Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. C'est un bourrin le mec sur la vidéo
  2. Au pire il le prépare
  3. Moi je veux bien des photos de l'intérieur de la boîte lol
  4. Il y a des explications ici: https://www.scooter-system.fr/forum/profile/621-leesion/?status=32520&type=status Le fil rouge et noir est un coupe circuit. Mais vu que tu arrive a couper ton moteur avec le neiman. Le fil rouge et noir te serre a rien. Tu le cale entre 1.4 et 1.7 avec le stator: les trous oblongs. Mais prends toi une pige de calage parce que un pied a coullisse ça va pas être le plus précis si tu bouge
  5. Le ressort de pousséee est rouge aussi?
  6. Si tu veux le faire régler par un pro prend un garage tu qui as un banc d'essai sinon ça serre à rien
  7. C'est de la fausse peinture?
  8. A bas c'est bon c'est quoi le problème alors? Regarde combien il y a de volts sur se fil: tu prends un voltmètre :le fils rouge (du voltmètre) et tu le mets sur le fil que tu teste. Le fil noir du voltmètre) tu le met en contact avec un fil de masse
  9. 14/41 et 15/39 sont toutes les 2 des secondaires. La plus longue c'est la 15/39. Ta une vidéo de ton scooter?
  10. Déjà j'adore ces jantes et le fait que tu as mis se moteur augmente ma curiosité!
  11. Quelqu'un c'est monté un allumage polini? Besoin d'aide ici
    2. Leesion
      Leesion
      D'accord merci. Si j'ai bien compris entre 1.4 et 1.7mm il n'y as pas de risque de perçage de piston en gros.
      Est ce que tu sais a quoi il serre le fil rouge et noir?
    3. Alain
      Alain
      C'est ce qui est préconisé par Polini apparemment. Pour le fil noir/rouge, il semble que c'est un coupe circuit quand tu le mets à la masse.
    4. Leesion
      Leesion
      D'accord merci pour toute ses explications
  12. S'il y a un emplacement clavette c'est qu'il faut obligatoirement mettre la clavette. C'est pas comme le mvt. Pas sur que ça soit obligatoirement pour avant 2004. Attend d'autres avis. Tu m'avais dis que tu as réussi de le démarrer? Mais est ce que quand tu coupais le contacte le scooter s'éteignais?
  13. Hâte de savoir ce que tu as commander !
  14. Est ce que c'est celui la Tu règle l'avance grâce a ses trous oblongs Ici il parle du fil rouge et noir mais il n'y a pas de masse sur ton neiman à part si ton stunt est d'avant 2003 http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=438554
  15. Sympa le feu arrière
  16. +1 Exact vu le poids des galets (6.7) ton ressort est trop dur (pousser )
  17. Que du neuf et vu les pièces ça va être une bombe se rocket. tu vas mettre un allumage ?
  18. Tu as peux être des galets trop léger . C'est quoi ton ressort de pousséee ?
  19. Oui faut faire le réglage des galets et du gicleur principal
  20. Le rouge sur le régulateur c'est le + de la batterie non? Il permet la charge de la batterie
  21. Faudra le caler à 0.4 ou 0.35 avant le pmh. Tu aura une notice explicative tout de facon
  22. Est ce que tu pourra nous montrer une photo du marbre ? Sa m'intéresse Stp En tout cas super boulot
  23. Ça coûte combien un surfacage ? Il y a l'embase aussi à faire?
