Guigui802
    10
Tout ce qui a été posté par Guigui802
  1. Bonjour, Fait un nettoyage réservoir d'essence, vérifie après le bon fonctionnement de la dépression, ensuite un nettoyage carburateur.
  2. Bonjour Si tu as remis tout d'origine ou type origine, si le pot est brider c'est normal. Le variateur est d'origine? Le ressort de poussée? Poids des galets? La dimension de la courroie?
  3. Bonjour Remet ton filtre à air comme avant, roule a demi poignet de gase, laisse ton moteur se lancer, puis passe au 3/4 laisse se lancer, puis passe a font, qui j'ai bien compris fais baisser le régime moteur, Si ça se passe comme ça tu es trop riche.
  4. Ça se comprend vue le cas
  5. Bonjour Met un carburateur 17,5 gicleur 80 dans un premier temps.
  6. Bonjour Possible mauvais réglage carburateur, le gicleur est de combien Quel est la configuration du scooter?
  7. En gros tu es venu en desespoire de cause afin qu'il y ais une autre explication?
  8. Bonjour Je crains que tu doive ouvrir le moteur tes roulement doivent être hs
  9. Bonjour C'est ta sonde d'huile qui ne fonctionne plus correctement, rien de méchant tant que ton huile et mise régulièrement.
  10. Entre 2,5 et 3%
  11. Bonjour Commence par vérifier si l'anti-parasite tien et accroche bien à la bougie.
  12. Guigui802
    Peugeo treker 50
    Bonjour De quel anne est ton scooter? Quel configuration ou tout d'origine?
  13. Ha j'avais mal compris Vérifie le branchement électrique de ta pompe a huile Et remet de l'huile par la même occasion.
  14. Serrer n'est pas sinonyme de bloquer, mais ton piston cylindre est foutu.
  15. Bonjour Le voyant d'huile commence a s'allumer quand le réservoir d'huile est presque vide, Quand ton voyant est rester allumer ton réservoir étaitt vide Il fallait remettre de l'huile 2t avant que ton voyant reste allumer tu as rouler sans huile et tu as serrer ton moteur, tu es bon pour changer piston cylindre.
  16. Bizzar 3,8g avec un ressort de poussée rouge malossi tu ne devrais pas avoir de trou au contraire le correcteur devrais avoir du mal à s'ouvrir
  17. Celui que Alain ta mit en lien (DR) est bien bonne puissance et une meilleure vitesse de pointe, (pas s'attendre a des miracle non plus) gicleur de 90 mini
  18. Guigui802
    Éclairage neos
    Hormis le feu stop Les feu avant est arrière sont alternative, il ne s'allume que quand le moteur est démarrer.
  19. Guigui802
    Essence
    Bonjour Il est recommander de rouler au 98 Il y a moins d''ethanol dans le 98, et le 98 est plus calorique.
  20. Guigui802
    Éclairage neos
    Ça me chiphone un peu ce que vous me montrer la c'est Ovetto ou neos 2008, Votre démarreur fonctionne?
  21. Pardon je rectifie prend un marqueur faire un trai sur ta joue mobile et fais un tour après ton petit tour tu pourras voir jusqu'où ta courroie monte
  22. Prend un marqueur fait un trai sur ta joue fixe fait une petite promenade et regarde jusqu'où vas ta courroie.
  23. L'essence au bout d'un an c'est limite de l'eau.
  24. Possible que le ressort de poussée jaune sois trop dur tu as essayer le blanc?
  25. Quand ton moteur est à fond, ton moteur hurle , ou ne monte pas assez dans les tour?
