stalker67
    2
Tout ce qui a été posté par stalker67
  1. Je peux le trouver sous forme de pack avec la courroie ? Ou tout simplement je peux acheter la courroie polini à part parce qu'il y a tellement de modèles et de dimensions
  2. Salut oui désolé pour le sujet mal placé. Merci pour ta réponse précise , ok je vais voir pour prendre celui-ci alors et je pense certainement une valeur sûre , un canon de 13 mm , galets 19x15,5 certainement un bon revêtement aussi , et je peux conserver mon démarreur cool .
  3. Hello je viens vers vous pour un choix entre 2 variateur - le Artek K2 evo grande plage avec canon 18 mm et plage 99 mm Galets 19 x 15.5 mm . -Le Malossi MHR grande plage version 2005 Canon 20 mm et plage 97 mm , galets 19 x15.5 mm . Alors Le Artek K2 apparemment je peux conserver mon démarreur électrique ? J'ai un peu regardé sur le net je trouve pas réponse à ma question , sur des vidéos de montage il l'enlève et sur la fiche technique du produit ce n'est pas préciser . Le Malossi à une autre plage de fonctionnement mais celui-ci faudra l'enlever . Malossi vers 110 euros et le Artek 60 euros alors je me tâte sachant que je connais pas trop la marque Artek C'est pour un Nitro avec petite configuration . Merci
  4. Hello j'ai acheté un embrayage RMS en 107 mm pour remplacer celui d'origine mais ça fait déjà 10 000 km que je roule avec mais il reste collé à la cloche alors j'ai essayé des ressorts plus durs mais en fait ça change rien quand je démarre la roue tourne déjà toute seule , au début je me suis dit que ça va se faire parce que les garnitures sont un peu plus épaisses que celui d'origine mais en fait non et je sais pas si il faut rajouter une rondelle entre le correcteur de couple et la cloche parce que l'écrou il est correctement serré le gros et le dernier aussi , voilà je sais pas si ça peut aider j'ai fait deux photos avec celui d'origine et le RMS.
  5. Oui ok d'accord merci à toi
  6. Parfait ça se trouve seul ou je suis obligé d'acheter un jeu de plusieurs ressorts ? Désolé je t'embête avec mes questions
  7. Ok oui ça marche , ça se trouve du blanc pour embrayage origine ?
  8. Salut Fred je viens te faire un retour et j'ai écouté tes précieux conseils du coup ça fonctionne à merveille , merci beaucoup. Il y avait un point dur au niveau du canon qui rester carrément bloqué dans le variateur et maintenant tu le poses et il coulisses tout de suite dedans Un peu de graisse c'est fait aussi et galets 5,2 gr avant en 5,5 gr beaucoup trop ... En ressorts pour l'embrayage d'origine il existe des 10 % ou peut-être un peu moins ? Il manque un petit quelque chose mais c'est vraiment pas grand chose Salut Alain je viens vers toi en fait j'avais un souci avec le canon qui resté bloqué dans le variateur du coup c'est ok maintenant avec ressort de poussée blanc malossi et galets je suis descendu en 5,2 gr c'est parfait il me manque juste un petit départ parce qu'il n'accroche pas directement si j'arrive à trouver des ressorts d'embrayage moins de 10 % ou équivalent
  9. D'accord j'ai un ressort blanc de poussée malossi et les galets 5,5 gr c'est d'origine apparemment de monte constructeur ... Du coup je vais déjà commander un ressort d'origine Salut Alain alors demain je vais faire des tests avec des galets un peu moins lourd et oui j'avais déjà testé avec un ressort de poussée jaune malossi mais trop dur j'ai trouvé que ça mouline un peu trop dans le vide même avec des galets un peu plus lourd j'ai perdu en vitesse de pointe.... Je vais tout reprendre à zéro demain parce que même si je veux rouler avec un petit filet de gaz ça ne marche pas alors je vais déjà régler la hauteur de l'aiguille , gicleur je suis bien et richesse aussi . Je vais aussi regarder le canon du variateur si il coulisse bien parce que l'autre fois j'ai cru sentir un petit point dur alors peut-être que le problème vient aussi de la à froid ça va et une fois chaud ça déconne (problème de réaccélération et que j'arrive pas à rouler avec ce scooter avec un petit filet de gaz je suis obligé à chaque fois de mettre la poignée à fond sinon il s'engorge) , merci les infos je vais commander la pièce du coup . En fait j'aimerais juste qui roule normalement avec une configuration quasiment d'origine un cylindre 50 en fonte un carburateur 12 et un pot type origine Polini c'est tout , mais déjà ce carburateur Gurtner je suis pas trop fan.... Et oui top perf c'est fiable apparemment
  10. Hello Fred alors ressort neuf blanc Malossi et variateur d'origine oui avec galets et taquets neuf , embrayage neuf et correcteur révisé et graissé . Au début je pensais un souci de carburation avec plusieurs essaie niveau gicleur mais je trouve pas solution à mon problème. Pour moi ce type de pot c'est censé être coupleu c'est pour ça que ça m'étonne que quand j'allège ça va un peu mieux .
  11. Hello un nitro d'origine débridé avec cylindre top perf 50 ( 3000 km ) et pot genre touring polini ( type origine ) ressort de poussée blanc malossi et galet 5,5 gr. Je demande parce que une fois chaud quand je réaccélère c'est plus du tout le même le scooter , un veau et faut vraiment une longue route pour qu'il prenneses ses tours ... Actuellement j'ai un gicleur 70 carburateur 12 bougie neuve couleur brique nouvelle boîte à clapets neuve d'origine . Ma question c'est avec ce genre de pot niveau grammage ça peut tourner à combien ? Je demande parce que j'avais des 6gr et maintenant 5,5 gr c 'est un peu mieux , j'ai cru voir certains postes avec des nitro ou aerox qui ont des pots Touring sito et tout d'origine comme moi et ils sont vers 4,8 gr Merci
  12. Ok bon courage pour la suite @+
  13. Oui c'est clair , tu as quoi actuellement des 0,30 en carbone ?
  14. Ok cool pas besoin d'ouvrir le carter en deux alors c'est bien
  15. Ah oui faut la trouver la panne , tu peux le changer sans tout démonter ? Moi pour mon histoire de gicleur je suis passé de 76 en 70 , ça va mieux niveau comportement j'ai plus de soucis à chaud mais c'est toujours pas du 100 % même en touchant la visse de richesse ... , Je pense encore descendre 68 voir 66 parce que ça fume toujours un peu , ça tient pas vraiment longtemps le ralenti et surtout ça broute encore au démarrage même à chaud . C'est juste que quand tu es d'origine avec boîte à air carburateur etc pour le changer soi tu fais par en dessous mais galère ou sinon faut quasiment le mettre à poil .
  16. Ah oui dac et tu baisses en gicleur à cause du froid aussi ?
  17. Ah oui mince rien de grave j'espère ?
  18. Salut Fred alors j'ai regardé ce matin mon scooter je te fais un retour . Bougie noir gorgée d'essence j'ai mis ma vis de richesse sur un tour et demi et placer un gicleur de 70 voilà je vais faire un tour dans la journée et voir comment il se comporte.
  19. Le kit a 2500 km et comme dit ça me fait que à partir de 0 degré et moins quand il fait genre 10 degrés dehors ou plus j'ai vraiment aucun soucis , parce que je le conduis toute la journée et il se comporte bien J'ai aussi vérifier le liquide de refroidissement il a pas bougé depuis le montage du moteur . Sinon quand je ferme la richesse ça me fait moins ce symptôme mais ça le fait toujours . Je vais vérifier la bougie demain oui Au début j'avais l'impression que c'était le starter automatique qui est resté bloqué qui remontait pas bien .... Après d'origine ce carburateur il est en 62 niveau gicleur et je suis quand même juste en origine débridé ...76 je pense c'est un peu trop quand même. Je pense descendre de quelques points suivant l'état de ma bougie et je te fais un retour
  20. Hello je viens vers vous parce que j'ai un petit souci sur mon nitro il est d'origine avec kit 50 fonte top perf et pot polini type origine . Depuis les bases températures le scooter fume beaucoup trop , roule et démarre bien à froid et une fois chaud il ne prend plus ses tours , si jarrète d’accélérer il s'éteint carrément , le symptôme pour moi d'un gicleur beaucoup trop gros . j'ai nettoyé ce carburateur , remplacer starter auto , nouvelle bougie br8 et nouveau filtre à air , jouer avec la visse de richesse aussi et toujours pareil .... Toute l'année je suis en Gicleur 76 visse de richesse sur 2 tours et pas de soucis , j'ai plusieurs gicleur de disponible donc je sais pas si quelqu’un connait ce carburateur 12 Gurtner qui est vachement sensible je trouve au variation de température et qui pourrait éventuellement me conseillé quoi faire pour solutionner ce souci . Merci
  21. Salut alors j'ai aussi un MBK Nitro avec comme configuration ressort de poussée blanc Malossi , galets 6 g et d'origine j'avais du 6,5 g mais c'était beaucoup trop et le même pot que toi le Polini type origine , celui-ci possède une bride à l'entrée de l'échappement c'est une rondelle .
  22. Hello je viens vers toi , pour te dire que j'ai remis le ressort de poussée d'origine et ça va beaucoup mieux . Merci à toi cordialement .
  23. Ah oui je savais pas , bah merci à toi pour les infos , je viens de voir il est dispo sur EasyParts en pièce d'origine je vais le commander . En galets 6,2 gr , gicleur 72 ça te parait cohérent pour un nitro avec juste kit 50 top perf et pot type origine ? ( En origine 6,5 gr et gicleur 62 ) Merci Fred .
