Thefisher
    3
Tout ce qui a été posté par Thefisher
  1. Re bonjour, Je m'excuse de la réponse tardive mais je ne pouvais pas vérifier avant bref là n'est pas le sujet. Donc j'ai regardé et je fais 11 tours de cloche d'embrayage pour 1 tour de roue
  2. Bonjour, Je viens vers vous car ma boîte a air est fonctionnel mais en mauvais état. J'aimerais donc la changer. Je ne veux pas mettre de cornet mais je veux changer de boîte a air. C'est a dire que j'aimerai avoir une boîte a air différentes de celles d'origines. Pour vous quelle est la meilleure boîte à air?
  3. J'ai regardé et cette pièce est marqué compatible sur typhoon mais j'ai pas vu marqué pour zip
  4. Bonjour, J'ai un Piaggio zip AC de 2014 et les roulements de transmission sont mort. Mon roulement de roue est tellement mort qu'en descente si je n'accélère plus mon scooter ralenti et avec le ralenti à fond a l'arrêt la roue de tourne pas. Que pensez vous des ce kit de roulement ? https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01FY9JMKU/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A2LDXDKYTK8GU5&psc=1
  5. Bonjour, comme tu pourrai-je améliorer le refroidissement de mon zip AC? J'aimerais qu'il y ai plus d'air qui rentre mais je ne sais pas trop comment faire.
  6. Ah ok, après c'était juste pour le délire c'était pas pour rouler tout le temps avec mais bon du coup ça marchera pas
  7. Oui mais ce qui serait le plus rapide ce serait quoi?
  8. Et je pourrais augmenter le diamètre comment?
  9. Bonjour, Je viens d'avoir une idée un peu farfelu. J'ai des cylindres d'origine serré chez moi et je viens d'avoir une idée. Est il possible de transformer un cylindre d'origine en 70? C'est a dire de passer le cylindre de 40mm a 47,5mm?
  10. Je sais que quand j'ai enlevé le petit tube à la sortie du pot a l'intérieur il y a une grande plaque qui bouche tout le pot avec juste un petit tube pour que les gazes passent mais bon je pense que c'est pour faire moins de bruit et puis pour l'enlever il faudrait couper le pot
  11. Le problème c'est que j'habite à côté de la gendarmerie et ils me connaissent un peu donc je ne peux pas changer, j'ai garder mon pote d'origine bridé à côté mais là j'ai un kit 50 top perf et mon pot sito avec ressort d'embrayage rouge leovince et galet de 5,3 mais je suis en rodage D'ailleurs est ce que vous savez combien je peux prendre à peu près avec un kit 50 et un pot sito car j'ai envie de savoir mais je suis en rodage donc je ne peux pas voir de moi même
  12. Oui, j'ai déjà retiré la bride classique au niveau du cylindre mais sur le sito plus court il n'y a pas de cartouche Je parle de ce pot
  13. Bonjour, je suppose que ton moteur est refroidi par air et non par liquide donc si c'est le cas il est impossible que tu montes un cylindre 100, le plus gros que tu peux monter est 70 il me semble. Ensuite, je ne vois aucune utilité de monter un pot d'origine sur un 100. Si tu montes un 100 tu mets toute la configuration qui suit.
  14. Merci de votre réponse. J'ai déjà enlevé la bride classique au niveau du cylindre mais quelle est la bride a la sortie du pot?
  15. Bonjour, à mon avis le scooter est trop riche c'est pour ça que tous ces phénomènes ce produisent. Quelle couleur est votre bougie?
  16. Bonjour, je ne m'y connais pas trop en mécaboîte mais il est possible qu'un silent bloc au niveau de l'axe du moteur soit défectueux (si il y a des silents blocs car je ne suis pas sur)
  17. Bonjour, le problème est certainement dû à une prise d'air que vous n'avez pas vu
  18. Bonjour, il est possible que ton huile soit de mauvaise qualité donc pas brûlé en totalité ou bien de trop haute qualité et donc pas brûlé dans sa totalité aussi ou bien le fait que ton cylindre soit neuf et n'est donc pas encrassé fait qu'il fume beaucoup
  19. Je pense que ça vient de ton réglage carburateur et de ta variations qui sont mal réglé
  20. Ok car j'entends un peu de tout, des personnes disent de rester en origine neuf, d'autre jaune, d'autre blanc... du coup je pense je vais reprendre un origine neuf
  21. Bonjour, C'est un Piaggio zip AC 2t de 2014 donc les nouveaux blocs moteur du coup pour ma petite configuration vous me conseillez quoi comme ressort de poussée ?
  22. Bonjour, J'ai un Piaggio zip avec un kit 50 top perf et un pot sito plus. J'ai des galets de 5,3gr et des ressorts d'embrayage rouge leovince. Mon ressort de poussée à 17000km et il est fatigué. Je dois racheter un ressort Piaggio d'origine ou monter un autre ressort de poussée plus dur? J'ai vu le malossi blanc (+30%) c'est celui que beaucoup de personnes mettent.
  23. Bonjour, j'ai un pot sito plus (court) sur mon Piaggio zip. Par curiosité j'ai dévissé les 3 vis à la sortie d'échappement et j'ai enlevé pour voir ce que c'était. C'est un tube en métal avec une mitraillette dedans mais sans laine de roche. Ma question est est ce que c'est une sorte de bride? Si j'y coupe je gagnerait de l'accélération ou de la pointe ou bien rien dutout?
  24. Ok merci beaucoup je regarderai ça dès que j'ai le temps
