS avec le pot d'origine. Changer le carburateur n'apportera pas de performance supplémentaire si tu gardes le cylindre d'origine. Changer le variateur et l'embrayage n'apportera aucun gain en vitesse de pointe. Un très léger gain en accélération avec un variateur racing. Par contre ça vaut le coup de les changer pour mieux exploiter la puissance et fiabiliser si tu montes un kit. Si tu veux, regarde mon post ou j'ai monté presque toutes les pièces que l'on peut monter sur un 139QMB (sauf pot et vilebrequin course longue). Ca te donneras peut-être des idées. -
scooter chinois Mon scooter ne fait rien quand je met le contact
Boyington a répondu à un(e) question de aboe45140 dans Electricité
Ça serait bien de savoir qu'est ce qui a fait griller les fusibles. Peut-être que d'autres éléments ont été abîmés. Tu dis qu'il monte seulement à 40 mais monte t-il aussi haut dans les tours qu'avant ? -
Bridage Scooter Chinois
Boyington a répondu à un(e) question de DobbleWhy dans Moteur et préparation
Salut. à mon avis débrancher le bon fil devrait être suffisant. -
Salut. Trouve un bouchon de vidange neuf. Puis attaque toi au démontage de celui qui est foiré. Avec les bon outils, de la patience et du savoir-faire ça se démonte. Pour ta panne je vois pas pourquoi il montait à 70 avant la panne de démarrage et maintenant seulement 40. il s'est forcément passé quelque chose entre ces deux moments. -
Bonjour. 10 secondes de recherche et tu aurais trouvé. -
scooter peugeot [citystar] Perte de vitesse et reprise
Boyington a répondu à un(e) question de benjamin59 dans Diagnostic de panne
Pour le jeu j’en sais rien j’ai jamais fais gaffe au jeu la seule fois où j’étais de ce côté là pour monter ma transmission longue. Mais 1cm en latéral ca me parait beaucoup quand même. Le scoot qui s’emballe ça peut-être pas mal de trucs, câble d’accélérateur qui se bloque, starter qui déconne et prise d’air oui. -
scooter chinois mon 50 ne dépasse pas les 30kmh après un changement de soupape
Boyington a répondu à un(e) question de elliotjnvr dans Moteur et préparation
C’est sur que si ton boisseau ne monte que d’un tiers tu risque pas de dépasser les 30km/h. Comment tu aurais pu abîmer ça ? -
Ton moteur c'est un GY6 139 QMB. Attention, 0.10 c'est à l'échappement.Pour l'admission il faut 0.08. Regarde ce tutoriel : http://www.rpdiffusions-pro.com/fichiers/JEU AUX SOUPAPES SCOOT 50 ET 125.pdf -
Salut. Si je me trompe pas, ton scoot est un équivalent à un modèle de chez Qingqi, donc un moteur 139qmb (vérifie-le), classique sur les scooters Chinois. Si c’est le cas il suffit de débrider le CDI, a moins que ce soit un modèle à injection récente mais il ne me semble pas en avoir vu. Il est de quelle année ? -
Salut. Tu as déjà vu un problème de soupapes sur un 2T ? Salut. Si tout fonctionnait parfaitement bien avant le changement de la soupape, il est fort probable que le remplacement n’a pas été fait correctement. Tu as refait le réglage du jeu au soupapes ? -
Salut. On dirait les symptômes d’une courroie qui descend trop vite dans l’embrayage. La courroie abîmée au démontage me ferait suspecter une joue voilée, il en faut pas beaucoup. Tu as bien vérifié de ce côté ? Tu as remplacé beaucoup de pièces, mais as tu essayé de remplacer les joues ou la demi-joue d’embrayage ? -
Estimation prix de vente
Boyington a répondu à un(e) question de Marlow dans Autres questions pratiques
Alors ça vaut ce que l'on voudra bien t'en donner. Ça va être compliqué de faire le difficile ! Demande à la personne combien elle t'en offre. Si il le faut elle va te dire 50€ et tu trouveras que c'est ridicule et plus de question à se poser. -
Salut. Tu peux remettre le pot d’échappement ? Si tu as un acheteur, quel prix te propose t-il ? j’ai regardé les annonces d’occasion vite fait, j’ai vu des prix entre 1500 et 2000€ si je dis pas de bêtise. Mais je connais pas ce modèle. Ça dépend de l’etat, de l’offre et la demande... Tu devrais avoir des estimations plus précises par d’autres utilisateurs du forum ici -
Des conseils sur le Peugeot Django 50cc ?
Boyington a répondu à un(e) question de Vaskanys dans Deux-roues
Salut. Les voleurs volent plus volontiers les 125 que les 50cc. Mets toi à leur place: à partir du moment où tu voles et donc que tu méprises la loi, pourquoi se limiter à un 50cc ? Parceque t’as pas le permis ? MDR ! La majorité des vols se font par enlèvement, ils montent le scooter dans une camionnette, disparaissent et ont ainsi tout le temps de casser l’antivol à l’abri des regards. Il est donc super important d’attacher le scoot à un point fixe (poteau, etc...). Toujours mettre le bloque guidon, en plus. Et ne jamais s’en contenter pour de courts arrêts (genre j’achète un sandwich j’en ai pour 1 minute). Ne pas essayer de cacher le scoot à l’abri des regards malveillants. Scooter caché = voleur caché. L’attacher a un point fixe devant une vitrine de magasin, un lieu de passage bien dégagé et éclairé, ou mieux devant un commissariat . -
A votre avis, quel prix pour la vente de mon scoot ?
Boyington a posté une question dans Autres questions pratiques
Salut tout le monde ! Je ne vais plus avoir besoin de mon scooter et je pense donc le vendre. Sachant qu'il est plutôt bien équipé et quasi neuf (1500km !), je me demandais combien je pourrais le vendre d'après vous ? Il est fiabilisé, démarre au quart de tour à chaud comme à froid. Très discret (pot d’origine) et en état esthétique identique au neuf (pas une rayure). Il a seulement 1500Km. Voici la liste du matos (un peu plus de 500€ de pièces, si j'en oublie pas) Cylindre Naraku 90cc Culasse Naraku grosses soupapes Carburateur 2Extrem 24mm Embrayage racing Naraku 107mm Cloche d'embrayage Naraku Correcteur de couple racing Variateur Naraku HS racing V2 Joue fixe alu Naraku Transmission longue GYSPEED 17/49 Pipe admission 125cc Entretoise JetFlow Naraku Galets racing polygonaux Bobine d'allumage racing Anti-Parasite racing Bougie NGK CR7HSA Courroie racing kevlar Il monte à 90 GPS. Voir la vidéo dans le topic dédié : Option 1 Je me dis que ca peut être un bon plan pour quelqu'un qui cherche un scoot look Vespa qui monte à 90, fiable et discret, et qui ne veux pas faire (ou ne sais pas faire) de la mécanique. Je le mets en vente (à quel prix ?) et j'attends de voir ? Ou alors ça intéressera personne selon vous ? Option 2 je remets tout d'origine, je le revends d'origine (combien ?) et je vends les pièces à part ? Option 3 Ok je sais que je vais perdre de l'argent, je le savais depuis le départ. Mais vous pensez que la perte est trop importante et qu'il vaut mieux que je le garde parceque ca vaut pas le coup ? Merci pour vos avis -
scooter piaggio - gilera Moins de vitesse de pointe depuis changement de courroie
Boyington a répondu à un(e) question de Doc92 dans Diagnostic de panne
Salut. La nouvelle courroie n’est-elle pas plus courte ? Si c’est le cas c’est normal
