Guigui80
MembresTout ce qui a été posté par Guigui80
scooter mbk - yamaha Squish haut kit 50 alu
Guigui80 a répondu à un(e) question de Roms3131 dans Moteur et préparation
Heu ... si autant pour moi Oui pour la 9 -
Bougie indice 8 pendant le rodage Vérifie régulièrement la bougie Si elle tire vers le blanc carburateur de 19 ou 21, Je conseillerais le 21 si elle est trop blanche -
Le yasumi r avec carburateur 19 ou 21 fera très bien l'affaire -
Si tu as un pot qui permet d'évacuer les gaz brûler correctement -
Un segment moins de friction. Lumière plus grande squish plus élever. En mettant un plus gros carburateur 19/21 ça pourrais compenser je pense. Donc oui tu gagnerais pas mal -
Ok tu mets le joint le plus fin. Pour le squish, plus grand le puissance vas en pâtir. Plusieurs choix s'offre à toi, Laisser comme ça, Raboter le cylindre toi même si tu sais le faire ou sinon un professionnel. Ou trouver une culasse qui pourra permettre un squish plus faible, Ou changer de kit. A toi de voir. -
Ok, les transphere sous le cylindre Les lumière au passage du piston Pas le même terme pour éviter la confusion -
Tu enlève la culasse tu descent le piston au plus bas et tu regarde si le piston permet de passer totalement (je dis bien totalement ) les petit trou que tu as dans le cylindre. Les trou on appel ça des lumiere, Donc si le piston permet l'ouverture totale des lumiere -
Vérifie d'abord si le piston permet l'ouverture de toute les lumière. Et l'ouverture complète de toute les lumière -
Le squish trop elever tu mets un joint d'embase plus fin. -
scooter mbk - yamaha Choix ressorts pour nitro origine avec pot type origine
Guigui80 a répondu à un(e) question de stalker67 dans Variation et transmission
Ça dépend des boîte a air pour ma part l'intérieur des tube fais un genre de cône Plus grand a l'extérieur et plus fin a l'intérieur, donc si je veux une plus grande arriver d'air j'ai juste a le raccourcir. Scooter made in Taiwan Dans un premier temps fait comme Fred t'as dis, si ça marche parfaitement tu es tranquille, Si ça merdouille il faudra préparer la boîte à air. -
scooter mbk - yamaha Masse booster 2005
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Charly_scoot dans Diagnostic de panne
C'est simple comme dis zeriusse Hormis cette du démarreur qui se met directement sur la vis du démarreur Quand tu instal le faisceau, les masse tu les met sur les passages de visse le plus proche. Pour les reconnaître ça ressemble un peu a un écrou souder sur le cadre. -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Mmdzerrr88 dans Diagnostic de panne
Surtout le numéro qui compte -
scooter piaggio - gilera Beverly s’éteint quand je roule
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Leoskiida dans Diagnostic de panne
Si tu amener le scooter au garage et que tu récupérer au bou d'un certain et payer sans que le problème sois régler, tu pouvais les attaquer en justice. Car tu as payer un service qui n'as pas était rendu Je pense que c'est électrique Démonté le carénage et vérifie toute les branchement, les cosses si les lame font bien contacte, ceux du neiman, comoto tous les branchement, et vérifie tous les fil électrique. Un fil électrique détériorer qui se denute et entre parfois en contacte avec le cadre pourrais expliquer cette panne J'ai déjà eu ce problème avec un stalker c'était un fil dénuder qui faisais contacte avec le cadre -
scooter mbk - yamaha Huile qui coule du pot
Guigui80 a répondu à un(e) question de PainHumide dans Admission et carburation
La céramique dois être claire sans être blanche et l'électrode brique Le côté positif la 7 t'as bien nettoyer le moteur Point négatif quand même chaude il va falloir passer a une 8 sinon il y a risque de surchauffe surtout avec le beau temps qui arrive -
Il y a un (bride) si on peut dire le tuyaux. Le diamètre intérieure dois au moins être aussi large que le boisseau, mais pas trop large non plus -
Bougie en blanche sois trop chaud sois trop pauvre. Br7.., br8.., ou br9.. ? Et gicleur de combien actuellement? -
A ouai ça coule bien A ce niveau là ce n'est pas le pot c'est l'huile je pense. Si ton moteur ne monte pas trop haut dans les tour et que ton bidon sera vide essay une huile minéral. Huile minéral 3 a 4% Et si tu pouvais envoyer une photo de la bougie -
C'est un kit a 30 euro alors je m'en fous royalement mais quand je vais mettre l'autre je change d'huile -
Moi a l'huile 2t tondeuse etc... -
Kit carburateur Pot bougie -
scooter peugeot Peugeot Zenith en panne moteur
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Styw dans Diagnostic de panne
Il est mort mais la bougie planche pas normal tu as indice 7 Monte à 8 si kit 50 Mon a 9 si kit 70 Et gicleur un peu plus riche. -
Starter automatique Moi de l'huile minéral 1er prix pour en attendant de mettre l'autre kit (je vais pas me ruiner en huile pour un kit tout pourris.) Rien qui coule Graissage séparer. Yasumi z -
Slt ça dépend de ta configuration -
scooter mbk - yamaha Ne démarre pas le matin
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Zeriusse dans Diagnostic de panne
Tu as une Bougie BR?.. Et quel configuration?
